Insgesamt 22821 registriert!
Gäste Online: 252
Insgesamt: 254 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nicht schon wieder ein LED Thema. Calibra @ H1 LED
kantamantu
Beitrag: 773650 Geschrieben: 11.09.2026 - 09:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt jetzt von Osram H1 LED Speed.
Die sieht von hinten wie eine normale H1 Halogen aus. Also keine Bearbeitung vom Deckel nötig.
Hat die schon jemand getestet? Check Control ohne Fehler?
https://www.osram.de/ecat/NIGHT%20BREAKER%20LED%20SPEED%20H1-LED%20Fern-%20und%20Abblendichtlampen%20(stra%CE%B2enzugelassen)-Autobeleuchtung-Automotive/de/de/GPS01_38299434/
Edit: die hat nur 8W. Die H7 LED hat 16W und wird mit +450% angegeben. Bei der H1 LED seht einfach nur heller dabei.
Sehr schön, auf sowas hab ich gewartet. Finde nur keinen OnlineShop um die zu kaufen.
Danyskyline
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 773651 Geschrieben: 11.09.2026 - 10:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da brauchst Du auch noch nicht nach suchen. Zum einen ist die so neu dass Sie fast keiner vertreibt bzw. lediglich Großhändler wie Matthies oder WM.
in Großbritannien (ebay) werden sie auch verkauft für ca. 60 Pfund.
Zum anderen darf man sie im Calibra NICHT einbauen. Es gibt bisher keine Typgenehmigung dafür, wenn dann nur illegal. Bisher gibt es nur Freigaben für Alfa Romeo und einige alte BMW.
LG Dany
makro
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra x25XE
Beitrag: 773655 Geschrieben: 13.09.2026 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab seit gestern auch LED H1 Abblendlicht Birnen drin. Die sind ja kleiner und kompakter geworden. Deckel innen nur warm gemacht mit Lötkolben und 3 mm weggeschruppt. Deckel passt drauf und fertig. Haben Lüfter drauf.
Motorhook Liam Beam - Compact plugin - link müsste ich raussuchen. test ist ins Wasser gefallen, Regnet heute abend. Da bleibe ich drin.
Die H1 LED Birnen haben wir nun in 4 Calibra hier in der Gegend und alle sind super zufrieden.
Angaben auf der Packung: Ludun H1 Halogen Auto Lampe, Abblendlicht 2 Stck. Motorhook LED Hig an low Beam Lamp - Lion Beam. Diamand White 6000k No Radio Interference Glare-free focus.
Schöne Grüße
Makro
makro
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 773698 Geschrieben: 29.09.2026 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bilder noch anbei angehängt.
 Dateiname: 20260912_125844 (002).jpg
Packung, Bild darauf von der Lampe ist anders als die kleine die drin ist.
 Dateigröße:  3.28 MB
makro
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 773703 Geschrieben: 30.09.2026 - 10:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Orginal Bild von der H1 LED Lampe
Licht ist viel besser, muss noch höher eingestellt werden da ich den kompletten Scheinwerfer ausgetauscht habe muss ich das noch machen.
 Dateiname: 20260912_143147.jpg
Hier sieht man wie klein sie ist.
 Dateigröße:  2.81 MB
Beitrag: 773704 Geschrieben: 30.09.2026 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Frage ist eben, wieviele tkm u. Jahre die LED halten.
Ich hatte mal welche, die immer wieder pünktlich nach einem halben Jahr kaputt waren.
Man konnte sehen, wie sie von vorne nach hinten den Hitzetod gestorben sind.
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 773705 Geschrieben: 30.09.2026 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde mir nur Osram oder Philips einbauen.
Danyskyline
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 773730 Geschrieben: 09.10.2026 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe diese LED H1 jetzt selber verbaut. Minimale Anpassung am Deckel erforderlich (ca. 2mm beim Lüfter weiten...) und dann klappt es. Deckel würde auch so passen, aber bei mir funktionierte die LWR nicht mehr richtig. Deckel warm gemacht und mit Hammerstiehl leicht geweitet. Jetzt funktioniert alles tadellos.
Licht ist sehr gut!!! Klare Lichtkanten und auch der Abstrahlwinkel etc. ist genau wie originale H1.
Was richtig gut ist:
- die LED sind CE-geprüft
- haben eine E-Nummer
Zudem habe ich KEINE Fehlermeldung wegen defekter Lampe im Tacho. Bei der Osram hatte ich ne Fehlermeldung drin.
Bin bereits mehrfach nachts gefahren ohne das andere Verkehrsteilnehmer aufgeblendet haben etc.
Für mich momentan die optimale Lösung.
LG Daniel
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 773731 Geschrieben: 09.10.2026 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danyskyline hat folgendes geschrieben:
Welche?
Danyskyline
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 773732 Geschrieben: 09.10.2026 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lion Beam.
Wie geschrieben erzeugen die Osram eine Fehlermeldung im Tacho. Das ist für mich schon ein Auschlusskriterium.
makro
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 773750 Geschrieben: Gestern um 10:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Dir für die Rückmeldung! Ja Licht ist gut mit klarer Kante. Keine Fehlermeldung. Bei den Calibra Kollegen mit der Lion Beam H1 Led hält die mittlerweile schon länger als fast 3 jahre.
Thommi
Beitrag: 773752 Geschrieben: Heute um 09:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo und vielen Dank für die Beiträge zum LED Licht.
Ich habe selber FATEEYE LEDs von Aliexpress verbaut.
Das Licht ist sehr gut, aber ich musste wegen dem Lüfter den Deckel weglassen.
Daher möchte ich auf die Lion Beam wechseln.
Wo kann man die Lion Beam bestellen?
Viele Grüße
Thomas
Danyskyline
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 773754 Geschrieben: Heute um 09:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Ich habe meine über Amazon bestellt.
Gib bei Amazon in die Suche ein:
Ludun H1
Dann kommt an erster oder zweiter Stelle die Lampe. Kann sein das fälschlicherweise Halogen steht. Ist aber die LED.
Preis liegt bei 39.99 Euro.
Thommi
Beitrag: 773755 Geschrieben: Heute um 13:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke,
aber mir wird nicht die Lion Beam , sondern eine andere mit meiner Meinung nach
zu tiefem Kühlkörper angezeigt. Ich suche schon nach der Lion Beam mit einem kleinen Kühlkörper
sodas ich den Scheinwerfer wieder mit dem Deckel verschließen kann.
VG
Thomas
Danyskyline
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 773759 Geschrieben: Heute um 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist die richtige!!!
Die LED ist von Lion Beam. Kommt auch in der richtigen Verpackung. Selbst das Bild auf der Packung stimmt nicht.
Wichtig ist das Du die H1 bestellst!
Wir hatten 574715564 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
