Mitglieder Online: 7
Gäste Online: 223
Insgesamt: 230 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Euer Reifenluftdruck bei Sommerreifen ?
Kette
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 82244 Geschrieben: 24.03.2005 - 10:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich wollte mal wissen, was ihr so für einen Luftdruck fahrt, bzw empfehlt für 217/40 R17.
Ich hab zwar schon die Suche benutzt, aber hab nur gelesen, das einer mit 3 bar fährt.
Was haltet ihr davon?
Ich muss noch nachdenken, was ich hier hinschreiben werde.
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ-Nummer
Real-X
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 82245 Geschrieben: 24.03.2005 - 10:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich habe 215/40 16 und mache immer so 2 bar drauf! wurde mir mal so gesagt!
Gruss
Alex
---- music 4 ever ---- Meine Autos in chronologischer Reihenfolge: 1.6 Kadett Cabrio --- Vectra a 2.0 --- Calibra 2.0 16v
http://www.myspace.com/djlx07 Music 4 Life
kantamantu
Beitrag: 82247 Geschrieben: 24.03.2005 - 10:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
3 bar ist viel zu viel, habe selber bei 215/40 r 17 reifen und fahre mit 2,4 bar vorne und hinten. ich finde das ist mehr als genug.
Kette
Beitrag: 82251 Geschrieben: 24.03.2005 - 10:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also normal soll ja schon 2.4 bar drauf. Und das sind ja keine Niederquerschnittsreifen. In dem anderen Thread stand halt drin, das sich auf Grund des neg. Sturzes die Reifen schnell abfahren. Und einer hat dann geschrieben, das er mit 3 bar fährt, weil dann die Reifen sich mehr zur Mitte hin abnutzen.
EDIT:
Diesen Thread meinte ich
Ich habe auch grade einen anderen Thread gefunden, allerdings unter Biete der dieses Thema auch hatte.
CalibratorV6
Beitrag: 82252 Geschrieben: 24.03.2005 - 10:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich fahre 215/35 R18 und hab auch schon im anderen Thread gepostet wenn ich mich recht entsinne *amkopfkratz*
Mein Reifenhändler hat mir gesagt 2,8 - 3,2 Bar !!! ich selber fahre eher 2,8-3 wobei ich das schon recht heftig finde... izzy.gif
Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein)
kantamantu
Beitrag: 82253 Geschrieben: 24.03.2005 - 10:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja aber bei 3 bar nutzen die sich fast nur in der mitte ab das ist def. nicht gut. habe schon reifen gesehen wo der mantel bei hohen geschwindigkeiten gerissen ist weil zuviel reifendruck drauf war. die laufen dann regelrecht heiß in der mitte.
hab sogar noch einen hier liegen der so einen schaden hat. das schaut dann nicht nur gefährlich aus sondern ist es auch.
mfg kanta
ps: im gutachten der felgen stehen auch empfehlungen für den richtigen luftdruck.
bei meinen ronal felgen steht im gutachten bei einer bereifung von 215/40 das der druck bei 1,9 bar liegen soll. ich empfinde das als zu wenig von daher mach ich 2,4 bar rein.
Kette
Beitrag: 82255 Geschrieben: 24.03.2005 - 10:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte auch mal was davon gelesen, das man den Luftdruck berechnen kann, den man braucht, allerdings weis ich net wie.
Gutachten
CalimeroXY
Auto: Audi Cabrio Turbo
Goldener Pokal (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1)
Beitrag: 82258 Geschrieben: 24.03.2005 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich fahr bei 215/40 17 und 245/35 17 immer so zwischen 2,2 und 2,4 bar
TAS
Auto: Opel Calibra C25XE/F28
Beitrag: 82262 Geschrieben: 24.03.2005 - 10:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Morsche,
Der Reifenluftdruck ist nicht einfach so zu benennen, sondern ist von einem Fachmann zu ermitteln. Es kommt schliesslich auf das Gewicht des Fahrzeugs, die Reifenhöhe (Querschnitt), Sturz und Spur, und den Reifen (Mischung) selber an.
Fahre 8,5*18´´ mit 225/35er Michelin Pneus vorne 3,2 und hinten 3,0 bar.
Normalerweise hinten nur 2,8bar, aber da die Stereoanlage circa soviel wie eine Person wiegt soll ich 0,2bar mehr fahren.
Mit Bridgestone warens vorne 2,9 und hinten 2,5 bar.
Beide male habe ich die Luftdruckwerte von einem MichelinIng. ermitteln lassen.
Bei einem zu niedrigen Luftdruck und einer härteren Fahrweise wird der Reifen zu heiß, da er unter diesen Umständen stärker walgt. Dies kann bis zu einem bestimmten Punkt die Reibung des Reifens minimal erhöhen, bringt aber einen stark erhöhten Verschleiß über die gesamte Fläche.
@Kantamantu
Wenn der Reifen nur mittig Verschleiß aufweist, sollte der Luftdruck etwas gesenkt werden. Und wer sich an die 1,6mm Mindestprofiltiefe hält, würd bestimmt kein Reifenplatzer auf der BAB riskieren.
TAS
Lebst du noch oder rast du schon?
Kette
Beitrag: 82263 Geschrieben: 24.03.2005 - 10:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja aber ich hab hier keinen Ing. rumstehen. Wie kann man den Luftdruck noch rausbekommen? ATU glaube ich da mal net zwinkern.gif Hab ja auch keine grossen Umbauten drin, also sollte noch der Standart Gewichtswert vom V6 gelten.
Mundstuhl
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET
Beitrag: 82265 Geschrieben: 24.03.2005 - 11:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich fahre, immer mit ca. 2,8 - 3,0bar vorne und jeweils 0,2bar weniger hinten.....215/40 17"
Diese Werte hab ich schon von verschiedenen Seiten gehört und fahre damit schon seit ca. 4 Sätzen rum.....2,0 - 2,2bar ist für einen 40er Querschnitt viiiieeeeel zu wenig, der Reifen walkt stark und wärmt sich auf, ausserdem ist der Reifenverschleiss ENORM....
Andreas
Webmaster - www.calibra.li - Die Schweizer Calibra Community
kantamantu
Beitrag: 82325 Geschrieben: 24.03.2005 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
TAS hat folgendes geschrieben:
@Kantamantu
wer lesen kann ist klar im vorteil, ich hab ja geschrieben das der reifen zuviel druck hat wenn er nur mittig läuft. ebenso habe ich nicht geschrieben das der reifen platzt sondern das der mantel reißt das sieht man wenn die mitte des reifen dann durchhängt zum rest des reifens, also kein reifenplatzer.
mfg kanta
OgerFlo
Beitrag: 82327 Geschrieben: 24.03.2005 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf meiner "Reifenfreigabe" bzw Empfehlung bei 215/40/17 er Reifen/Felgen Kombi für Dunlop SP 9000er steht vorne 3,2 bar und hinten 2,8 bar ....
Flo
191277
Beitrag: 82369 Geschrieben: 24.03.2005 - 17:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich bin meine Dunlop sp9000 215/40/R17 damals auch mit 2,8 bis 3,0 bar gefahren, so haben's die Reifenfutzis empfohlen
Grüßle
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 82377 Geschrieben: 24.03.2005 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi...also ich würd mal sagen zwischen 2,2 - 2,4 alles drunter und alles drüber is mumpitz biggrin.gif ............und wenn da die rede von 3,0 bar is lol.gif respekt.gif
Wir hatten 424472573 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
