Insgesamt 22839 registriert!
Gäste Online: 177
Insgesamt: 177 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterschiede Querlenker - Welche Marke ist empfehlenswert ?
Joyrider-OC
Beitrag: 773674 Geschrieben: 21.09.2026 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Warum gibts von Lemförder Querlenker bis Fahrgestell R 9 003126 und ab R 9 003127 ?
Alle anderen Hersteller haben nur eine Ausführung im Sortiment.
Was würdet ihr nehmen ? Lemförder, SKF oder Meyle HD ?
Persönlich tendiere ich gerade zu Meyle HD.
Die Meyle HD Buchsen sind Vollgummibuchsen.
Hab daher Angst das die Buchsen vielleicht zu hart sind und dadurch früher reissen als die von Lemförder.
Die Buchsen von Lemförder ab R 9 003127 sind nicht massiv (voll) im Gegensatz zu R 9 003126.
 Dateiname: querlenker.jpg
 Dateigröße:  113.74 KB
Beitrag: 773675 Geschrieben: 21.09.2026 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die waren Erstausrüster und haben das "bis" und "ab" beibehalten.
Lemförder!!
..aber der Lack/Beschichtung ist nicht mehr so dick wie früher. Ich würde es noch mal überlackieren und wachsen.
 Dateiname: DSCN2606.JPG
Meyle HD nach 1,5 Jahren: Die Buchse ist durchgerutscht und der Lenker liegt auf dem Schemel.
 Dateigröße:  898.75 KB
 Dateiname: DSCN2627.JPG
So sah es ausgebaut aus, von unten gesehen.
 Dateigröße:  1.15 MB
 Dateiname: DSCN2614.JPG
Lemföder: In den Bildmitte sieht man die Kratzer in der Beschichtung, bevor das Teil erstmals ausgepackt war.
Ansonsten sind die gut.
 Dateigröße:  541.3 KB
Joyrider-OC
Beitrag: 773676 Geschrieben: 21.09.2026 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke. Das selbe Problem hatte ich schonmal mit TRW. Da war die volle Buchse auch komplett ausgerissen.
Muss ja Gründe geben, warum Lemförder die offene Buchse eingeführt hat.
Werd also bei Lemförder bleiben.
Oder nur die Traggelenke wechseln, falls die Buchsen noch gut sind.
Momentan ist ja Lemförder drin.
Beitrag: 773677 Geschrieben: 21.09.2026 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die volle Buchse aus der Abbildung ist nicht gerissen - die hat sich im Ganz aus dem Auge gezogen.
Die "Offene" ist auch kein Schutz vor Schäden, das wohl mehr mit Fahrverhalten usw. zu tun.
Mir sind die vor ca. 10 Jahren nach lächerlicher Betriebszeit gerissen - danach habe ich Lemföder
beim NE verbaut und die sind dort heute noch drin. Kein Probleme mit den Buchsen.
Ja - würde ich auf jeden Fall zu raten, wenn Lenker und Buchsen noch gut sind.
 Dateiname: PICT3008.JPG
Das war eine offene von Febi, nicht mal 2 Jahre alt.
 Dateigröße:  1.2 MB
 Dateiname: PICT3009.JPG
 Dateigröße:  721.92 KB
Beitrag: 773678 Geschrieben: 21.09.2026 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 773685 Geschrieben: 24.09.2026 - 07:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bis und ab sind kurze/lange Traggelenkte. Sieht man auch auf deinem Bild.
V6 hatte immer lange.
Die offene Buchse kam auch später. Vermutlich im MJ94. Sollte mehr Komfort bringen.
Danke-Klicks: 179
Beitrag: 773686 Geschrieben: 24.09.2026 - 09:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kenne das eher so, die offenen Buchsen waren für die kleinen Motore im Vectra, die geschlossenen dann ab 2.0 Hubraum.
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 773690 Geschrieben: 24.09.2026 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vectra kann ich nichts zu sagen.
Beim Calibra ab MJ94 1/2 offene Buchsen.
Siehe Bild.
Ich hatte bei MJ97 die offenen drin. Diese ausgepresst und gegen neue offene getauscht.
Hat nicht lange gehalten.
-> neue org. Querlenker mit geschlossenen Buchsen und kurzen Traggelenken verbaut.
 Dateiname: Lenker.jpg
 Dateigröße:  283.52 KB
 Dateiname: Lenker2.jpg
 Dateigröße:  355.69 KB
Wir hatten 585574521 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
