Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 137
Insgesamt: 139 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Windows XP Professional problem
greycali
Beitrag: 85196 Geschrieben: 03.04.2005 - 15:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab windows xp Professional auf meinen pc gemacht nun gibt es zwei probleme sag ich mal wenn ich den pc anmache dauert es bis ich die ganzen zeichen auf dem desktop sehe kann und zum beispiel auf programme zugreifen kann sowie jetzt im netz harkt es wenn ich mit der maus ne seite nach unten rollen will...
kann es sein,dass es an der grafikkarte liegt meinte n kumpel zu mir...
welche grafikkarte könnte ihr mit empfehlen hat vielleicht noch jemand eine über wenn es so sein sollte?
mfg tommy
"(@)'(@)"""*|(@)(@)***(@)*I
...Nein! Aber es tut gut,sagte das Herz...
RuSHeR
Beitrag: 85198 Geschrieben: 03.04.2005 - 15:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie groß ist denn dein arbeitsspeicher?
greycali
Beitrag: 85200 Geschrieben: 03.04.2005 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
512MB RAM is das das?
tommy
Sequencer
Auto: Cali 16v
Beitrag: 85201 Geschrieben: 03.04.2005 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bzg. dem scrollen, wäre möglich, was hast du denn für ne Karte? Evt. auch falschen Treiber?
Ich hab XP vor paar Wochen auf nen 300er mit 128 mb gepackt, läuft einwandfrei
Qui tacet, consentire videtur
Schwäbisch Inkasso
Momentan Abzugeben:
Alpine 7894 RB (LZK, MP3, etc.)
Rockford Fosgate RFP 3412 bei Interesse --> PN
desc
Auto: Subaru Impreza WRX STi SwRC
Beitrag: 85204 Geschrieben: 03.04.2005 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
512MB RAM reichen vollkommen...
hab vorgestern ne neue Grafikkarte eingebaut.. die ist dann zuerst im sparmodus gelaufen, weil ich den stromstecker vergessen habe... und da konnte ich auch fast nicht scrollen.. nun ist der stecker drin und alles läuft einwandfrei...
versuch zuerst mal aktuelle treiber wenn sie nicht schon drauf sind..
und sonst mal den rest vom system posten
keskinkilinc06
Auto: BMW; BMW E87; E46 130i; 320d
Beitrag: 85207 Geschrieben: 03.04.2005 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
512 mb reichen definitv... solltest am besten mal die grafka treiber neu drauf machen bzw die aktuellen treiber drauf hauen.... dann sollte iegntlich das problem behoben sein... ausser du hast ne sehr alte 4mb grafka was ich bezweifle weil dann würde es mit den treibern auch net viel bringen....
MFG
Keskin
Daniel_XT
Auto: astra g coupe z20let
Beitrag: 85208 Geschrieben: 03.04.2005 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey tommy... frag doch einfach gino mal...soll ich di´r die telenummer per sms schicken..der kennt sich ja gut genug aus..der kann dir auch paar sachen zwecks grafikgarte empfehlen...
mfg daniel
RuSHeR
Beitrag: 85210 Geschrieben: 03.04.2005 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
512Mb sind genug auf jeden fall
aber glaub net das es an der graka an sich liegt
denn selbst mit einer alten geforce 2 läufts ganz flüssig
also schau mal ob die treiber alle richtig und aktuell sind
Fleischwurst1
Beitrag: 85213 Geschrieben: 03.04.2005 - 16:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
liegt entweder an einem treiber (grafikkarte oder auch mal maiboardtreiber, besonders bei den via-chipsätzen) oder an den bioseinstellungen (fastwrites auf disabled. agp-bus auf 2x)
ich hatte es auch mal, weil die temperatur im rechner zu hoch war. aber das würdeste merken, weil es am anfang keine probleme geben würde beim scrollen, dann würde das problem erst nach ner weile auftreten...
wirst auch probleme haben, wenn du ein fentser durch die gegend schiebst oder?
kannst auch mal probieren, die auflösung niedriger zu stellen. das hatte ich mal unter win98se und nem p2 300
greycali
Beitrag: 85258 Geschrieben: 03.04.2005 - 18:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn ich das fenster durch die gegend schieben will flackert es dann auch immer also nich flüssig...
also ne neue grafik karte ja?
tommy
RuSHeR
Beitrag: 85262 Geschrieben: 03.04.2005 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein net umbedingt
was hast du denn für eine grad drinnen?
liegt eher am treiber oder an den bios einstellungen
mach mal das was oben steht
desc
Beitrag: 85279 Geschrieben: 03.04.2005 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wird die grafikkarte richtig erkannt ?
geh mal unter Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Gerätemanager und schau, ob der Eintrag unter "Grafikkarte" richtig ist
kantamantu
Beitrag: 85280 Geschrieben: 03.04.2005 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
greycali hat folgendes geschrieben:
tommy
def. ein problem mit der grafikkarte, einfach mal neuen treiber installieren, wahrscheinlich unterstütz dein alter treiber nicht XP.
neue grafikkarte wirsd du nicht brauchen, warum auch wenn sie dir von der leistung vorher gereicht hat.
ALSO: DEF. treiber problem.
greycali
Beitrag: 85282 Geschrieben: 03.04.2005 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich sag mal so es is n recht neuer pc was da nun für ne grafik karte drin is weiß ich net... wo kann man das sehen? woher bekomm ich so nen treiber für die karte?
tommy
desc
Beitrag: 85284 Geschrieben: 03.04.2005 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
für nvidia geforce karten gibts den ForceWare Treiber
für ATI Karten musst du HIER mal schauen
aber dafuer musst du halt zuerst herausfinden, was es für eine ist.. also meistens haben se nen NVidia oder nen ATI chipsatz.. vielleicht ist irgendwo auf dem pc ein aufkleber
Wir hatten 422945399 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
