| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 12.06.2026 - 15:59 |
| Stego hat folgendes geschrieben: |
was meinst du mit "vorgefertigten kunststoffteilen"?  |
Lüftungsrohre vom Armaturenbrett z.B.
Geschrieben: 12.06.2026 - 22:24 |
na die versuch ich doch gerade zu bauen
da kann ich nix vorgefertigtes nehmen...
das zeug müsste ich dann in 1-centimeterstücke schneiden und das is mir zu viel geschnippel... |
Geschrieben: 13.07.2026 - 20:13 |
wieder ein kabelbaum fertig
diesmal die zwei kabelsätze nach vorn zum motorraum...
jetzt bleiben noch die zwei sätze nach hinten und die zwei sätze zur mittelkonsole / amaturenbrett...
tüdelü...  |
| Dateiname: | IMG_20260713_200923.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.58 MB |
| Vollbildaufrufe: |
4 |
Geschrieben: 28.08.2026 - 22:35 |
vom cali selbst gibts diesmal keine neuigkeiten, außer, dass ich die vorderen kabelbäume verbaut hab...
aber ich hab jetzt für meine "cpu" ein programmiergerät in der mache...
da amazon aber die bestellung vermasselt hat (eigentlich der händler, nich amazon selbst) fehlen mir noch ein paar drucktaster...
das ganze ding ist durch und durch manuell...
erst wählt man über die 12 orangenen taster einen, oder mehrere der segmente aus (ein segment wird von 2 eeproms angesteuert); danach setzt man über die 15 großen roten taster die adresse...
danach wird über den gelben tastenblock die ziffer/buchstabe eingetippt (also, so wie man es dann auf der cpu haben will) man hat dafür eine 5x3 matrix zur verfügung - der grüne knopf rechts unten dient der farbumstellung von orange auf rot...
wenn man soweit ist, klappt man die programmiertaste auf und drückt auf den roten programmierknopf...
ein reset der adressen, sowie der matrix erfolgt automatisch, aber man kann diese auch separat über die beiden grünen taster reseten...
die beiden mittleren gelben taster schalten "output enable" und "direction" an den transceivern um... (damit kann man die programmierten werte direkt auf dem programmiergerät überprüfen)
ein passendes gehäuse habe ich auch bereits beim lackierer... dieses erhällt natürlich auch das calibragelb
so, das wars erstmal wieder...  |
| Dateiname: | IMG_20260816_124003.jpg |
Beschreibung: |
| programmiergerät für die eeproms der led anzeige |
| Dateigröße: |
4.45 MB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
| Dateiname: | IMG_20260828_221234.jpg |
Beschreibung: |
| leider fehlen noch die 7 orangenen taster... |
| Dateigröße: |
3.22 MB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
Danke-Klicks: 93
Auto: Calibra Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 28.08.2026 - 22:42 |
K.I.T.T. is back. Stego braucht eine neue Hasselhofffrisur.
Das sieht dermaßen Retro aus  |
_________________ Changes needed to survive |
Stego (28.08.26) dankte Calibra459 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 30.08.2026 - 03:00 |
hab ich doch glatt vergessen die steuerseite zu zeigen
die transceiver sind leider noch nicht da... bin momentan blank  |
| Dateiname: | IMG_20260822_170953.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.87 MB |
| Vollbildaufrufe: |
4 |
Geschrieben: 07.09.2026 - 12:39 |
updates von der elektrofront
die led's sind endlich alle auf gelb/rot umgestellt und auch die gehäuseteile für den programmierer und sachen, die ich mir noch einfallen lassen muss, sind vom lackierer zurück...
das is alles  |
| Dateiname: | IMG_20260905_183701.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.58 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | IMG_20260905_183721.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.72 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | IMG_20260907_123240.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.45 MB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
| Dateiname: | IMG_20260907_123304.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.34 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | IMG_20260907_123316.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.49 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
Geschrieben: 07.09.2026 - 14:20 |
Da fehlt noch der DEWALT-Schriftzug auf dem Cover  |
Danke-Klicks: 178
Geschrieben: 07.09.2026 - 22:19 |
Sieht aus wie aus den 60ern. |
Geschrieben: 07.09.2026 - 23:14 |
naja... ich will's mal so sagen... bügeleisen werd ich nich verbauen...
(3 punkte demjenigen, der diese referenz erkennt ) |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 08.09.2026 - 08:44 |
Raumschiff Orion schätze ich mal  |
Geschrieben: 08.09.2026 - 19:37 |
| Wurfen82 hat folgendes geschrieben: |
oder Caterpillar...
Geschrieben: 08.09.2026 - 19:56 |
macht euch nicht so lustig...  |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 08.09.2026 - 20:53 |
Wo ist die Auflösung:D will 3 Stego-Punkte  |
Geschrieben: 08.09.2026 - 21:18 |
die muss ich erst beim gsd beantragen...  |
