Insgesamt 22846 registriert!
Gäste Online: 601
Insgesamt: 602 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - XE geht im kalten Zustand aus
Calibra Koenig
Beitrag: 773734 Geschrieben: 09.10.2026 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein xe geht im kalten Zustand aus wenn man nicht mit dem Gas spielt . Leerlaufregler habe ich von einem funktionierenden Fahrzeug umgebaut. Kann es also nicht sein.
Temperaturfühler hab ich nen neuen bestellt und angesteckt....ohne den fix einzubauen ...aber müsste ja reichen für einen Test. Ist es auch nicht.
Hat noch jemand eine Idee? Wenn er 2...3 Minuten gelaufen ist läuft er sauber.
Beitrag: 773735 Geschrieben: 09.10.2026 - 16:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mir ist so, als gäbe es zum gleichen Problem noch ein bis zwei weitere Themen von der Dir?! gruebeln.gif
Calibra Koenig
Beitrag: 773736 Geschrieben: 09.10.2026 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nö. Da lief er gar nicht. Das waren die einspritzdüsen.
Hier geht es rein um den Kaltlauf. Rest läuft jetzt sauber.
Beitrag: 773737 Geschrieben: 09.10.2026 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, aber es ist der gleiche Motor und er hat Probleme mit dem Lauf - wenn man das zusammenfassen würde,
wüsste jeder, wie es anfing, was schon gemacht wurde.. ..manchmal hängen verschiedene Symptome ja zusammen.
Was heißt das genau?
Der Kühlwassertemperaturfühler bammelt außen am Kabel und musst quasi die Raumluft, ja?
Das war ein M2.5 oder M2.8?
Sind die Leitungen zum Kühlwassertemp-Sensor ok?
Wie sieht es mit dem Ansauglufttemperatursensor und dessen Kabel aus?
Calibra Koenig
Beitrag: 773738 Geschrieben: 09.10.2026 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo. Ist ein 2.5er
Ja hat aussen gebaumelt. Jetzt ist wieder der dran wo verbaut ist . Da ist kein Unterschied gewesen. Leerlauf hab ich jetzt höher gestellt . Jetzt ist es besser.
Kann es der drosselklappenregler sein?
Was ausscheider ist auf jeden Fall der Leerlaufregler. Der läuft im anderen
Beitrag: 773739 Geschrieben: 09.10.2026 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hält er denn im warmen Zustand den Leerlauf?
Beim XE M2.5 kann man beim Drosselklappenschalter hören,
ob er klickt, wenn man den Gaszug leicht aus der Leerlaufposition aufzieht.
Wenn es nicht klickt, ist er falsch eingestellt und das StG erkennt
den Leerlauf nicht unbedingt als solchen.
Calibra Koenig
Beitrag: 773740 Geschrieben: 10.10.2026 - 00:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn er warm ist läuft er top.
Bzw sogar schon nach 2-3 Minuten...da ist er ja noch nicht wirklich warm
Wir hatten 592613026 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
