Insgesamt 22847 registriert!
Gäste Online: 689
Insgesamt: 690 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Vectra 2000 Tacho wieder fit machen
nur_ein_8v
Beitrag: 773843 Geschrieben: 17.11.2026 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich möchte meinen Vectra 2000 Tacho wieder fit machen. Allerdings habe ich auch etwas Angst, dass ich am Ende mehr kaputt mache, als dass ich es verbessere.
Womit kann ich am besten die Leiterbahn wieder auf die Folie kleben? 3M 9703 Elektrisch leitfähiges Transferklebeband?
Kann ich die Tachoscheibe polieren, ohne dabei noch mehr Kratzer hineinzureiben?
Am liebsten würde ich ihn auch öffnen, um ihn gründlich zu reinigen. Wie bekomme ich die Sicherheitsschrauben am einfachsten heraus? Womit sollte ich das Gehäuse reinigen und Kleben? Und womit reinige ich am besten das Display?
Ist es sinnvoll, auf LED umzubauen?
Oder wenn jemand eine gute Firma empfehlen kann, würde ich es auch gerne in Auftrag geben.
 Dateiname: Leiterbahnfolie.jpeg
 Dateigröße:  1.89 MB
 Dateiname: Gehause.jpeg
 Dateigröße:  1.63 MB
 Dateiname: Vectra 2000 Tacho.jpeg
 Dateigröße:  2.21 MB
Thommi
Beitrag: 773852 Geschrieben: 20.11.2026 - 08:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin Dip.-Ing E-Technik und designe selber auch Platinen ( auch flex Platinen).
Ich würde die Kontakte vorsichtig mit einem Werkzeug aus Kunststoff (kein scharfes Werkzeug aus Eisen) glattstreichen und dann die Kontakte mir 2 Komponenten Epoxidharzkleber wieder auf der Platine befestigen.
Der Kleber eignet sich auch gut für die beschädigten Plastikteile.
Viel Erfolg
Thomas
Danke-Klicks: 181
Beitrag: 773854 Geschrieben: 20.11.2026 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Thommi hat folgendes geschrieben:
Definitiv kein Harzkleber. Der ist starr und für die flexible Leiterfolie ungeeignet. Eher einen Kontaktkleber (UHU, Pattex) verwenden.
Danke-Klicks: 345
Beitrag: 773855 Geschrieben: 21.11.2026 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zur Leiterfolie wurde alles gesagt.
Großartig reinigen braucht man innendrin eigentlich nix.
Das Gehäuse scheint ja nur diesen Riss zu haben. Also Bruchkanten kleben und fertig.
Die Glasscheibe kann mit handelsüblicher Displaypolitur aufgehübscht werden.
Bei nem LED-Umbau würde ich dimmbare LED nehmen.
nur_ein_8v
Beitrag: 773856 Geschrieben: 21.11.2026 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, ich hatte es bereits mit einem Kunststoffwerkzeug versucht und es wieder einigermaßen glatt bekommen.
Ja, wie @nr1ebw sagt, muss der Kontakt, weil er auf der Folie ist, flexibel bleiben.
@sollddie2000, es handelt sich um Sicherheitsschrauben, siehe Foto. Ich werde versuchen, einen Schlitz hineinzufeilen und sie dann mit einem Schraubendreher zu lösen.
Das Display ist staubig. Ich dachte an Swiffer-Tücher.
Die Glasscheibe besteht vermutlich aus Acryl oder einem ähnlichen Material. Schon die normale Reinigung mit einem ungeeigneten Mikrofasertuch kann feine Kratzer verursachen. Manche Fahrzeuge sind dafür besonders empfindlich. Zur Sicherheit werde ich es zuerst an einem analogen Tacho testen. Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um exakt dasselbe Material handelt.
Ja, ich hätte gerne dimmbare LEDs mit einer warmen Lichtfarbe, um den originalen Look beizubehalten. Ich denke, nur die Teile mit Fassung taugen nichts, deshalb muss ich nach verlötbaren suchen.
 Dateiname: Schraube.PNG
 Dateigröße:  3.34 MB
Danke-Klicks: 345
Beitrag: 773857 Geschrieben: 23.11.2026 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ewig her, dass ich den auseinander hatte ja.gif ich glaub mit ner kleinen Sechskantnuss müsste man die Schrauben aber auch gelöst bekommen gruebeln.gif
Die Abdeckscheiben sind alle aus Acryl, oder ähnlichen Materialien ja.gif da sollte jede Kunststoffpolitur weiterhelfen.
nur_ein_8v
Beitrag: 773858 Geschrieben: 23.11.2026 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe das Ding geöffnet. Die oberen Schrauben konnte ich mit einem kleinen Seitenschneider lösen. Die beiden unteren Schrauben habe ich mit dem Dremel mit einem Schlitz versehen und dann mit dem Schraubendreher herausgedreht.
Leider war das Gehäuse verklebt, wodurch die Halterungen beschädigt wurden.
Die weiteren Arbeitsschritte werde ich hier dokumentieren.
Wer einen Tacho oder einzelne Teile zu verkaufen hat, kann sich gerne bei mir melden. top.gif
 Dateiname: Schaden.jpeg
 Dateigröße:  1.3 MB
 Dateiname: Halterung.jpeg
 Dateigröße:  1.15 MB
 Dateiname: Tacho.jpeg
 Dateigröße:  1.35 MB
 Dateiname: Tachoscheibe.jpeg
 Dateigröße:  1013.32 KB
work242
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 773860 Geschrieben: Heute um 13:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na dann war da schon mal einer dran am Tacho. Normal ist da nix verklebt.
Danke-Klicks: 345
Beitrag: 773861 Geschrieben: Heute um 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
work242 hat folgendes geschrieben:
Sehe ich genauso ja.gif wurde der denn vor dem Kauf auf Funktion getestet? Sind denn wenigstens die Stecker vorhanden?
Seite generiert in 0.083 Sekunden
Wir hatten 593986179 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
