Auto: Opel Calibra 2.0i 16V
Geschrieben: 12.03.2005 - 14:30 |
Moin
Ich habe ne kleine Frage..
Ich kaufe demnächst (dienstag voraussichtlich) einen cali 16v 150ps etc.
er hat bereits eine 600 Watt Anlage (also 4 mal 150 Watt Boxen zusätzlich)
Nun ist es so, dass er früher eine Batterie mit extraanschluss für den Verstärker hatte, jedoch war diese kaputt..
nun ist eine standardbatterie drin, hält diese überhaupt etwas aus? oder lohnt es sich mit dieser batterie gar nicht mehr?
danke für die antwort
grüsse
chris |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 12.03.2005 - 14:38 |
Die standardbatterie langt aus erst ab wattzahlen jenseits der 1000 sollte man eine zusatzbatterie holen.
Was du jedoch holen solltest ist ein kondensator sodass die batterie nicht allzuviel belastet wird.
Gruß Erik |
Geschrieben: 12.03.2005 - 14:43 |
Watt ist nicht gleich Watt!
was hast du denn überhaupt für ne anlage?
denn die meisten Watt angaben, die man bei MM oder Saturn findet, sind Hirngespinste und haben mit den leistungen der komponenten rein gar nichts zu tun.
Ich habe bei mir ca. 1.4KW drin und fahre immer noch mit der normalen Betterie, die ist zwar immer am limit und morgens hat sie gerade mal genug saft, um den motor zu starten, aber das reicht fürs erste. Habe aber auch 2 Kondensatoren drin, die die Spitzen leicht ausgleichen.
Man sagt aber auch, dass eine 2. abtterie ab ca. 1KW empfehlenswert sei. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 12.03.2005 - 14:59 |
es sind ja eigentlich nur 600 watt zusätzlich..
weiss leider nicht was es genau für eine anlage ist, ich kann es dir dann dienstag sagen, wenn der wagen durch den TÜV (MFK) kommt..
Sorry, wenn ich blöd frage, aber was für welche, spezielle kondensatoren?
also ich hab wirklich ne billige batterie drin..
danke für eure antworten
chris |
Geschrieben: 12.03.2005 - 15:15 |
wie sind denn die Boxen angeschlossen?
einfach ans Radio oder gehen die noch über einen Verstärker?
wenn über verstärker, dann benötigt man ab einer bestimmten Watt zahl einen Kondensator, der die Stromspitzen ausgleicht, damit die Bordelektronik geschont wird.
Wenn das ganze nur übers radio angeschlossen ist, dann brauchst du dir auch keine sorgen machen, dass die batterie es nicht packt.
und wie gesagt, sind es dann auch noch Magnat und co Boxen, dann kannst du ganz beruhigt sein, da wirst du ausser einem schlechten Sound, sonst keine Probleme haben. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 12.03.2005 - 18:01 |
Jo guck erstmal ob die boxen an nem verstärker angeschlossen sind oder einfach nur ans radio!!
und nur für boxen brauchste iegntlich auch keine zusatzbatterie und billige batterie heißt net gleich schlecht. |
Auto: Opel Kadett E Cabrio / Calibra jeweils c20xe
Geschrieben: 12.03.2005 - 18:07 |
Also ob man immer gleich ne zweite batterie braucht denk ich mal nicht, es gibt auch noch andere möglichkeiten.
z.b. könntest du einfach eine größere lima verbauen, die versorgt die anlage während der fahrt mit dem nötigen saft und lädt gleichzeitig noch die batterie mit. Vielleicht wäre das auch was für dich @Wlaed, dann wäre deine batterie zu früh nicht immer gleich am limit und hält auch mehrere startversuche aus...
Kadett_Cabrio |
Geschrieben: 12.03.2005 - 20:09 |
Kadett_Cabrio hat folgendes geschrieben: |
Kadett_Cabrio |
ich habe schon die grösste Lima, die man in einem Opel verbauen kann (120A)
leider bringt es nicht viel, denn beide endstufen brauchen zusammen 190A (extremfall) und ich höre nun mal laut
trotz 2 Kondensatoren (beide von Helix) flackert bvei mir das licht, als wäre ich ein weihnachtsbaum
mittlerweile drehe ich die musik aus, oder etwas leiser, damit die betterie sich etwas erholen kann, bevor ich den wagen ausmache.
aber über kurz oder lang, werde ich wohl um eine 2. Batterie nicht rum kommen, nur leider habe ich andere Probleme, die tierisch ins geld gehen |
________
>>>Mein Calibra<<<
Auto: calibra und Corsa BadToy geheim
Geschrieben: 12.03.2005 - 20:13 |
DonCristos hat folgendes geschrieben: |
Moin
grüsse
chris |
nen Extranaschluss für ne batterie???...hhmmm,frag mich gerade wie er das gemacht hat???Also wie diese 2 te baterie geladen wurde....muss ja ne andere Lichtmaschine auch drin sein mit ner Voragnschaltung,damit erst die motorbaterie und dann diese Zusatzbaterie geladen wird!!!
Weil ich hab auch nen 90A Lima daliegen...nur weiß auch noch net wie ich ´die einbauen soll!!! |
Auto: Cali 16v
Geschrieben: 12.03.2005 - 20:22 |
Ich denke er meint nicht 2 Batterien sondern 1 mit 4 Polen ála der alten Maxxima |
Qui tacet, consentire videtur
Schwäbisch Inkasso
Momentan Abzugeben:
Alpine 7894 RB (LZK, MP3, etc.)
Rockford Fosgate RFP 3412 bei Interesse --> PN |
Geschrieben: 12.03.2005 - 20:26 |
um die 2. Batterie zu laden, ist keine 2. Lima nötig, durch ein Tennrelais werden alle beide Batterien durch eine einzige Lima geladen. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 12.03.2005 - 20:27 |
Wlaed hat folgendes geschrieben: |
beide endstufen brauchen zusammen 190A |
Alter Vatter... Du hast um die 2500W RMS im Kofferraum? Naja,wer´s brauch... Oder haste Dich mit dem Strom vertan? |
Auto: Cali 16v
Geschrieben: 12.03.2005 - 20:30 |
Tja, die Hifonics steckt halt gut was weg Soweit ich weis liefert sie bis 1,2kw. Die 190 Ampere gelten aber für die Stromaufnahme, also noch den Wirkungsgrad mit einberechnen |
Schwäbisch Inkasso
Momentan Abzugeben:
Geschrieben: 12.03.2005 - 20:36 |
Das ist richtig, aber selbst wenn ich nur einen Wirkungsgrad von 80% nehme, dann sind es immernoch um die 2,2Kilowatt..... Naja, aber 190A müssen hinten erstmal ankommen - Das es nicht mit ner normalen Bat. und der 120A Lima funktioniert ist ja klar |
Geschrieben: 12.03.2005 - 20:44 |
ich habe ja eine Hifonics Zeus XI (140A) und die Helis HXA 400MKII (50A) = 190A
natürlcih nur bei volllast, was ich nie mache, weil ich angst um meine scheiben habe
aber es reicht aus, um das Licht wie eine Wihnachtsbeleuchtung aussehen zu lassen. |
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
