Geschrieben: 15.03.2005 - 18:54 |
Hallo an alle !
Ich bin 28 Jahre alt und hab seit fast 7 Jahren nen Calibra mit C20NE Motor.
Meine Frage:
Wenn ich einen Katstart mache, erlischt die Ölanzeige im Armaturenbrett erst nach 5 Sekunden. D.h. wenn die Hydrostößel aufhören zu Klappern, erlischt erst die Anzeige.
Ist das noch im grünen Bereich, oder stimmt da was nicht ? (Fahre 10W40 Öl von Castrol)
Mein jetziger Motor ist eine At-Maschine und ich meine, dass bei meinem alten Motor (mit dem gleichen 10W40 Öl), die Anzeige nicht so lange aufgeleuchtet hat.
Danke und Gruß
Primonan |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/040.gif)
Auto: Opel Calibra Manzel Turbo
Geschrieben: 15.03.2005 - 19:08 |
Hallo,müsste im grünen bereich sein,vielleicht wäre es aber trotzdem mal ratsam den öldruck zu checken,nicht das sich da was anbahnt.Würde auch mal die kompression testen je nachdem wieviel der motor schon weg hat sagt das ja doch dann schon einiges aus. |
_________________ Turboblitzmässiger gruss an alle |
Geschrieben: 15.03.2005 - 19:11 |
hi,
mein jetziger Motor hat (angeblich) 152.000 km runter und das ist für den Motor ja recht wenig. Er läuft auch an und für sich sehr gut.
Gruß |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5252a60f4235c8475875b.jpg)
Geschrieben: 16.03.2005 - 11:13 |
Wie lange ist denn der letzte Ölwechsel her?
Wenn das Öl älter ist, wird es zähflüssiger und die schmiereigenschaften sind nicht mehr so gut.
Ein Ölwechsel kann manchmal Wunder bewirken... ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
_________________ Wenn schon Scheiße, dann mit Schwung!!! |
Geschrieben: 16.03.2005 - 12:47 |
Hi jpm80,
also der letzte Ölwechsel ist gerade erst gemacht worden (vor 500km). Davor war es auch genauso wie jetzt.
Wie lange leuchtet denn bei dir die Öldruckanzeige beim Kaltstart, bzw. welches Öl hast du drauf.
Primonan |
Geschrieben: 16.03.2005 - 13:02 |
der Öldruck müßte schneller aufgebaut werden, schau dir mal den Druckregler an, ob der immer offen ist und somit der Druck spät aufgebaut wird. Der Regler sitzt vor rechts im Motor, aber Achtung beim herausschrauben, da ist eine Feder die drückt raus und fliegt schnell weg, hinter der Feder den kleinen Bolzen reinigen und dann nochmal versuchen. |
Josef
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c0a9013f4541ffbca205f.jpg)
Auto: Calibra C20LET
Geschrieben: 16.03.2005 - 13:04 |
Wie lange braucht Deine Öldrucklampe bis sie ausgeht wenn der wagen warm ist bzw schon an war?
MfG |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/525309004439981b68619.png)
Geschrieben: 16.03.2005 - 13:05 |
Normal müsste die leuchte sofort ausgehen, nach dem der Motor läuft.
ist bei mir aber auch so, dass die ölleuchte unmd der Öldruck erst nach ca. 5-10sek. aufgebaut wird.
kann folgende ursachen haben:
Der O-Ring am Ölpumpensaugrohr, Ölpumpe, verschmutzes Saugrohr.
ich habe mir erstmal den O-ring gekauft, und werde demnächst mal einbauen (da die ölwanne sowieso runter muss)
denn, wenn es die Ölpumpe ist, dann wirds richtig teuer! |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 16.03.2005 - 13:16 |
Dann kann es am Ölwechsel nicht liegen.
Habe auch 10W40 drauf.
Bei mir ist das unterschiedlich. Wenn ich ihn abends abstelle und morgens wieder starte, dann dauert es maximal ne Sekunde bis die Lampe aus ist.
Wenn er mal übers Wochenende steht dann kann es auch schon mal zwei-drei Sekunden dauern bis sie aus ist.
Aber bei neum Öl wird es dann doch eher am öldruck liegen oder zu wenig Kompression.
Aber bin auch kein Experte...
Gruß Pierre |
Geschrieben: 16.03.2005 - 13:25 |
@doran:
also wenn der Wagen an war und ich ihn kurze Zeit später anmache, erlischt die Öldruckanzeige sofort. Also kann da ja normal nichts kaputt sein, oder irre ich mich ?
Wie gesagt er macht das ja nur wenn er kalt ist und eine ganze Weile (ca. 24 Std.) stand, kann trotzdem der Öldruckregler oder dergleichen kaputt sein, auch wenns weg ist wenn er kurz zuvor gestartet wurde ?
Primonan |
Geschrieben: 16.03.2005 - 14:21 |
Wenn deine Ölpumpe defekt wäre dann würde es auch länger dauern wenn Du ihn nur 15 min abgestellt hast. Das Selbe möcht ich behaupten wenn irgend etwas verstopft wäre oder so.
5 sek sind zugegeben ganz schön lange bis die Lampe ausgeht aber vielleicht kommt es Dir auch nur so lange vor weil Du drauf wartest.
3 sek bis die Lampe ausgeht sind noch relativ unkritisch, aber drüber sollte es eigentlich nicht sein.
MfG |
Geschrieben: 16.03.2005 - 15:50 |
hehe doran,
es sind wirklich 5 Sekunden, habs sogar gemessen
Naja, so schlimm wirds für den Motor wohl nicht sein, wenns nur beim Kaltstart passiert. Aber es ist vielleicht doch ratsam in die Werkstatt zu fahren, um das Ganze mal zu Checken.
Werde ich demnächst mal machen.
Primonan |
