| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 07.10.2026 - 21:31 |
Auto: Opel Calibra i500 / Audi TT 3.2 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: Gestern um 18:36 |
| Joyrider-OC hat folgendes geschrieben: |
| Kann mir jemand ne Empfehlung geben, wo man am besten einen Turbolader für den 1.8T Passat kaufen sollte ? |
Ja, bei bzw. von Borg Warner -wenn du ne Weile Freude dran haben willst. Nichts anderes! Insbesondere bei der ... 24- Bude würde ich als letztes kaufen. Ist nur meine persönliche Erfahrung.
Die übliche, die Lebensdauer extrem begrenzende Stolperstelle beim Einbau ist dir bekannt, nehm ich an? Wechselst du selber? |
Geschrieben: Gestern um 21:39 |
Geschrieben: Gestern um 22:51 |
Also ich habe mit regenerierten Ladern keine guten Erfahrungen gemacht. Ist einfach ärgerlich, wenn du die Arbeit nach 20Tkm nochmal machen musst. An meinem Ex- TT 1.8T war das eine echte Sauarbeit an der Spritzwand.
Irgendwelche mitgelieferten Wuchtprotokolle gaukeln da gerne Professionalität vor, die man im Zweifel einfach so hinnehmen muss.
Das ist keine 150€ Ersparnis wert, wenn man das Auto ne Weile fahren will.
Die Stolperstelle ist recht einfach zu umgehen: den Lader vor der ersten Inbetriebnahme befüllen. Danach lässt du den Motor mit gezogener Sicherung d. Bezinpumpe ein paar Umdrehungen orgeln. Neue Ölleitungen (Zu - und Rücklauf) sind auch nicht verkehrt. |
