| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra / Astra G CC X30XE / X18XE1
Geschrieben: 18.08.2023 - 13:43 |
Vielen Dank für die Schnelle Antwort.
Dann werde ich das nacher gleich mal auseinanderbauen.
Aber ich brauch doch dann noch theoretisch eine neue Antriebswelle?
da meine Ja dann zu kurz sein wird. |
Danke-Klicks: 115
Auto: Opel Vectra A C25XE
Geschrieben: 18.08.2023 - 15:38 |
Natürlich brauchst du keine Neue, sie wurde ja nicht gekürzt.
Das Versatzkit versetzt nur den Motor in Fahrtrichtung nach links zur Fahrerseite und sonst nichts. Das Getriebe bleibt unangetastet, sitzt egal bei welchem Motor immer an der selben Stelle. Dadurch bleibt auch das Ausgleichgetriebe was der Startpunkt für die Wellen ist an der selben Stelle. Wäre das nicht so, hätte auch im Umkehrschluß die Antriebswelle der Fahrerseite gekürzt werden müssen und die der Gelenkwelle auf der Beifahrerseite verlängert, denn der Endpunkt der Wellen sind die Achsschenkel.
Egal was man Bastelt die Strecke zwischen Ausgleichgetriebe (Start) und Achsschenkel (Ende) verändert sich nie.
Der Vorbesitzer hat den Lagerpunkt einfach unterfüttert, da das F20 ne kürzere Getriebeglocke als das Serienmässige F25 hat. Die Glocke des F20 ist 2,5cm kürzer als beim F25 und genau um dieses Maß verschiebt sich der Motor nach links. Die Schwungscheibe beim F25 ist auch um 2,5cm stärker weshalb eine F20 Montage an nem F25 Schwungrad nicht möglich ist, denn Getriebe und Motor würden sich so niemals berühren. Die F20 Schwungmasse wird nicht wegen ihrem Gewichtsvorteil beim F20 Umbau verwendet sondern weil es zwingend erforderlich ist diese zu Verwenden, es kann sonst überhapt nicht funktionieren. Schwungrad und Getriebe bilden eine Einheit, sind aufeinander abgestimmt.
Durch den Motorversatz der sich aus dem kürzeren F20 ergibt, wandert auch die Lagerstelle am Motor nach links mit. Dadurch bildet sich an der Lagerstelle automatisch auch der berühmte 2,5cm bleite Spalt, den der Vorbesitzer mit nem Masakrierten Wellenhalter überbrückt hat, denn die Wellenlängen sowie die Position des Lagers auf der Welle bleiben auch unverändert. Beim Versatzkit ist für diesen Spalt normalerweise ne Hülse mit längeren Schrauben vorgesehen, die der Vorbesitzer offensichtlich nicht hatte.
Da du jetzt das längere V6 Getriebe verbaust, wird dort kein Spalt mehr sein, das F25 schiebt Motor samt Lagerhalter wieder um 2,5cm nach rechts an seine ursprüngliche, korrekte Position.
Bau das Aluschrott-Distanzstück einfach weg, dann kannst du entspannt am Strand, mit dem Einbau weitermachen.
Sollte jedoch der Katalysator im Anschluß am Unterboden anstoßen, ist das normal und musst du dich noch um die Auspuffanlage kümmern. Mit dem Motor wandert der Auspuff beim F20 Umbau logischer Weise mit und muss manchmal dafür umgeschweißt werden. Falls der Vorbesitzer sich diese Arbeit gespart hat sollte dieser Kelch an dir vorbeigehen.
atm19862 |
Geschrieben: 20.08.2023 - 16:32 |
Das ist Super.
Wir haben heute den Motor wieder Eingebaut und dann kommen nächste Woche die Wellen Wieder rein. Ich will die Antriebswellen gleich neu einfetten. Kannst du mir da ein Fett empfehlen oder worauf man beim kaufen achten sollte. |
Auto: Opel Calibra i500 / Audi TT 3.2 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 20.08.2023 - 19:04 |
Nimmst ein gutes Wälzlagerfett, z.B. von Mobil, Liqui Moly, etc.
Grüße, T |
Geschrieben: 13.09.2023 - 07:54 |
Hey Leute,
Könnte mir jemand bitte mal Fotos vom original V6 Motorhalter schicken, da ich jetzt noch den selbst gebauten Halter vom Vorbesitzer noch tauschen will.
Müsste ja der Halter im Bild sein, seh ich das richtig? |
| Dateiname: | Screenshot_20230913_085312_com.ebay.kleinanzeigen_edit_1222474652417.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
279.67 KB |
| Vollbildaufrufe: |
3 |
Geschrieben: Heute um 00:02 |
| atm19862 hat folgendes geschrieben: |
...hier die Stückliste zum "zusammenwürfeln" der mechanischen Kupplung für den Gußtrümmer von einer Schwungscheibe.
Es geht leider nicht mehr anders.
Kupplungssatz vom Vectra-B X25XE :
LUK Art.-Nr.: 623 2102 09]
Mechanisches Ausrücklager :
Sachs Art.-Nr.: 3151 809 002
Moin,
Muss hier nochmal kurz einhaken...
Habe mir den o.g. Kupplungssatz bestellt und bin ein klein wenig angepisst (nicht auf dich @atm19862).
Offenbar wird seitens des Herstellers hier gern zusammengewürfelt. Die Reibscheibe ist tutti mit 228mm /14Z. Die Druckplatte könnte allerdings auch eine 240mm - Reibscheibe aufnehmen. [Kann es sein, dass es den Vectra B 2.6 mit 240er Kupplung gibt? ]
Das allein würde mich ja nicht stören. Was mich richtig stört: die Bohrungen in der Druckplatte für die Passstifte des Schwungrades sind zu klein . Da kannst ja nicht mal eben mit nem Akkuschrauber aufrödeln .
Grüße, T |
Danke-Klicks: 115
Geschrieben: Heute um 01:46 |
die Einmassenschwungräder vom Vectra A/B/Calibra V6 sind eigentlich alle identisch. Kurios ist das ne 240er Reibscheibe drunterpasst, denn die V6 Motoren aus dem Omega B haben zufälligerweise alle ne 240er Reibscheibe, auch der 2.6er mit Zweimassenschwungrad wobei die EMS und ZMS Druckplatten beim Omega B beugleich sind.
Ist auf der Druckplatte ne Teilenummer die man abgleichen kann?
Luk Teilenummer Druckplatte Omega V6 = 124 0159 10
Luk Teilenummer Druckplatte Vectra-A/B/Calibra V6 = 123 0258 10
Das ist ja mal ein Mist...
MfG atm19862 |
Geschrieben: Heute um 08:42 |
Hab vorhin mal schnell nachgeschaut,
Die Teilenr. der Druckplatte ist 124 0310 10.
Geläufige Teilehöker ordnen die als passend für u.a. Vectra B 2.2 dti ein.
Irgendwas ist da schief gelaufen oder Luk schmeißt da jetzt einfach was zusammen in die Pakete, damit sie keine Druckplatten für 228mm fertigen lassen müssen.
Werde den Krempel wohl zurückschicken.
Die Löcher aufbohren oder die Passstifte ziehen und gegen Stufenstifte tauschen ist mir alles zu riskant. |
Danke-Klicks: 115
Geschrieben: Heute um 08:52 |
Die Druckplatte ist fürs Diesel F35 vom 2.2er dti, da hat jemand beim Verpacken mal komplett daneben gehauen. |
tburnz (27.11.26) dankte atm19862 für diesen Beitrag!
