![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d95434ac404230c0559d7.jpg)
Auto: opel calibra v6
Geschrieben: 21.03.2005 - 20:40 |
Hallo leute habe folgendes prob,der motor läufft unrund ,die drehzahl sinkt manchmal so weit runter das er kurz vor dem ausgehen ist,dann aufeinmal dreht er bei 1300,leistung fehlt im ganzen drehbereich,und der sprit verbrauch ist um etwa 1,5l gestigen. mfg ![drunk2.gif](modules/Forums/images/smiles/drunk2.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54aecfb3451d4bd63465e.jpg)
Auto: OPEL Calibra C20LET
Geschrieben: 21.03.2005 - 21:39 |
MKL an ? hast du nen x25xe? dann könnte es an deinem AGR Ventil liegen, das läuft nähmlich der motor im norprogramm, und fährt sich wie nen 8v. hatte das auch mal, hab den ganzen AGR scheiß rausgeschmiessen |
Ex-Calibra.de VIP
![Ex-Calibra.de VIP Ex-Calibra.de VIP](modules/Forums/images/ranks/rank7.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9eab76d3fe64a76439d7.jpg)
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Geschrieben: 21.03.2005 - 22:51 |
Mion
oder der zieht falschluft.
ist die MKL an ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
_________________ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Gruß |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d95434ac404230c0559d7.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 22.03.2005 - 02:55 |
MKL--motor kontroll leuchte!!!??die ist an,ich habe den x25x.,habe heute nocht etwas gemerkt,beim gas geben geht die drehzahl plötzlich nach unten,und dann sofort aber wieder rauf,ist wie ein aussetzer.mfg |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/91fea971422ece588b304.jpg)
Geschrieben: 22.03.2005 - 09:57 |
Laufleistung?
Fang einfach von vorne an:
1. Kraftstoff
2. Zündanlage
Mein Tip:
Schau Dir die Zündkabel mal an, Kerzenbilder dazu.
Bringt die Kraftstoffpumpe genügend Menge? Kraftstoffilter evtl. dicht? |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c0a9013f4541ffbca205f.jpg)
Auto: Calibra C20LET
Geschrieben: 22.03.2005 - 10:11 |
Wenn die MKL brennt, denn würde ich als erstes mal den Fehlercode ausblinken.
MfG |
Geschrieben: 22.03.2005 - 14:03 |
also meint ihr es könnte was mit der kraftstoffpumpe zu tun habe ,ich habe scho seit 3 jahren ein problem mit meinem kraftstoffpumpem relais,habe jetzt scho das 5te drin!!Habe das jetzige relai durchcheken lassen und des ist i.o |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/508ca05b420912051fd5f.jpg)
Auto: Calibra Cliff Motorsport X25Xe
Geschrieben: 24.03.2005 - 03:15 |
MANUEL1985 hat folgendes geschrieben: |
der cali v6 mit x25xe hat kein Agr Ventil nur der x25xe im omega und vectra
der Cali hat nur Sekundärluft
Unruhiger lauf im stand? hört sich schwer nach probleme mit dem leerlaufsteller an
der bleibt hängen oder geht nicht auf
hatte das mal da blieb die drehzahl bei 4000 hängen
in benzin einlegen und reinigen |
Geschrieben: 24.03.2005 - 12:54 |
an den leerlafsteller habe ich scho gedacht ,könnte auch sein,nur warum habe ich dann probs mit der leistung ??weis das jemand?? |
