Insgesamt 22830 registriert!
Gäste Online: 445
Insgesamt: 448 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme mit der Benzinversorgung
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 773350 Geschrieben: 19.07.2026 - 10:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Tipp:
Schaut was die Amis oder Franzosen für ihre E85 Umbauten nehmen.
Die halten auch E10 locker aus.
KalleA
Danke-Klicks: 67
Beitrag: 773670 Geschrieben: 20.09.2026 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Déjà-vu… 🙄 Fast genau zwei Monate ist es her, dass ich den Benzinschlauch im Tank erneuert habe. Laut Verkäufer sollte der natürlich benzinbeständig sein. Und jetzt schaut euch mal an, wie der nach gerade einmal zwei Monaten aussieht…
Ich hatte wieder die gleichen Symptome: ewig orgeln, bis der Motor anspringt. Also Tank raus – und tatsächlich, der Schlauch ist wieder hin.
Zusätzlich: Ich fahre auf Gas und hatte die letzten zwei Monate nur 5–10 Liter Benzin im Tank. Der Schlauch war also nicht einmal im Benzin. Ich hatte das vor ein paar Jahren mal bei halbvollem Tank, da war der Benzinschlauch nach ca. fünf Tagen hin.
Und: Das Ganze ist am Samstag passiert und ich muss morgen mit dem Calibra zur Arbeit. Ich habe notgedrungen wieder denselben Schlauch eingebaut. Vor zwei Monaten musste ich ja einen Meter davon kaufen. Es ist also wieder keine Dauerlösung.
Jetzt bestelle ich einen wirklich dauerhaft geeigneten In-Tank-Benzinschlauch, der innen und außen benzinbeständig ist. Vielen Dank an Stego für die Links!
 Dateiname: 2026-09-19 13-18-25 Innentank Benzinschlauch.jpg
 Dateigröße:  299.57 KB
 Dateiname: 2026-09-19 13-19-06 Innentank Benzinschlauch.jpg
 Dateigröße:  315.68 KB
 Dateiname: 2026-09-19 13-21-13 Innentank Benzinschlauch.jpg
 Dateigröße:  363.55 KB
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 773671 Geschrieben: 20.09.2026 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der muss nicht nur benzinbeständig sein, sondern auch ethanolbeständig.
Deshalb einfach danach schauen, dann passt das.
Alternativ z.b. von bmw die modernen Schläuche nehmen, die können E25 serie ab.
KalleA
Danke-Klicks: 67
Beitrag: 773672 Geschrieben: 20.09.2026 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, ethanolbeständig sollte er natürlich auch sein. Aber das reicht nicht aus. Der Schlauch sitzt komplett im Tank und muss deshalb auch von außen dauerhaft benzin- und ethanolbeständig sein. Deshalb suche ich jetzt gezielt nach einem In-Tank-Schlauch nach SAE J30 R10 mit ca. 9 mm Durchmesser. Bisher habe ich nur 8 und 10 mm gefunden.
Danke-Klicks: 179
Beitrag: 773673 Geschrieben: 21.09.2026 - 09:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Liste chemische Beständigkeit
 Dateiname: Unbenannt.jpg
 Dateigröße:  284.4 KB
fixundfoxi
Beitrag: 773710 Geschrieben: 01.10.2026 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Schlauch schaut irgendwie verdreht aus.
Ist der Original-Vorfilter der Benzinpzumpe noch (korrekt) verbaut, oder eine andere Einrichtung, welche das Verdrehen der Benzinpumpe verhindert?
metalgearsolid
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 773777 Geschrieben: 25.10.2026 - 08:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe vor ca. 3 Monaten ebenfalls den Innentankschlauch erneuert, mit "Cohline 2190"
https://www.persicaner.at/produkt/kraftstoffschlauch-73-x-145o-tankinnenschlauch-cohline-2190/
lg Martin
___________________________
Beitrag: 773783 Geschrieben: 25.10.2026 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist zu bezweifeln, da der schlauch laut cohline (nachgelesen direkt auf DEREN website, nicht auf der des zwischenhändlers) nur für dieselkraftstoffe geeignet ist...
 Dateiname: cohline.jpg
 Dateigröße:  560.99 KB
metalgearsolid
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 773795 Geschrieben: 26.10.2026 - 13:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
auf deren Webseite bzw.über Google "Cohline 2190" findet man auch ein PDF welches die Tauchlichkeit für Benzin bestätigt laecheln.gif
Denke das passt, Feedback folgt.
lg Martin
KalleA
Danke-Klicks: 67
Beitrag: 773811 Geschrieben: Gestern um 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Benzinschlauch war jetzt wieder durch. Hat vom 21.09. bis 18.10. bei leerem Tank gehalten. Ich habe jetzt Intank Kraftstoffschlauch CODAN 3109 nach SAE J30 R10 7,9 mm verbaut. Eigentlich sind 9,3 mm notwendig, aber ich habe ihn drauf bekommen. Der Schlauch ist von http://www.schlauch-profi.de und hat inklusive Versand 17€ gekostet. Optisch sieht er genauso aus wieder orginale Rücklaufschlach. Von daher bin ich optimistisch, dass es dieses Mal länger hält.
 Dateiname: 2026-10-18 12-52-46 Innentankbenzinschlauch.jpg
Schlauch ist nach einem knappen Monat wieder hin. Im Tank waren im der Zeit höchstens 10 Liter.
 Dateigröße:  604.95 KB
 Dateiname: 2026-10-18 13-08-32 Innentankbenzinschlauch.jpg
 Dateigröße:  378.38 KB
Beitrag: 773813 Geschrieben: Gestern um 18:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielleicht beim nächsten mal den verschlussdeckel mit auf polo umbauen - die anschlüsse sehen auch schon sehr korrodiert aus - ansonsten viel erfolg, hoffentlich hälts diesmal! top.gif
produktdatenblatt direkt von der firma sagt wieder nur für diesel geeignet - naja... wir werden es ja sehen, du hast ja mitlerweile routine biggrin.gif
 Dateiname: wieder diesel.jpg
 Dateigröße:  85.23 KB
Wir hatten 581810071 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
