![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/58491d75461f9be66e946.jpg)
Auto: Nissan X-Trail Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 25.03.2005 - 22:52 |
Hallo!
Ich wollte mal wissen wo ich eine Sturzkorrektur her bekomme?
Hab mir vorne 205/40/17 und hinten225/35/17 raufgemacht sollte vom abrollumpfang OK sein aber ich wollte auf nummer sicher gehen!(ach so und tiefer is er auch noch)
Mein Vorgänger hat sich das gespart aber besser is!
Kann mann die selbst einbauen oder muß ich in die Werkstatt?
Vermessen muß ja e neu gemacht werden aber ich wollte ihn wenigstens selbst einbauen!
calicabrio |
Geschrieben: 25.03.2005 - 23:17 |
VOn Hürlimann http://www.dorfbrunnen-garage.ch/ gibts da was (gibt noch was von ner anderen Firma,welche fällt mir grad leider nicht ein). Das kann man wenn man den Cali auf ner Bühne hat auch selbst machen. Ohne Bühne is eher schlecht. Du solltest das auf jeden Fall machen, sonst bekommst Du die Abrollumfangproblematik nicht in den Griff. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9e47e63403a3ad0123c3.gif)
Auto: BMW 118d N47
Geschrieben: 25.03.2005 - 23:21 |
wieviel tiefer ist er ?
abrollumfänge passen nich so 187,1 cm abrollumfang vorne und 185,1 cm hinten
toleranzgrenze für den unterschied ist 15mm!
sturzkorrektur gibts z.b. bei GEMA-Motorsport oder bei hürlimann inner schweiz (dorfbrunnengarage.ch) |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/53ab841945fd6a27e4e61.jpg)
Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Geschrieben: 26.03.2005 - 01:43 |
Also mit denn unterschiedlichen Reifen kannst auf die Sturzkorrektur auch peifen! Das wird nichts, du musst die gleichen Reifen hinten wie vorne fahren sonst macht dein VG nicht lange mit! ![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/58491d75461f9be66e946.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 26.03.2005 - 13:50 |
Also tiefer soll er laut Papiere 40mm sein aber der is auf jeden fall noch was gasakt!
Bei dem Abrollumpfangrechner den ich benutzt habe war es 1%unterschied und noch in der Tolleranz!mein Kumpel der schon ein sehr erfahrener Schrauber ist fährt die selbe Kommbination seit Jahren und das VG is immer noch OK! |
Auto: BMW 118d N47
Geschrieben: 26.03.2005 - 15:38 |
naja durch den größeren sturz hinten könnt sich das wieder halbwegs ausgleichen, n gekiptes rad hat ja n größeren abrollumfang als n grade stehendes |
Geschrieben: 26.03.2005 - 19:30 |
Ja Du hast recht der Umfang wird dabei größer es fehlen ja ca 5-10 mm hinten
Wäre dann vielleicht doch besser den Sturz hinten so zu lassen wie er is!
Was meinst Du?
calicabrio |
