Gäste Online: 312
Insgesamt: 313 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kürzere Federn einbauen von aussen ?
sinicali
Beitrag: 78014 Geschrieben: 08.03.2005 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallöle allerseits,
ich habe aktuell 35mm federn drinne und hinten siehts halt immer noch wie ein jeep aus. hab nun irgendwo gelesen das beim cali die federn bei aufgebocktem zustand einfach von aussen herausgenommen werden können, da sie frei hängen. stimmt das ? ich wollte mir für hinten 60mm holen und die einbauen.
es ist halt wichtig das die dinger einfach von aussen heraus genommen werden müssen, da ich alle 2 jahre die 40er wieder rein machen muss wegen prüfung....
cAlibra 2.0 16V 150ps magma-rot, tiefer -35mm, heckschürze rieger gtb, frontstossstange "Lenk-spezial limited". JVC mp3 Player KD LH7, 4x pioneer boxen vorne und hinten, carpower monacor mit 4x75rms - NEU : blaue tachos und BC, BALD: heizungsregler und blaue innenraumbeleuchtung/fussraum + EDS Chip. MEINER http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=3589&orderby=titleA
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 78022 Geschrieben: 08.03.2005 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du mußt dafür die Stoßdämpfer von dem Schräglenker abschrauben.
Personalführung ist…
sinicali
Beitrag: 78031 Geschrieben: 08.03.2005 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und das ist schnell erledigbar ? oder überhaupt einfach mit nem wagenheber heben und machen ??
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 78041 Geschrieben: 08.03.2005 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist nur eine Schraube. Du mußt aber den Schräglenker abstützen sonst fällt der schlagartig nach unten wenn du dir Schraube am Stoßdämpfer rausnimmst. Arbeitsaufwand halbe Stunde für beide Seiten.
Für immer VfB!!!
sinicali
Beitrag: 78065 Geschrieben: 08.03.2005 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenns so einfach ist und ich das wahrscheinlich auch hinkriege ? habt ihr nen anbieter welcher die federn einzeln verkauft ?? 60mm
danke
FunkyBlaze
Beitrag: 78308 Geschrieben: 09.03.2005 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wagenheber anasetzten, so das das rad nicht in der luft ist, aber auch nicht voll belastet ist. dann unten losmachen und hoch den wagen, feder fällt dann raus.
oder auf nicht aufbocken, stoßdämpfer am dom los machen (im kofferraum, nennt man das auch dom, egal) und dann hoch den wagen.... is nur schwieriger mim einbau, geht alleine, aber is blöd zu machen, desswegen variante 1.
gruß Tim
Verblizz
Beitrag: 78327 Geschrieben: 09.03.2005 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am einfachsten gehts mit 2 Leuten und 2 Wagenhebern (Oder 1 Heber und 1 Bock)
Wagen hoch, Rad ab, Wagen auf Bock stellen (halte ich generell für sinnvoller und sicherer...)
Heber unter den Schräglenker stellen und etwas anziehen...
Dicke Schraube, die den Dämpfer am Lenker hält, losdrehen, so daß der Dämpfer eben ab is... hammer.gif
Mit dem Heber den Lenker ablassen...
2. Person stellt sich auf die Bremsscheibe und drückt alles schön runter
Alte Feder raus, neue rein...
Mit dem Heber den Schräglenker wieder hoch und Dämpfer anschrauben
...Sprit kostet halt Geld...
greycali
Beitrag: 78330 Geschrieben: 09.03.2005 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es reicht auch wenn de die schraube oben im kofferraum lose machst und alles nach unten drückst wenn de nich gerad bock haste die unten zu lösen... icon_idea.gif
tommy
"(@)'(@)"""*|(@)(@)***(@)*I
...Nein! Aber es tut gut,sagte das Herz...
Verblizz
Beitrag: 78331 Geschrieben: 09.03.2005 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
greycali hat folgendes geschrieben:
tommy
Geht beides, wer dei Wahl hat, hat die Qual, oder wie war das???
greycali
Beitrag: 78332 Geschrieben: 09.03.2005 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so sieht das aus hab neulich auch erst hinten die federwegs begränzer reingemacht und die obere reicht dazu die untere is echt immer mörder fest...würde ich auch nur mit ner maschine wieder anziehen wenn man die lösen tut... icon_idea.gif
tommy
Verblizz
Beitrag: 78334 Geschrieben: 09.03.2005 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich mach das immer mit der unteren...
Hab den Drehmomentschlüssel immer dabei, wenn mein rechter Arm knackt, dann is gut... icon_idea.gif lol.gif
Hat eigemtlich zufällig jemand das offizielle Drehmoment für die Schraube zur Hand???
Knochenkotzer
Auto: C20LET powered by Vmax
Beitrag: 78366 Geschrieben: 09.03.2005 - 23:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sinicali hat folgendes geschrieben:
...ich wollte mir für hinten 60mm holen und die einbauen.
Taugen deinen Dämpfer auch was? Denn was haste von der Tieferlegung wenn der Wagen sich danach verhält wie die Kuh auf dem Eis?!
Und denk dran, dass der Sturz danach auch nicht mehr stimmt.
Verblizz hat folgendes geschrieben:
Oben 20 Nm, unten 70 Nm.
Turbo faan is wie wennze fliechs...
Wir hatten 424395456 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
