Geschrieben: 26.03.2005 - 17:15 |
ich hab immernoch das selbe problem, und zwar ein vibrieren im lenkrad bei ca. 110-140
das nervt total, hab alles nachgeschaut, und hab auch die hinteren querlenkerbüchsen
neu gemacht.das vibrieren wurde zwar weniger aber ist immernoch da.die reifen sind auch auf 0 gewuchtet, und die felgen haben auch keinen schlag.ich hab auch die lange antriebswelle getauscht, weil mir erzählt wurde das, das lager manchmal kaput geht.
ich kann mir nur denken das es das lenkgetriebe ist oder die inneren lager der spurstange. mfg jan |
Auto: opel calibra c20ne
Geschrieben: 26.03.2005 - 17:22 |
bleiben ja nur noch die beiden übrig.Ich hätte jetzt getippt das deine reifen unwucht haben aber das ist ja nicht so wie ich deinem text entnehmen konnte.  |
Deaktivierter User
Geschrieben: 26.03.2005 - 17:44 |
Was für eine rad/reifenkombination fährst du? |
Geschrieben: 26.03.2005 - 18:39 |
9 mal 16 215/40 16
aber mit winterreifen ist genau das selbe!
also kann es nicht an den felgen liegen.
außer das alle einen schlag haben. das ist aber sehr unwahrscheinlich, oder?
GRU? JAN |
Geschrieben: 26.03.2005 - 18:40 |
lenkgetriebe weniger...
defekte buchsen oder antriebswellen oder unwucht im reifen
is es vo li oder vo re? |
Geschrieben: 26.03.2005 - 19:56 |
das kann ich ja nicht genau sagen! wo das vibrieren herkommt weil ich einfach nur das vibrieren im lenkrad merke! ich muß mal die lenkstangen tauschen, und dann noch mal ausprobieren.ich hab ja die querlenkerbüchsen gewechselt,zwar nur die hinteren aber die vorderen haben noch einen guten eindruck gemacht.die antriebswelle hab ich auch getauscht. hab ja noch fast einen ganzen cali in ersatzteilen!!
naja danke für die hilfe |
Deaktivierter User
Geschrieben: 26.03.2005 - 20:07 |
Geschrieben: 26.03.2005 - 22:04 |
vielleicht ne unwucht in den bremsscheiben? |
Geschrieben: 27.03.2005 - 15:47 |
dann wäre es ja nur beim bremsen, ausser die bremsscheiben sind sehr stark verzogen.
das würde ich ja beim bremsen merken!! |
Geschrieben: 27.03.2005 - 15:48 |
und räder mal auswuchten lassen?
tommy |
_________________ ^^^^^^^^^^^^^| ||
"(@)'(@)"""*|(@)(@)***(@)*I
...Nein! Aber es tut gut,sagte das Herz... |
