Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 196
Insgesamt: 196 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Is mein Motor noch zu retten?
Noreia9483
Beitrag: 812 Geschrieben: 11.09.2002 - 16:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich kenn mich noch net so wirklich aus (erst angehende KFZ-Mechanikerin). Folgendes is passiert: Ich fahr mit meinem Cali auf der Autobahn und dann: 1.Er hat kein Gas mehr angenommen 2. Es war ein Geräusch zu hören(so ähnlich als wenn dir die Fahrradkette runterfliegt) 3.Dann is er ausgegangen------> Motor dreht noch,der cali springt aber net an (Nockenwelle net gebrochen), die steuerzeiten vom Zahnriemen stimmen auch noch, der is auch noch drauf, also was kann das sein?
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 814 Geschrieben: 11.09.2002 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Spritzufuhr und Zündanlage auch schon überprüft?
Calimero
Beitrag: 816 Geschrieben: 11.09.2002 - 16:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was ist mit der Kurbelwelle.Nicht das dir die Pleuel abgerissen sind
Calimero (Micha)
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 817 Geschrieben: 11.09.2002 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wasn Andrang. Kaum n Post zig antworten. lol.gif.
Na mich würd mal interessieren welcher Motortyp?!
Noreia9483
Beitrag: 820 Geschrieben: 11.09.2002 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
C20ne .Hm Kurbelwelle is net gebrochen. Zündanlage is auch noch ok.Mir hat mal einer gesagt der hätte keine kompression mehr: weil die nockenwelle dreht zu leicht(vielleicht besser: zu schnell ohne widerstand)
Calimero
Beitrag: 821 Geschrieben: 11.09.2002 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mach ne Kompressionsmessung.Kann ja sein das dir ein/mehrere Ventile abgerissen sind.Passt zu deinem Scheppern im Motorraum :eek:
Calimero (Micha)
Noreia9483
Beitrag: 822 Geschrieben: 11.09.2002 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
*Schrei*Cali totoh nein und ne günstige C20NE zu finden is garnet mal so leicht, war bei nem schrotthändler der wollt für eine ausm omega mit 140000 km 450 € ......
Laser
Auto: VW Jetta V 2.0 TDI
Beitrag: 823 Geschrieben: 11.09.2002 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Noreia9483
ne gebrauchte NE hab ich noch.
Zum reparieren reicht der Mot noch.
Lars
Noreia9483
Beitrag: 836 Geschrieben: 12.09.2002 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja gut, aber man muss dazu sagen, bzw. ich hab heute nochmal geguckt, da is Öl ausm block ausgetreten, direkt unterm Gaszug
Verblizz
Beitrag: 845 Geschrieben: 12.09.2002 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo unter dem Gaszug kommt denn Öl raus??? An der Drosselklappe???
Die Nockenwelle kann nicht zu leicht drehen, wird ja direkt vom Zahnriemen angetrieben und dreht nur so, wie sie es auch vorgegeben kriegt....( Zu schnell is nur, wenn der ganze Motor zu schnell dreht, dann gibts ne Ventilüberschneidung...)
Haste mal Kompression gemessen?wiejetzt1.gif Bin schon fast Calimeros Meinung mit den Ventilen... Oder wirklich ein Pleul, welches gebrochen ist, aber die gucken dann meistens aus dem Rumpf raus...
Sag mal bescheid, wo genau Öl rauskommt, würd mich mal interessieren...
Greetz, Verblizz
Wir hatten 579103995 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
