Geschrieben: 11.09.2026 - 09:36 |
Sehr schön, auf sowas hab ich gewartet. Finde nur keinen OnlineShop um die zu kaufen. |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 11.09.2026 - 10:43 |
da brauchst Du auch noch nicht nach suchen. Zum einen ist die so neu dass Sie fast keiner vertreibt bzw. lediglich Großhändler wie Matthies oder WM.
in Großbritannien (ebay) werden sie auch verkauft für ca. 60 Pfund.
Zum anderen darf man sie im Calibra NICHT einbauen. Es gibt bisher keine Typgenehmigung dafür, wenn dann nur illegal. Bisher gibt es nur Freigaben für Alfa Romeo und einige alte BMW.
LG Dany |
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra x25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 13.09.2026 - 22:12 |
Hab seit gestern auch LED H1 Abblendlicht Birnen drin. Die sind ja kleiner und kompakter geworden. Deckel innen nur warm gemacht mit Lötkolben und 3 mm weggeschruppt. Deckel passt drauf und fertig. Haben Lüfter drauf.
Motorhook Liam Beam - Compact plugin - link müsste ich raussuchen. test ist ins Wasser gefallen, Regnet heute abend. Da bleibe ich drin.
Die H1 LED Birnen haben wir nun in 4 Calibra hier in der Gegend und alle sind super zufrieden.
Angaben auf der Packung: Ludun H1 Halogen Auto Lampe, Abblendlicht 2 Stck. Motorhook LED Hig an low Beam Lamp - Lion Beam. Diamand White 6000k No Radio Interference Glare-free focus.
Schöne Grüße
Makro |
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 29.09.2026 - 19:59 |
Bilder noch anbei angehängt. |
| Dateiname: | 20260912_125844 (002).jpg |
| Packung, Bild darauf von der Lampe ist anders als die kleine die drin ist. |
| Dateigröße: |
3.28 MB |
| Vollbildaufrufe: |
3 |
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 30.09.2026 - 10:33 |
Orginal Bild von der H1 LED Lampe
Licht ist viel besser, muss noch höher eingestellt werden da ich den kompletten Scheinwerfer ausgetauscht habe muss ich das noch machen. |
| Dateiname: | 20260912_143147.jpg |
| Hier sieht man wie klein sie ist. |
| Dateigröße: |
2.81 MB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
Geschrieben: 30.09.2026 - 15:57 |
Die Frage ist eben, wieviele tkm u. Jahre die LED halten.
Ich hatte mal welche, die immer wieder pünktlich nach einem halben Jahr kaputt waren.
Man konnte sehen, wie sie von vorne nach hinten den Hitzetod gestorben sind. |
Danke-Klicks: 99
Geschrieben: 30.09.2026 - 18:45 |
Ich würde mir nur Osram oder Philips einbauen. |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 09.10.2026 - 12:03 |
ich habe diese LED H1 jetzt selber verbaut. Minimale Anpassung am Deckel erforderlich (ca. 2mm beim Lüfter weiten...) und dann klappt es. Deckel würde auch so passen, aber bei mir funktionierte die LWR nicht mehr richtig. Deckel warm gemacht und mit Hammerstiehl leicht geweitet. Jetzt funktioniert alles tadellos.
Licht ist sehr gut!!! Klare Lichtkanten und auch der Abstrahlwinkel etc. ist genau wie originale H1.
Was richtig gut ist:
- die LED sind CE-geprüft
- haben eine E-Nummer
Zudem habe ich KEINE Fehlermeldung wegen defekter Lampe im Tacho. Bei der Osram hatte ich ne Fehlermeldung drin.
Bin bereits mehrfach nachts gefahren ohne das andere Verkehrsteilnehmer aufgeblendet haben etc.
Für mich momentan die optimale Lösung.
LG Daniel |
Danke-Klicks: 99
Geschrieben: 09.10.2026 - 12:58 |
| Danyskyline hat folgendes geschrieben: |
Welche? |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 09.10.2026 - 13:23 |
Lion Beam.
Wie geschrieben erzeugen die Osram eine Fehlermeldung im Tacho. Das ist für mich schon ein Auschlusskriterium. |
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: Gestern um 10:43 |
Danke Dir für die Rückmeldung! Ja Licht ist gut mit klarer Kante. Keine Fehlermeldung. Bei den Calibra Kollegen mit der Lion Beam H1 Led hält die mittlerweile schon länger als fast 3 jahre. |
Geschrieben: Heute um 09:15 |
Hallo und vielen Dank für die Beiträge zum LED Licht.
Ich habe selber FATEEYE LEDs von Aliexpress verbaut.
Das Licht ist sehr gut, aber ich musste wegen dem Lüfter den Deckel weglassen.
Daher möchte ich auf die Lion Beam wechseln.
Wo kann man die Lion Beam bestellen?
Viele Grüße
Thomas |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: Heute um 09:32 |
Hi
Ich habe meine über Amazon bestellt.
Gib bei Amazon in die Suche ein:
Ludun H1
Dann kommt an erster oder zweiter Stelle die Lampe. Kann sein das fälschlicherweise Halogen steht. Ist aber die LED.
Preis liegt bei 39.99 Euro. |
Geschrieben: Heute um 13:47 |
Danke,
aber mir wird nicht die Lion Beam , sondern eine andere mit meiner Meinung nach
zu tiefem Kühlkörper angezeigt. Ich suche schon nach der Lion Beam mit einem kleinen Kühlkörper
sodas ich den Scheinwerfer wieder mit dem Deckel verschließen kann.
VG
Thomas |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: Heute um 21:40 |
Das ist die richtige!!!
Die LED ist von Lion Beam. Kommt auch in der richtigen Verpackung. Selbst das Bild auf der Packung stimmt nicht.
Wichtig ist das Du die H1 bestellst! |
