Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 231
Insgesamt: 234 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - was muss ich alles demontieren?
calibraracerOF
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 79395 Geschrieben: 13.03.2005 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so also ich habe vor nächstes Wochenende Kabel für den Amp und lautsprecher zu ziehen. Jetzt wollte ich wissen was ich dafür alles demontieren muss bzw. ob jemand vielleicht eine anleitung dafür hat.
Gruß Manuel
callifan
Auto: Opel Calibra x30xe mit F28
Beitrag: 79405 Geschrieben: 13.03.2005 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie was demontieren ? siehst du doch, wenn du die Kabel legst, was du alles abbauen willst.
wichtig ist, dass du stromkabel und audiokabel getrennt verlegst.
Macht sich ganz gut, wenn du Stromkabel links und Autiokabel rechts verlegst, hat sich anz gut bewährt, da die batterie auch auf der fahrerseite ist udn du dort auch gut in den innenraum kommst. und Auto rechts passt auch suppi.
was du alles ausbauen mußt, mußt du sehen. schwellerverkleidung auf jedenfall rückbank rausnehmen, hochklappen reicht vieleicht aus, naja mußt du halt sehen wie du es am geschicktesten lösen tust.
mfg Toni
calibraracerOF
Beitrag: 79412 Geschrieben: 13.03.2005 - 23:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hoffe eher das jemand davon mal bilder gemacht hat bzw. eine anleitung .... da ich denk ich mal auch einteil vom amaturenbrett zerlgen muss ...und ich davor doch bisschen respekt.gif habe hammer.gif
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 79413 Geschrieben: 13.03.2005 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
am besten baust du alles aus bzw. hengt davon ab, wieviel auffand du betreiben willst und was alles eingebaut werden soll.
am besten das handschuhfach, Türen und seitenverkleidungen, die hinetere Rückbank, je nach verlegeort des Chinchkabels auch die Mittelkonsole.
hört sich zwar nach viel arbeit an, ist aber schnell gemacht und erleichter die arbeit ungemein.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Fleischwurst1
Beitrag: 79440 Geschrieben: 14.03.2005 - 00:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab die plastikschienen an den einsiegen entfernt. dann die verblendung im fußraum an der seite und des wars scho. die rückbank hab ich net raus. chinchkabel an der seite vorbei geführt. sieht man nur wenn man genau hinschaut. professioneller is es freilich wenn man die rückbank raus baut.
auf der fahrerseite hat man im fußraum vorne auch n loch drinnen.
fürs chinchkabel hab ich noch unterm handschuhfach dahinter so ne verkleidung weg gemacht (untne im fußraum) die is so mit paar stopfern befestigt, die du um 90° drehen musst und dann raus ziehen kannst. und da des kabel reingelegt. da sieht man des kabel auch nicht ausser hinten an der rckbank wenn man genau hinsieht...
Wir hatten 424530080 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
