Geschrieben: 24.04.2003 - 01:21 |
Wann sollte normalerweiße der Lüfter angehen?
Bei mir ging er noch nie obwohl d. Motor so 105° heiß wurde. Ich hab dann mal den Thermoschalter und das Thermostat ausgewechselt aber es geht immer noch nix. Der Lüfter funzt, ich hab die Kabel am Ts. überbrückt. Oder soll der Ts. erst ab 110°, also im roten Bereich schließen? |
Geschrieben: 24.04.2003 - 01:28 |
Hallo !
Also bei mir springt der Lüfter bei ca 95 an. Hast Du evtl. ein Kabel defekt oder die Sicherung getestet ? |
Geschrieben: 24.04.2003 - 08:03 |
nein, also an den Kabeln oder Sicherung liegt es definitiv nicht, der Lüfter läuft ja wenn ich den Kontakt am Thermoschalter schließe |
Geschrieben: 24.04.2003 - 08:14 |
Geschrieben: 24.04.2003 - 08:20 |
an der Seite vom Kühler der Geber das is ja der thermoschalter, und den hab ich ja gestern ausgewechselt.
Ist einer von Behr, vielleicht haben die einen anderen Schaltpunkt. |
Geschrieben: 24.04.2003 - 10:54 |
Geschrieben: 24.04.2003 - 11:03 |
also vom tempfühler weiß ichs net wie alt der is.
Ich glaub aber nicht das der Fühler den lüfter mitschaltet, da bei eingeschaltener Zündung nur noch der kontakt beim Thermoschalter geschlossen werden muss, damit der Lüfter geht. |
Geschrieben: 24.04.2003 - 17:06 |
es geht wieder! es war der Temp.geber der falsch angezeigt hat, hab mir vom Schrotthändler einen "neuen" besorgt und siehe da nach 90° springt der Lüfter an! |
Geschrieben: 24.04.2003 - 17:48 |
Geschrieben: 25.04.2003 - 00:12 |
Na ja, an der Reellen Temperatur hat sich ja nix geändert, nur die Anzeige ist jetzt richtig, und der Lüfter wird nur durch den Temp.schalter am Kühler zugeschaltet. Der Fühler hat meiner Ansicht nach nix mit dem Lüfter zu tun.
Aber wir wollen uns ja nicht streiten, hauptsache es geht. |
