Geschrieben: 27.03.2005 - 17:55 |
Servus Leutz;)
Hab nen Prob.
Hinter meinem Fahrersitz steht immers wasser wenns geregnet hat, also Fußraum hinterm Fahrersitz.
An was kann das liegen, wo kommt das Wasser rein,?
Die andere Seirte is trocken.
Und was kann ich da machen.
Mfg: Chriss |
Geschrieben: 27.03.2005 - 17:57 |
schau mal oben nach, bei dem kabel welches zur heckscheibenheizung geht vielleicht klemmt es zwischen der dichtung der heckklappe und da kommt dann das wasser rein!? rostloch beim fahrersitz im unterboden?vielleicht haben auch die radschalen rost und das wasser kommt da durch? musste mal die seitenverkleidung hinten abmachen...is es unter der rücksitzbank auch nass?was für n bj haste n?
tommy |
_________________ ^^^^^^^^^^^^^| ||
"(@)'(@)"""*|(@)(@)***(@)*I
...Nein! Aber es tut gut,sagte das Herz... |
Danke-Klicks: 55
Auto: Calibra Young XEV Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 27.03.2005 - 18:14 |
Das Wasser kann nur aus dem Kofferraum aus in den Innenraum fließen.
Es befinden sich in den beiden hinteren ecken (mulden) vom Kofferraum 2 bis 4 Schläuche,ein Schlauch jeweils von der Rinne von der Heckklappe und ein Schlauch
falls du ein Schiebedach hast jeweils wieder auf beiden Seiten.
Die Schläuche liegen hinter der Verkleidung im Kofferraum und zwar in der hintersten
ecke,sie müssen sich wohl gelöst haben und somit läuft das ganze Wasser in deinen Innenraum,es kann sich sogar bis in deinen Fussraum ausweiten.
Um das Problem zu lösen must du die Verkleidungen lösen auf beiden Seiten ich weiß das ist eine scheiß Arbeit aber damit du auf Nummer sicher gehen kannst,kannst du so auch gelich die Dichtungen der Rücklichter überprüfen die sich auch mal verschieben können,somit währe dies auch noch eine Möglichkeit woher das Wasser kommt.
Wenn aber kein Schlauch und deine Dichtungen in Ordnung sind dann kann es nur an der Karrosse liegen.
Was ich noch anmerken möchte,bei mir hatte ich auch Wassertropfen aus dem Dichtungsring der Dämpfer hinten.Kann auch sein muss aber nicht weil sich so schnell das
Wasser nicht bilden kann.
Um wirklich dein Innenraum trocken zu legen muss dafür der Sitz raus weil sich unter dem Sitz Schaumstoff ausbreitet genauso wie unter dem Fussraum,der Schaumstoff ist dafür bekannt das er sich mitr Wasser voll zieht.Und wenn du schon mal alles raus hast kannnst du gleich die runden Abdeckungen überprüfen die unter dem Schaumstoff im Fussraum den duchgang zum Unterboden abdichten.
Das alles muste ich bewältigen um mein Cali vor 2 Wochen Trocken zu legen,da ist doch glatt ein ganzer Tag drauf gegangen.
Viel Spaß bei der Arbeit
Ich hoffe geholfen zu haben
Kesselmoly |
Geschrieben: 28.03.2005 - 14:28 |
Also die komplette Decke im Innenraum is trocken und alle Sitze sind auch Trocken, der Fußraum vom Fahrer und von dem der hinterm Fahrer sitzt is nass, das meiste wasser sammelt sich direkt hinterm fahrersitz im fussraum,
ich hab geshen, wenn man im fahrersitz sitzt und dann links oben die leiste bis nach vorn verfolgt; also bis da hin wenn sie zwischen den amaturen und tür verschwindet.
Ganz am Ende tropft es da raus und das wasser tropft dann auf die untere einstiegsleiste und verteilt sich dann da schätz ich mal.
vielleicht kommt des Wasser an der Frontscheibe rein auf der linken Seite?
oder am Dach, da wo man nen Fahrradträger ran machen kann?
Mfg: Chriss |
Geschrieben: 28.03.2005 - 15:05 |
vielleicht läuft es bei der türdichtung irgendwo rein?
tommy |
