Auto: calibra und Corsa BadToy geheim
Geschrieben: 30.03.2005 - 10:12 |
und zwar hab ich immer das selbe problem...die luftfeuchtigkeit steigt und mein Corsa fängt streiken an!!!
Und heute auch wieder...aber selbst mir start-Spray bekomme ich ihn heute net zum laufen...da gibts immer nur kleine explosionen die brennen*ahhhh*!!!
Zündkerzen hab sauber gemacht (2 monate alt) und Zündverteiler-Box (keine kapppe) hab überall kontaktspray rein gemacht und nix gebracht,stecker auch eingesprüht und sitzen richtig!!!
Weiß einer an was es noch liegen kann??
Nun überleg auch einen 8V motor einzubauen...kann mir einer sagen was alles dafür brauche und was mich so nen aktion kosten wird???
danke im vorraus!!! |
Geschrieben: 30.03.2005 - 10:18 |
kann sein das die zündkabel schon leicht defekt sind und wenns es feucht draussen ist das diese dann halt mucken.
andere sachen fallen mir auf anhieb aber auch nicht ein. |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
Geschrieben: 30.03.2005 - 10:27 |
Hätte auch blindlings auf die Zünkabel getippt, hört sich sehr danach an das die irgendwo rissig sind und dir Spannung flöten geht, als du irgendwo Kriechströme hast |
_________________ Wer meinen Cali oder Teile nachmacht oder verfälscht oder sich nachgemachte oder verfälschte Teile beschafft und in Verkehr bringt, wird mit FIAT-Multipla fahren nicht unter zwei Jahren bestraft." |
Geschrieben: 30.03.2005 - 11:21 |
Haste eine Wegfahrsperre drin Wenn ja kann es durch aus sein das die da dir ein richtigenb streich macht und rum mucken tut. Mal bei freundlich denn fehler aus lessen lassen. Meistens ist der Fehler bei der Benzinpumpe oder was da mit zu tuen hat. Schau doch mal.
Für ein umbau auf 8V brauchst du denn Motor(ist ja klar ) gertriebe, Kabelbaum, veränderung der aufhängung bzw. achsen und ne andere Abgasanlage und ein anderen tacho . Aber bau doch gleich auf 16V um da haste mehr von und du ärgerst dich dann wenn es dir mit dem 8V zu larm wird und du dann doch auf 16V um bauen tust
Was du machst ist deine Entscheidung
Gruß Jan |
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99 |
Auto: OPEL Vectra B 97 x16xel Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 30.03.2005 - 11:54 |
BadSaagi hat doch nen cali, er braucht doch nicht auch noch nen renn-corsa |
Geschrieben: 31.03.2005 - 10:44 |
steve-s- hat folgendes geschrieben: |
so siehts aus!!!
nein nen (V ist für nen winterauto um einiges dünstiger als nen 16V...wenn dann 16V in calibra!!
Aber mal danke jungs mit dem wegen Zündkabel...muss mal nachschauen!!! |
Geschrieben: 31.03.2005 - 17:06 |
sooo ich hab den fehler nun gefunden....ich Idiot hab die Zündkerzenstecker falsch herum angesteckt...da brauch mich echt net wundern das der immer explodiert und Funken fliegen und Luftfilter brennt!!!
Na ja aus fehler lernt man |
Auto: Calibra C25XE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 31.03.2005 - 17:35 |
Wie Falsch herum
Wie geht das denn |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 31.03.2005 - 20:00 |
@LuxV6 gebe Dir voll Recht! Immer diese probleme mit der Luftfeuchtigkeit. Ist schon seltsam wenn man vertauschte Zündkabel erst bei Regen bemerkt |
Geschrieben: 01.04.2005 - 11:50 |
LuxV6 hat folgendes geschrieben: |
Wie Falsch herum
Wie geht das denn |
na ja.....erst ging er nicht weil es eben feucht war....da hate er nur startprobleme...dann hab ich die Zündkerzenstecker gezogen und da kontaktspray rein....na ja und auf erinmal ging dann gar nix mehr und ich war am verzweifeln!!!
na ja dann kamm ich drauf ob die überhaupt richtig drin sind...hab es überprüft und siehe da hab den 3er mit dem 4er am Zündverteiler vertauscht und nun geht wieder alles einwandfrei!! |
