Auto: Opel Calibra X25XE und C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 28.08.2026 - 20:38 |
Ich habe meinen C20LET auf dem Prüfstand messen lassen, und er hat statt 204 PS nur 183 PS.
Auch im unteren Drehzahlbereich ist er sehr träge, obwohl der Ladedruck sich schon aufgebaut hat.
Hat jemand noch eine Idee, was das Problem sein könnte?
Bis jetzt wurden folgende Sachen gemacht:
- Kein Fehler in ECU. (Ganz selten bekomme ich Fehler 113, was ich nicht ganz verstehe wieso.)
- Zündkerzen, Kabel, Verteilerkappe und finger neu
- Auspuff, Lambdasonde neu, Kat in Ordnung
- Einspritzdüsen gereinigt
- LMM (Luftmassenmesser) gereinigt
- Wie man sieht, ist der Ladedruck perfekt und das ganze System ist dicht.
- Der Zahnriemen ist ebenfalls neu und wurde richtig eingestellt.
Könnte vielleicht der Benzindruckregler schuld sein?
Oder der Drosselklappenpotentiometer?
Also 21 PS finde ich schon viel... |
| Dateiname: | C20LET_teljesitmenygorbe.jpg |
| Dateigröße: |
3.31 MB |
| Vollbildaufrufe: |
11 |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 28.08.2026 - 23:51 |
Interessant wäre es gewesen, den Lambdawert dabei zu haben.
Ich lehene mich mal aus dem Fenster und sage, dass er etwas mager läuft.
Der Ladedruckverlauf sieht recht zappelig aus und liegt nach dem späten "Überschwinger" eigentlich etwas zu niedrig.
Da fehlt wirklich viel Drehmoment.. |
| Dateiname: | c20let_teljesitmenygorbe_161.jpg |
| Dateigröße: |
3.58 MB |
| Vollbildaufrufe: |
8 |
Geschrieben: 30.08.2026 - 00:04 |
Habe heute Live-Daten mit Op-Com ausgelesen.
Folgende Auffälligkeiten:
- Drosselklappenpoti: i.O.
- Kühlmitteltemperatur: gute Werte
- Lambda: pendelt sauber zwischen 0,05V und 0,95V
- Vollgas ab 2500 U/min:
* Lambda bei 0,8V
* Zündzeitpunkt: sinkt bis auf 5° vor OT
Ansauglufttemperatur: immer über 60°C (bei 30°C Außentemperatur - 61-63°C)
Ich glaube:
- Der Zündzeitpunkt ist viel zu spät.
- Dass die Lufttemperatur selbst bei 70 km/h nicht sinkt, ist nicht normal.
Nächste Schritte: Tausch von Ansauglufttemperatur- und Klopfsensor. |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 30.08.2026 - 00:36 |
Ja, der Zündwinkel sollte bei Volllast und Drehzahl iwo um die 15-18° liegen, mindestens aber zweistellig.
Ich denke, der späte Zündwinkel hängt mit der Ansauglufttemp zusammen (egal, ob letztere stimmt oder nicht).
Ist das wirklich die Ansaugluft, oder misst die M2.7 noch irgendwo hinter dem LLK die Ladelufttemp? |
Danke-Klicks: 177
Geschrieben: 30.08.2026 - 10:26 |
Bau eine Breitbandlambdaanzeige ein. Die Daten der Sprungsonde sind zu nichts zu gebrauchen. Erst dann weist du ob genug Sprit da ist. |
Wurfen82 (30.08.26) dankte nr1ebw für diesen Beitrag!
Geschrieben: 30.08.2026 - 21:25 |
Es wird vor der Drosselklappe gemessen, also nach LLK. LLK werde ich auch noch mit Bremsenreiniger reinigen. |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 30.08.2026 - 22:39 |
60 Grad Ansaugtemperatur nach LLK erscheint mir fehlerhaft.
Wenn ich das bspw. Mit dem 1.4l CAXA ohne LLK vergleiche, sind deine Temperaturen weit drüber.
Aber dein Problem kann wirklich plausibel damit werden.
Bei 60 Grad warmer Luft will das MStG keinen großen Benzinmengen mehr verarbeiten
Die Zündung wird auch zurückgefahren, weil das sonst mit dem wenigen Sprit stark ruckeln würde.
Würde .al einfach den Sensor abstecken und später wechseln. |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 30.08.2026 - 23:12 |
60-63°C Ladelufttemperatur bei 30°C Außentemperatur finde ich nicht ungewöhnlich. |
Danke-Klicks: 177
Geschrieben: 31.08.2026 - 15:46 |
Sehe ich auch so, wenn der originale kleine Ladeluftkühler verbaut ist.
Ich fahre einen großen LLK vollflächig in der Stoßstange und habe ca 35° Ansauglufttemperatur bei 25° Außentemp. Unter Last gehts auch Richtung 45° oder im Stau schnell Richtung 60°. |
Geschrieben: 31.08.2026 - 17:28 |
| nr1ebw hat folgendes geschrieben: |
Ja, das stimmt. Aber dass es nicht unter 60 °C fällt, ist schon seltsam.
Es lag ziemlich konstant bei 62 °C, auch ohne Last bei 70 km/h.
Hoffentlich bekomme ich morgen den neuen Sensor, dann werde ich sehen, ob der alte fehlerhaft ist. |
Geschrieben: 02.09.2026 - 19:54 |
Ich habe mir einen neuen Temperatursensor eingebaut, aber die Werte haben sich nicht geändert.
Dann bin ich etwas länger gefahren, und die Lufttemperatur ist auf 45–50 °C gesunken.
Danach Vollgas bei 2500 U/min, aber immer noch keine Leistung – der Zündwinkel geht bis auf 5 Grad zurück, O2 bleibt bei ~0,880 ziemlich konstant.
Ich verstehe es nicht. Hat jemand noch eine Idee?
Meine nächsten Schritte wären:
1. Klopfsensor austauschen
2. Mit einer Breitband-Lambdasonde das Abgas analysieren
Edit:
Und der Zündwinkel steigt mit der Drehzal, bei 5000 U/min vielleicht bis zu 15 Grad. |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 02.09.2026 - 20:06 |
| uszobajnok hat folgendes geschrieben: |
| Ich verstehe es nicht. Hat jemand noch eine Idee? |
Ich würde mal behaupten, dass das die übliche Vorgehensweise ist:
| Ich fahre einen großen LLK vollflächig in der Stoßstange und habe ca 35° Ansauglufttemperatur bei 25° Außentemp. |
Ich habe bei meinem M160-Motor mit Mapping auf 1,5bar Haltedruck im Sommer auch schnell mal 80-90°C Ladelufttemperatur,
deswegen kann ich bei >30°C nicht Ewigkeiten mit Volllast fahren.
Die Lösung ist auch dort, einen größeren LLK einzubauen, aber der ist deutlich schwieriger zu beschaffen als für den Calibra,
deswegen habe ich erst mal als Behelf den LLK-Lüfter modifiziert.. aber das ist ein anderes Thema und hier nicht so interessant. |
Geschrieben: 03.09.2026 - 21:51 |
Ich habe heute das Heißstartventil stillgelegt. Ich glaube, es hat sich gebessert.
Ich muss dann morgen den Zündwinkel wieder mit Opcom messen. |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 03.09.2026 - 22:35 |
Kannst du in opcom auch was zur Einspritzung auslesen wie Raildruck oder irgendwas anderes? |
Danke-Klicks: 177
Geschrieben: 03.09.2026 - 22:40 |
Aus diesem Grund eine Lambdaanzeige. Wenn der Motor zu mager läuft, zB wegen Falschluft, dann fängt er an zu klingel oder klopfen und die Zündung wird zurück genommen. Somit auch weniger Leistung. |
