Geschrieben: 11.09.2026 - 09:36 |
Sehr schön, auf sowas hab ich gewartet. Finde nur keinen OnlineShop um die zu kaufen. |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 11.09.2026 - 10:43 |
da brauchst Du auch noch nicht nach suchen. Zum einen ist die so neu dass Sie fast keiner vertreibt bzw. lediglich Großhändler wie Matthies oder WM.
in Großbritannien (ebay) werden sie auch verkauft für ca. 60 Pfund.
Zum anderen darf man sie im Calibra NICHT einbauen. Es gibt bisher keine Typgenehmigung dafür, wenn dann nur illegal. Bisher gibt es nur Freigaben für Alfa Romeo und einige alte BMW.
LG Dany |
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra x25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 13.09.2026 - 22:12 |
Hab seit gestern auch LED H1 Abblendlicht Birnen drin. Die sind ja kleiner und kompakter geworden. Deckel innen nur warm gemacht mit Lötkolben und 3 mm weggeschruppt. Deckel passt drauf und fertig. Haben Lüfter drauf.
Motorhook Liam Beam - Compact plugin - link müsste ich raussuchen. test ist ins Wasser gefallen, Regnet heute abend. Da bleibe ich drin.
Die H1 LED Birnen haben wir nun in 4 Calibra hier in der Gegend und alle sind super zufrieden.
Angaben auf der Packung: Ludun H1 Halogen Auto Lampe, Abblendlicht 2 Stck. Motorhook LED Hig an low Beam Lamp - Lion Beam. Diamand White 6000k No Radio Interference Glare-free focus.
Schöne Grüße
Makro |
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 29.09.2026 - 19:59 |
Bilder noch anbei angehängt. |
| Dateiname: | 20260912_125844 (002).jpg |
| Packung, Bild darauf von der Lampe ist anders als die kleine die drin ist. |
| Dateigröße: |
3.28 MB |
| Vollbildaufrufe: |
3 |
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 30.09.2026 - 10:33 |
Orginal Bild von der H1 LED Lampe
Licht ist viel besser, muss noch höher eingestellt werden da ich den kompletten Scheinwerfer ausgetauscht habe muss ich das noch machen. |
| Dateiname: | 20260912_143147.jpg |
| Hier sieht man wie klein sie ist. |
| Dateigröße: |
2.81 MB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 30.09.2026 - 15:57 |
Die Frage ist eben, wieviele tkm u. Jahre die LED halten.
Ich hatte mal welche, die immer wieder pünktlich nach einem halben Jahr kaputt waren.
Man konnte sehen, wie sie von vorne nach hinten den Hitzetod gestorben sind. |
Danke-Klicks: 99
Geschrieben: 30.09.2026 - 18:45 |
Ich würde mir nur Osram oder Philips einbauen. |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: Gestern um 12:03 |
ich habe diese LED H1 jetzt selber verbaut. Minimale Anpassung am Deckel erforderlich (ca. 2mm beim Lüfter weiten...) und dann klappt es. Deckel würde auch so passen, aber bei mir funktionierte die LWR nicht mehr richtig. Deckel warm gemacht und mit Hammerstiehl leicht geweitet. Jetzt funktioniert alles tadellos.
Licht ist sehr gut!!! Klare Lichtkanten und auch der Abstrahlwinkel etc. ist genau wie originale H1.
Was richtig gut ist:
- die LED sind CE-geprüft
- haben eine E-Nummer
Zudem habe ich KEINE Fehlermeldung wegen defekter Lampe im Tacho. Bei der Osram hatte ich ne Fehlermeldung drin.
Bin bereits mehrfach nachts gefahren ohne das andere Verkehrsteilnehmer aufgeblendet haben etc.
Für mich momentan die optimale Lösung.
LG Daniel |
Danke-Klicks: 99
Geschrieben: Gestern um 12:58 |
| Danyskyline hat folgendes geschrieben: |
Welche? |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: Gestern um 13:23 |
Lion Beam.
Wie geschrieben erzeugen die Osram eine Fehlermeldung im Tacho. Das ist für mich schon ein Auschlusskriterium. |
