Insgesamt 22839 registriert!
Gäste Online: 157
Insgesamt: 158 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 1cm tiefer auf der Fahrerseite
Calibra Koenig
Beitrag: 773816 Geschrieben: 06.11.2026 - 08:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mir ist jetzt schon bei mehreren Fahrzeugen aufgefallen , dass Sie auf der Fahrerseite vorne 0,5 bis 1cm tiefer sind.
An was liegt das? Dauerbelastung der Feder oder des Domlagers? Gibt es da Erfahrungswerte wie man das wieder auf die gleiche Höhe bringt.
Gebrochen ist natürlich nichts. Und es ist auch bei verschiedenen Fahrzeugtypen so.
Oder liegt es daran das die Fahrerseite (auch ohne Fahrer) einfach schwerer ist?
gruß
Beitrag: 773818 Geschrieben: 06.11.2026 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dumme Frage: Stehen die Autos, bei denen Du das beobachtet hast, dabei immer an der gleichen Stelle und ist diese absolut eben und waagerecht?
Normal nicht, zumindest nicht wesentlich.
Bei manchen Fahrzeugen, bei denen die Konstrukteure davon ausgehen, dass man wahrscheinlich oft alleine fährt, wird das berücksichtigt und das Federbein ist eher etwas länger.
Das war auch der unsprüngliche Sinn von Gewindefahrwerken - nicht die Tiefe ideal einzustellen, sondern die Unterschiede auszugleichen, so dass die Räder den gleichen Druck haben und es kein "Dreibein" ist.
Beitrag: 773819 Geschrieben: Gestern um 01:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie beobachtet man denn einen halben zentimeter untershied?
für sowas muss man doch zumindest beide seiten messen...
mein erklärungsgedanke wäre, dass durch die einseitige belastung (wie wurfen schon schrieb, fährt man ja meistens alleine) der vorderreifen auf der fahrerseite stärker an luft verliert und da diesen relativ wenige leute monatlich prüfen ist es ein verbreitetes phenomen? gruebeln.gif
im allgemeinen (zumindest bei europäischen autos mit quermotor) liegt die belastung in ruhe auf der beifahrerseite, das ist konstruktiv so gewählt, da der fahrer die gewichtsdifferenz ausgleicht...
nun haben, zbsp. gerade japanische fahrzeuge den motor aber auf der fahrerseite verbaut (resultierend aus dem dort herrschenden linksverkehr) und würden im europäischen raum daher eine gewisse "doppelbelastung" beim fahren aufweisen...
inwiefern das durch das fahrwerk vorab ausgeglichen wird kann ich aber nicht sagen... kaffeetrinker.gif
Rexiz
Danke-Klicks: 39
Auto: Calibra Z20LEH 4x4
Beitrag: 773821 Geschrieben: Heute um 14:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kenne nur sehr wenige Calibras die gerade stehen ,
fast alle sind hinten links höher als rechts. andersrum gibt es eigentlich gar nicht. izzy.gif
Bei Serienhöhe , 20mm oder 30mm Tieferlegung guckt sich der Fehler weg. Fällt erst bei tieferen Fahrzeugen auf.
Wir hatten 585188989 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
