![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54aa5c13478f327bdac64.jpg)
Auto: opel calibra a c25xe
Geschrieben: 18.03.2005 - 01:22 |
moin
ich wollte mal fragen wo beim c20ne der leerlaufregler sitz
will den nämlich mal reinigen ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d5170207422e13eb9b9dc.jpg)
Auto: Na, OPEL eben!!!
Geschrieben: 18.03.2005 - 01:28 |
Auf höhe des 3 und 4 Zylinders, zwischen Ansaugbrücke und Ventildeckel. Stecken zwei Schläuche dran und ein Stecker. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59f5cd234a8195c318570.jpg)
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 18.03.2005 - 03:52 |
Zum Reinigen einfach mal kräftig mit Bremsenreiniger durchspülen! Genau so wie die Schläuche ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/508e435e4467037abb9bf.jpg)
Geschrieben: 18.03.2005 - 05:57 |
Wenn man es reinigt, dann auch gleich das Sieb vom Ventildeckel wo das Öl zurückgehalten werden soll. Das ist nämlich die Ursache für das Problem nach ein paar Jahren ist es halt einfach zugesuppt...
Bei deinem NE: Ventildeckel runter, dann siehste ne Halbmondförmige schwarze Abdeckung. Mekren in welcher Richtung sie drauf war und runter dann damit. Darunter findest Du ein mehrlagiges Gitter. Kannste so raus nehmen und dann mal schön mit dem allzeit beliebtem Bremsenreiniger durchspülen bis es iweder schön aussieht. Nun wieder alles montierten und fertig. Danach alle Schläche und den LLR reinigen mit Bremsenreiniger. Schön durchpusten und wieder montieren. Nun haste die Ursache erstmal behoben für sehr lange Zeit. Wenn es jetzt nicht spürbar besser geworden ist, dann ist Dein LLR leider hin und sollte früher oder später gewechselt werden.
(Sei froh das es bei Deinen C20NE so einfach ist...)
Gruss ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/548d22ab430c32846caee.jpg)
Auto: Opel Calibra last edition Nr. 37 16V
Geschrieben: 18.03.2005 - 11:00 |
Geschrieben: 18.03.2005 - 11:27 |
Callimatrix hat folgendes geschrieben: |
Wenn man es reinigt, dann auch gleich das Sieb vom Ventildeckel wo das Öl zurückgehalten werden soll. Das ist nämlich die Ursache für das Problem nach ein paar Jahren ist es halt einfach zugesuppt... |
äh... wo liegt das teil beim XE? denn bevor ich mir jetzt einen neuen LLR kaufe, würde ich das als erstes probieren..... |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c0a9013f4541ffbca205f.jpg)
Auto: Calibra C20LET
Geschrieben: 18.03.2005 - 11:32 |
also beim Let sitz er, wenn man vor dem Motor steht dahinter, ziemlich unten. Da kommt man gleich 2 mal ran - enmal fast und einmal gar nicht .
Also man kommt wirklich nur sehr " bescheiden ran ". Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen,dass er beim Xe auch da sitzt.
MfG |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/508a73f5428c934fa3ba4.jpg)
Geschrieben: 18.03.2005 - 13:13 |
wenn du dann schon mal dabei bist solltest du dirket das rohr was von der entlüftung des ventildeckels wieder nach unten zum motor geht auch direkt mal mit "BREMSENREINIGER" durchspülen und ggf. ,so war´s bei mir, mit nem rosendraht sauber machen. |
Geschrieben: 18.03.2005 - 17:38 |
was hat das Sieb im Ventildeckel mit der Leerlaufregelung zu tun?
Das Teil auf dem Ventildeckel ist nur für die Motorentlüftung. |
Josef
![C-T Chef C-T Chef](modules/Forums/images/ranks/webmaster.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3ee227145e406d912100b.jpg)
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 18.03.2005 - 17:44 |
Dessen bin ich auch immer von aus gegangen, da das Sieb ja an der "Nockenwellengehäuseentlüftung" hängt. Verstehe jetzt auch nicht was der LLDS damit zu tun haben soll. Somal beim NE das Teil mit einem Schlauch zur Ansauganlage geht, also kurz vor der Drosselklappe rein. |
Geschrieben: 20.03.2005 - 11:49 |
Richtig, das Sieb ist zum Auffangen des Öles in der Luft (Ölnebel) der Kurbelwellengehäuseentlüftung. Aber, schonmal geschaut wo der Schlauch endet der dort angeschlossen ist? Direkt vor der Drosselklappe vor dem Anschluss des Leerlaufreglers.Somit wird das Öl, welches durch die Entlüftung in das Saugrohr vor der Drosselklappe gelangt in den LLR transportiert und verklebt diesen. Woher soll sonst das Öl kommen womit der LLR zu kämpfen hat?! Wenn dieses Sieb zu sehr festgesuppt ist, dann bilden sich oberhalb des Siebes wieder Öltropfen/Ölnebel und es geht in den LLR.
Einfach mal die Schläuche verfolgen, dann kann man meine Gedanken rund um diese Problem nachvollziehen. Haben es ja auch schon ausprobiert und es hat Hammer erfolge erbracht!
Beim XE/LET gibt es KEIN Gitter!! Dort muß die Luft der Entlüftung einfach einer längeren Strecke in dem Ventildeckel zurücklegen (um viele Ecken) und dabei bleibt das Öl "hängen". Man kann diese "Strecke" sehen, wenn man von Innen in den Ventildeckel schaut. Dort ist ein längeres Blechstück verschraubt und auch eingedichtet aussen. Bekommt man zum reinigen etwa ätzend ab, aber es geht. Dort reicht aber auch einfach schön durchspülen durch die Öffnungen - fertig. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/bc60d41751cd9d977cdd7.jpg)
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 20.03.2005 - 18:25 |
Hi, mal ne andere Frage zum Lehrlaufregler:
Hat schon mal irgendwer das Teil mit Ultraschall gereinigt? Da ich bald warscheinlich ´ne Zahntechnikerausbildung mache und die da so´n Ultraschallreiniger-dings-bums haben, wäre das ja mal ´ne Möglichkeit, oder?
Hat das schon mal jemand gemacht?
MfG Stefan |
