Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET
Geschrieben: 07.03.2005 - 17:55 |
Also ich möchte mir eine Ladedruckanzeige in meinen Cali Turbo einbauen, und nun will ich wissen was die Anzeige haben sollte?
Desweiteren wo habt ihr die Verbaut auser wie immer in der Mittelkonsole?
Und wo seit ihr mit den Schlauch durch das er nicht Abgeknickt wird?
Hoffe ihr habt da schon ein paar erfahrungen gesammelt!
Henning |
Auto: Opel Calibra C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.03.2005 - 18:26 |
Hi. Ich habe mir vor ein paar Tagen auch eine Ladedruckanzeige bestellt. Habe mir bei Lenk Opel Tuning einen Einbaurahmen bestellt der unter dem Radioschacht rein kommt. Da gehen 3 Zusatzinstrumente rein. Ich wollte ein Loch etwas unter dem Motorkabelbaum bohren und eine Gummidichtung reinmachen. Dann wird der Schlauch auch nicht geknickt. Weis auch noch nicht genau wo ich den Schlauch anbringen soll. |
Geschrieben: 07.03.2005 - 19:02 |
Warum so schwer machen?
Ihr könnt direkt unten im Beifahrerfußraum an die Leitung vom Stg. gehen. Dort liegt ja der Ladedruck an
Ladedruckanzeige habe ich in der mittleren Lüftung des Armaturenbrettes. Die restlichen Anzeigen habe ich teils auch dort, teils unterm Radio. |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 07.03.2005 - 19:27 |
Geschrieben: 07.03.2005 - 19:31 |
@ BC
Sieht ja mal voll blöde aus...... aber geschmäcker sind zum Glück verschieden
Ich finde das sie nur dort hin kommt klick |
Geschrieben: 10.03.2005 - 20:57 |
Hi. Wo seit ihr denn mit eurem T Stück von der Ladedruckanzeige dran gegangen? An welchen Schlöauch vom Turbo? Habe gehört das man das T Stück an verschiedene Stellen machen kann. Welche ist denn die Sinnvollste?
MfG Thomas |
Geschrieben: 10.03.2005 - 21:01 |
Geh mit dem T-Stück direkt untem im Beifahrerfußraum an das Steuergerät vom Motor. Dort ist seitlich unten ein Schlauch dran der direkt von der Ansaugbrücke kommt. Eigentlich alle LET Fahrer schliessen die Anzeige dort an
Gruss |
Geschrieben: 10.03.2005 - 21:05 |
Warm ist denn am Steuergerät ein Schlauch von der Ansaugbrücke? Naja, wenns so ist, dann hab ich mir ja auch die Arbeit gespart den Schlauch vom Motorraum in den Innenraum zu legen Versteh nur nicht was der Schlauch da für einen Sinn hat! |
Geschrieben: 10.03.2005 - 21:07 |
Das Steuergerät mißt die vorhanden Drücke Kannst wirklich da dran gehen, paßt schon |
Auto: Calibra X30XE
Geschrieben: 10.03.2005 - 22:20 |
HI!
Am besten finde ich die Anzeigen in der A-Säule. Von c.de hatte die jmd. dort drin.
Ich glaube man kann die Verkleidung von nem Honda Prelude nehmen die, sollte mit ein paar Anpassungen sitzen. |
_________________ - Cali X30XE, F28, S300SX
- CQP C25XE, S200SX |
