Geschrieben: 17.11.2026 - 14:20 |
Ich möchte meinen Vectra 2000 Tacho wieder fit machen. Allerdings habe ich auch etwas Angst, dass ich am Ende mehr kaputt mache, als dass ich es verbessere.
Womit kann ich am besten die Leiterbahn wieder auf die Folie kleben? 3M 9703 Elektrisch leitfähiges Transferklebeband?
Kann ich die Tachoscheibe polieren, ohne dabei noch mehr Kratzer hineinzureiben?
Am liebsten würde ich ihn auch öffnen, um ihn gründlich zu reinigen. Wie bekomme ich die Sicherheitsschrauben am einfachsten heraus? Womit sollte ich das Gehäuse reinigen und Kleben? Und womit reinige ich am besten das Display?
Ist es sinnvoll, auf LED umzubauen?
Oder wenn jemand eine gute Firma empfehlen kann, würde ich es auch gerne in Auftrag geben. |
| Dateiname: | Leiterbahnfolie.jpeg |
| Dateigröße: |
1.89 MB |
| Vollbildaufrufe: |
9 |
| Dateiname: | Gehause.jpeg |
| Dateigröße: |
1.63 MB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
| Dateiname: | Vectra 2000 Tacho.jpeg |
| Dateigröße: |
2.21 MB |
| Vollbildaufrufe: |
3 |
Geschrieben: 20.11.2026 - 08:27 |
ich bin Dip.-Ing E-Technik und designe selber auch Platinen ( auch flex Platinen).
Ich würde die Kontakte vorsichtig mit einem Werkzeug aus Kunststoff (kein scharfes Werkzeug aus Eisen) glattstreichen und dann die Kontakte mir 2 Komponenten Epoxidharzkleber wieder auf der Platine befestigen.
Der Kleber eignet sich auch gut für die beschädigten Plastikteile.
Viel Erfolg
Thomas |
nur_ein_8v (21.11.26) dankte Thommi für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 181
Geschrieben: 20.11.2026 - 15:53 |
| Thommi hat folgendes geschrieben: |
| 2 Komponenten Epoxidharzkleber |
Definitiv kein Harzkleber. Der ist starr und für die flexible Leiterfolie ungeeignet. Eher einen Kontaktkleber (UHU, Pattex) verwenden. |
nur_ein_8v (21.11.26) dankte nr1ebw für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 345
Auto: 1 Signum, 1 Golf 5 GTI Z20NET, BWA Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.11.2026 - 10:55 |
Zur Leiterfolie wurde alles gesagt.
Die Gehäuseschrauben sollten eigentlich Torx sein
Großartig reinigen braucht man innendrin eigentlich nix.
Das Gehäuse scheint ja nur diesen Riss zu haben. Also Bruchkanten kleben und fertig.
Die Glasscheibe kann mit handelsüblicher Displaypolitur aufgehübscht werden.
Bei nem LED-Umbau würde ich dimmbare LED nehmen.
nur_ein_8v (21.11.26) dankte sollddie2000 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 21.11.2026 - 20:54 |
Danke, ich hatte es bereits mit einem Kunststoffwerkzeug versucht und es wieder einigermaßen glatt bekommen.
Ja, wie @nr1ebw sagt, muss der Kontakt, weil er auf der Folie ist, flexibel bleiben.
@sollddie2000, es handelt sich um Sicherheitsschrauben, siehe Foto. Ich werde versuchen, einen Schlitz hineinzufeilen und sie dann mit einem Schraubendreher zu lösen.
Das Display ist staubig. Ich dachte an Swiffer-Tücher.
Die Glasscheibe besteht vermutlich aus Acryl oder einem ähnlichen Material. Schon die normale Reinigung mit einem ungeeigneten Mikrofasertuch kann feine Kratzer verursachen. Manche Fahrzeuge sind dafür besonders empfindlich. Zur Sicherheit werde ich es zuerst an einem analogen Tacho testen. Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um exakt dasselbe Material handelt.
Ja, ich hätte gerne dimmbare LEDs mit einer warmen Lichtfarbe, um den originalen Look beizubehalten. Ich denke, nur die Teile mit Fassung taugen nichts, deshalb muss ich nach verlötbaren suchen. |
| Dateiname: | Schraube.PNG |
| Dateigröße: |
3.34 MB |
| Vollbildaufrufe: |
3 |
Danke-Klicks: 345
Geschrieben: 23.11.2026 - 11:50 |
Ist ewig her, dass ich den auseinander hatte ich glaub mit ner kleinen Sechskantnuss müsste man die Schrauben aber auch gelöst bekommen
Die Abdeckscheiben sind alle aus Acryl, oder ähnlichen Materialien da sollte jede Kunststoffpolitur weiterhelfen.
nur_ein_8v (23.11.26) dankte sollddie2000 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 23.11.2026 - 20:03 |
Ich habe das Ding geöffnet. Die oberen Schrauben konnte ich mit einem kleinen Seitenschneider lösen. Die beiden unteren Schrauben habe ich mit dem Dremel mit einem Schlitz versehen und dann mit dem Schraubendreher herausgedreht.
Leider war das Gehäuse verklebt, wodurch die Halterungen beschädigt wurden.
Die weiteren Arbeitsschritte werde ich hier dokumentieren.
Wer einen Tacho oder einzelne Teile zu verkaufen hat, kann sich gerne bei mir melden.  |
| Dateiname: | Schaden.jpeg |
| Dateigröße: |
1.3 MB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
| Dateiname: | Halterung.jpeg |
| Dateigröße: |
1.15 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | Tacho.jpeg |
| Dateigröße: |
1.35 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | Tachoscheibe.jpeg |
| Dateigröße: |
1013.32 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: Gestern um 13:27 |
Na dann war da schon mal einer dran am Tacho. Normal ist da nix verklebt. |
Danke-Klicks: 345
Geschrieben: Gestern um 19:28 |
| work242 hat folgendes geschrieben: |
Sehe ich genauso wurde der denn vor dem Kauf auf Funktion getestet? Sind denn wenigstens die Stecker vorhanden?
Einen Einzelteilverkäufer wirst du nur schwer finden
Geschrieben: Heute um 12:49 |
Ich war der Meister, der das damals festgeklebt hat. Als ich das Tacho so bekommen habe, hatte ich die weißen, abgebrochenen Halterungen mit Sekundenkleber wieder angeklebt. Mit dem Gedanken, dass ich es sowieso niemals öffnen würde.
Das Tacho musste jetzt aus anderen Gründen raus. Und da es sowieso schon einmal draußen war, dachte ich mir, ich mache das Ding doch etwas fitter.
Nachdem die Schrauben raus waren, dachte ich, ich ziehe mal vorsichtig daran, um zu sehen, wo es überall verklebt ist. Dabei hatte ich dann schon beide Teile in der Hand.
Im Nachhinein ist man immer schlauer...
Ja, alles ist angeschlossen. Das wird schwierig. Aber vielleicht hat jemand aus zwei eins gemacht und noch etwas übrig, das er verkaufen möchte.
Ich habe bereits ein paar Sachen gekauft:
- 12V-LED-Streifen EPISTAR 2835 SMD 120 st/m 2700K
- Novus Kunststoff-Polierset
- Weicon Easy-Mix PE-PP 50 Kleber
Falls jemand bessere Produktempfehlungen hat, sind diese natürlich herzlich willkommen. |
