Geschrieben: 24.03.2005 - 13:31 |
ich habe ein Problem wenn ich voll nach rechts einschlage geht genau am letzen Punkt die ABS Lampe an und abs fällt aus. Beim normal fahren usw passiert das nicht.
Hatte das jemand schonmal? KAnn ich irgendwie die Kabel kontorllieren ( vermute mal das es sowas is).
Für Tipps wär ich sehr dankbar! |
Auto: Opel Calibra Turbo c20let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 24.03.2005 - 13:37 |
sensoren spinnen!
haben bestimmt wackelkontakt oder vllt auch schon im federbein oxidiert.. |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 24.03.2005 - 13:38 |
Hi, ich tippe mal genau wie Du auf das Kabel vom ABS-Sensor. Diese scheuern gerne mal am Federbein und das gibt dann Masse und dann leuchtet es gelb (ich meine die Kontrollleuchte nicht das Kabel )
Mach einfach mal Dein Rad runter und schau nach Scheuerstellen am Kabel bzw. ob sich der Stecker nicht gelöst hat und ein Wackler gibt.
Mfg Mario |
Geschrieben: 24.03.2005 - 14:42 |
ok thx werd ich am wocheende gleich ausprobieren.
Und wenns scheuerstellen gibt einfach wieder isolieren oder sonstige tipps?
achja auf welche seite schätzt ihr? |
Geschrieben: 24.03.2005 - 22:49 |
Pirat hat folgendes geschrieben: |
die million€uro FRAGE
kauf dir komplett neues kabel bei opel kostet nicht mal n bier... |
Geschrieben: 26.03.2005 - 17:34 |
echt ok werd ich mal schaun danke für den tipp |
Geschrieben: 27.03.2005 - 01:25 |
TOZAONE hat folgendes geschrieben: |
wie soll das gehen, die kabel sind mit den Radsensoren vergossen.
@ Pirat, lese den Fehlercode aus, dann weißte welcher Sensor Probleme macht und was für ein Problem der hat. |
Josef
