Gäste Online: 318
Insgesamt: 318 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Getriebe rasselt
Tinka
Auto: Opel Calibra 2,0l 8V
Beitrag: 81304 Geschrieben: 20.03.2005 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich mache mir Sorgen um mein Getriebe seit heute Morgen rasselt es heul.gif Ich hoffe,das ich es durch Getriebe Öl wieder hin bekomme.
Turboblitz
Auto: Opel Calibra Manzel Turbo
Beitrag: 81307 Geschrieben: 20.03.2005 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,also getriebeöl brauchste nur dann(normalerweise)wenn bei dir am getriebe starker verlust zu sehen ist,denn im getriebe selbst das öl kann niergens hin wenn alles dicht ist...da gibts sogut wie kein verbrauch im laufe eines autolebens.Lässt es sich denn normal schalten?? wave.gif
Turboblitzmässiger gruss an alle
Tinka
Beitrag: 81339 Geschrieben: 20.03.2005 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Turboblitz hat folgendes geschrieben:
Er fährt normal schaltet normal.Nur das Gereusch ist nervig.Hatte Ihn auf 120 Kmh ohne Probleme.Kann dass vonn dem Wechsel der Ölwannendichtung kommen?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 81342 Geschrieben: 20.03.2005 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hebe mal mit dem Fuss das Kupplungspedal etwas hoch und/oder trette es voll durch, ist das Geräusch dann weg oder wird wenige?
wenn ja, dann liegt es am Aurücklager.
diesen kann man wechseln.
Was fürnen Motor hast du?
denn bei F16 F20Getrieben (115PS und 150PS) kann man es noch relativ kosten günstig machen, da das Getriebe nicht runter muss.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 81343 Geschrieben: 20.03.2005 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also von dem Wechsel der Wannendichtung kommt das nicht weil hat nichts mit dem Getriebe zu tun, es sei denn Du hast den Wagenheber unter den Deckel vom Getriebe
gepackt.
Ist das Geräusch in jedem Gang?
Ist Dein Getriebe da wo die Antriebe reingehen trocken oder ölt er da?
Tinka
Beitrag: 81376 Geschrieben: 20.03.2005 - 23:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mariogt18 hat folgendes geschrieben:
gepackt.
Das Gereusch ist im Standgas am lautesten un wird leiser ,wenn ich hochschalte je schneller ich werde um so leiser wird das Gereusch.Seltsam icon_idea.gif
kai2003
Beitrag: 81409 Geschrieben: 21.03.2005 - 01:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann is es das ausrücklager denk ich oder was an der kuplung is bei nem kumpel auch und komischer weise auch seit diesem we
gruß kai
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 81412 Geschrieben: 21.03.2005 - 02:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 81453 Geschrieben: 21.03.2005 - 11:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nach der Möglichkeit mit dem Ausrücklager wären da noch 3 andere zu nennen:
- Torsionsdämpfer der Kupplungsscheibe schwergängig (Scheibe wechseln)
- Nietverbindungen der Kupplung locker (Kupplung wechseln)
- Unwucht der Kupplung zu groß (Kupplung und Scheibe wechseln)
Da dies aber Sachen sind die man nicht einfach mal so wechselt, weil sie ja nichts kosten würde ich Dir raten mal in eine Werkstatt zu fahren um zu mindest die genaue Ursache zu finden. Reparieren kann man dann ja immer noch selber. Nichts ist schlimmer als wenn man ein Haufen Geld und Arbeit investiert hat und dann isses doch was anderes.
Ich hoffe ich konnte Dir trotzdem weiterhelfen und wünsche viel Glück daß es "nur" das Ausrücklager ist!
Mfg Mario
Tinka
Beitrag: 81541 Geschrieben: 21.03.2005 - 15:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe mal eben ein neues Getriebe eingebaut mad2.gif Und die Servopumpe ausgetauscht motz.gif und wenn jetzt was kaputt geht kaufe ich mir einen Japaner ja.gif
flash-nl
Beitrag: 81546 Geschrieben: 21.03.2005 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit dem japaner ist es auch nicht getan.
Beim Honda meines Bruders rasselt das getriebe auch. Ich glaube der Honda bekommt auch die ganzen Opelkrankheiten weil der so oft mit meinem Cali rumhängt... lol.gif
mfg Chris
Jedem das seine und mir nen Cali!!!
Mfg Chris
Meine Autos:
10.05.2001 - 12.10.2001: Ford Orion 1.6
12.10.2001 - 28.12 2003: Opel Kadett 1.3
28.12.2003 - 16.08.2008: Opel Calibra C20NE
16.08.2008 - 17.07.2011: Opel Astra F Kombi 1.6
14.02.2009 - 01.05.2011: Opel Calibra C20XE
01.05.2011 - 30.11.2012: Audi A4 Avant
03.12.2012 - jetzt : Opel Astra F 1.6 (Winterauto)
Tinka
Beitrag: 81550 Geschrieben: 21.03.2005 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kommt davon,weil die im Dunkeln immer alleine stehen.Wer weis was die alles machen vocalize.gif
Wir hatten 424342322 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
