Gäste Online: 317
Insgesamt: 317 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kein Signal aus Standart Boxen?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
greycali
Beitrag: 83222 Geschrieben: 27.03.2005 - 17:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi leutz also radio ist ganz hab es bei jemanden getestet nun muss ich feststellen,dass kein signal aus den boxen beim cali kommt. was soll ich machen? wie kann man es beheben und prüfen? zum schluss hin sind nur noch ab und zu signale aus den boxen gekommen und nun nix mehr. radio is halt ganz worann kann es liegen kabel beim anschluss sind auch ganz...
tommy
"(@)'(@)"""*|(@)(@)***(@)*I
...Nein! Aber es tut gut,sagte das Herz...
Kessy
Danke-Klicks: 55
Auto: Calibra Young XEV
Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 2)
Beitrag: 83232 Geschrieben: 27.03.2005 - 17:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn dein Radio in Ordnung sein sollte dann kann es ja nur noch an deinen verlegten Kabeln liegen,ich überprüfe die Boxen immer dadurch das ich am ende des Kabels eine
kleine Batterie zwischen Plus und Minus halte dadurch hört man an der angschlossenen Box ein kleines knacken wenn da knacken weg ist must du wieder ein kabel neu darn halten.
So weißt du immer welche Box mit welchen Kabel verbunden ist wo sie sich befindet,und ob sie noch Funktioniert.
Wenn du aber alle Kabelverbindungen überprüft hast ( Anschluß zur Box ,Anschluß zum Radio) dann kann es ja nur daran liegen,dass das Kabel auf dem Weg unterbrochen ist
oder das sie Defekt ist,was ich nicht hoffen will.
Am besten ist es wenn du ein Radio anschließt welches 100 % Funktioniert nach dem Du
die Kabelverbindungen überprüft hast.
An den Sicherungen kann es auch liegen wer weiß was die Typen so für ein Scheiß gemacht haben im Innneren deines Calis.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Kesselmoly
greycali
Beitrag: 83235 Geschrieben: 27.03.2005 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich hab ein radio dran gehabt welches zu 100% genauso wie meines was wa ja festgestellt haben funzt. es kommt nix an... welches sind n die kabel die zu den lautsprechern gehen vom stecker schon aus?wenn nich leg ich neue kabel und versuch es so...
tommy
Kessy
Danke-Klicks: 55
Beitrag: 83263 Geschrieben: 27.03.2005 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal überlegen!
Kann jetzt grad nicht nachgucken weil mein Cali in der Werstatt ist heul.gif
Aber wenn du noch Orginal bist,dann musten es ja nur 4 Kabel sein die zu sehen sind.
Die vorderen Lautsprecher inkl. der Hochtöner sind ab Werk zusammen gelegt am Eingang/Ausgang zum Radie wie man es sieht ist egal.
Die hinteren Lautsprecher haben jeweils ein eigenes Lautsprecherkabel.
Wenn ich jetzt die Farbe genau wüßte motz.gif ab Werk Scheiße .
Aber das zu überprüfen ist ein Kinderspiel,mach es so wie ich es beschrieben habe mit einer Batterie ( AA 1,5 Mignom) reicht.
Dann folge dem Knacken und schon weißt du welches Kabel für welche Box vorgesehen ist und kannst es dann so anschließen.
Du darfst aber nicht vom Radiostecker ausgehen weil es da unterschiede geben kann bei der Farbwahl.Immer vom Opel-Serienstecker ausgehen.Falls es noch Orginal ist und nicht auseinander geschnippelt ist was immer wieder vorkommt motz.gif dabei gibt es doch Adapter für jeden Typ -Radio .
Kessy
Danke-Klicks: 55
Beitrag: 83271 Geschrieben: 27.03.2005 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Folgende Kabel sollten zu sehen sein ;
Grün und Grün/Braun
Blau und Blau/Braun
Gelb und Gelb/Braun
Weiß und Weiß/Braun
Wenn ich mich nicht Irre :
So nun must du nur noch Batterie zwischen schließen und schon weißt du wo es knackt.
Kesselmoly
greycali
Beitrag: 83294 Geschrieben: 27.03.2005 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit der batterie da hab ich etwas angst vor biggrin.gif was ich fragen wollte kann man nich ´vom radio aus schon irgendwie kabel für die lautsprecher neu verlegen?
mfg tommy
Kessy
Danke-Klicks: 55
Beitrag: 83900 Geschrieben: 29.03.2005 - 15:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich verstehe aber nicht wieso du das machen willst ?
Die Orginal Boxenkabel von Opel liegen doch schon,weßhalb willst du diese nochmal
verlegen wiejetzt1.gif macht doch kein sinn.
Und das mit der kleinen Batterie dazwischen halten macht an deine Boxen ja nichts
kaputt wüßte auch nicht wa daran so schlimm sein soll,dient dir doch nur als Hilfe um
herraus zufinden welche Kabel für welche Box vorgesehen ist.
Vertrau mir!du machst dabei nichts Kaputt ja.gif sonst währe meine Boxen schon längst
kaputt oder würden nur noch kratzen.
Einfache gehts doch garnicht!
Du benutzt einfach kleine Batterie die z.B auch in Fernbedienungen getan werden die
spannung sollte schon ausreichen um ein kleines knacken oder rauschen zu hören.
Kesselmoly
Wir hatten 424363780 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
