| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra 2.0 8V
Geschrieben: 25.08.2026 - 11:55 |
Hallo, bin neu hier und habe mir einen Calibra 2.0 8V aus dem Jahr 1991 im sehr schlechten Zustand gekauft.
Nun möchte ich Schritt für Schritt das Gute Stück retten.
Aktuell benötige ich euere Hilfe beim Thema Tankgeber.
Wie so oft ist auch dieser bei meinem Modell defekt.
Ich möchte mir die ganze Tank Ausbau Aktion sparen und direkt einen Zugang bauen womit man vom Innenraum an den Tank kommt.
Hat das schon mal jemand gemacht? Wo muss ich bohren? Einen Blechdeckel zum Verschließen aus einem Golf 2 habe ich schon daliegen.
Vielen Dank |
Geschrieben: 25.08.2026 - 12:33 |
Würde ich nicht machen.
Wenn der Tank weitgehend leer ist, kann man ihn relativ einfach abnehmen.
Die Stelle, an der die Wartungsluke wäre, ist genau zwischen Ersatzradmulde und Längsträger.
Da ist die Frage, ob man sie überhaupt so groß gestalten könnte, dass man sinnvoll
am Tankverschluss arbeiten kann, weil die Wanne oben auskragt. |
| Dateiname: | DSCN1312.JPG |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.03 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
Geschrieben: 25.08.2026 - 12:53 |
ich befürchte, dass nach der Demontage des Tanks noch mehr kaputt ist. Darum die Idee mit der Öffnung.
Vielleicht ist es ja schon mit einem kleinen Loch getan wo ich zumindest an die Verkabelung komme um noch mal durchzumessen. |
Geschrieben: 25.08.2026 - 13:53 |
Das Loch müsste ja mind. so groß sein, dass man die Hand druchstecken kann - ich weiß nicht..
Was soll groß kaputt gehen?!
Man löst die Tülle zum Tankstutzen, schaubt die Haltebänder ab und gut.
am ehesten verlieren die Stehbolzen für den Heckdiffusor rostbedingt ihr Gewinde,
aber das kann so oder so passieren. |
Geschrieben: 25.08.2026 - 14:12 |
| Calibraretter hat folgendes geschrieben: |
| ich befürchte, dass nach der Demontage des Tanks noch mehr kaputt ist |
Wenn du ihn eh komplett restaurieren willst, kommst du doch um die Demontage eh nicht drumrum ansonsten gilt, was Wurfen geschrieben hat.
Geschrieben: 25.08.2026 - 15:00 |
Ihr habt ja recht, bin nur etwas von anderen Fahrzeugen verwöhnt wo man die Serviceöffnung ab Werk hat.
Mit Tank ausbauen ist halt so eine Sache ohne Bühne. |
Geschrieben: 25.08.2026 - 15:23 |
Ich habe auch keine Bühne und hatte den Tank schon mal draußen - so schlimm ist das nicht.  |
Danke-Klicks: 93
Auto: Calibra Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 25.08.2026 - 22:39 |
Wenn du Löcher bohren willst, Bohr mal welche durch die "Rücksitzbank" runter zu den Trägern.
Vielleicht möchtest du den Tank dann doch abnehmen  |
_________________ Changes needed to survive |
SToeFF (25.08.26) dankte Calibra459 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 328
Geschrieben: 26.08.2026 - 14:38 |
kann man schon machen... - musst nur aufpassen, dass du alles schön abdichtest, am besten mit zusätzlicher gummidichtung...
@wurfen: die zugangsöffnung hat schon was MEGA praktisches für sich...  |
| Dateiname: | IMG_20220514_123218.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
634.35 KB |
| Vollbildaufrufe: |
6 |
| Dateiname: | IMG_20220514_123206.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
479.89 KB |
| Vollbildaufrufe: |
10 |
| Dateiname: | IMG_20230503_141911.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.26 MB |
| Vollbildaufrufe: |
10 |
Wurfen82 (26.08.26) dankte Stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 26.08.2026 - 14:41 |
Siehst Du mal: Mit der geschätzten Stelle, wo die Pumpe sitzt, lag ich gar nicht so schlecht. |
Geschrieben: 26.08.2026 - 14:45 |
Danke Stego, absolut ein Traum, so will ich das auch.  |
Danke-Klicks: 328
Geschrieben: 26.08.2026 - 14:46 |
joa...
das das ganze nicht zentriert über dem zugangsdeckel liegt hat übrigens den grund, dass direkt nach dem loch nach hinten die quertraverse für die hinterachse kommt...
aber das passt trotzdem gut, so hat man platz die ringmutter rauszufädeln
(edit: falsch im kopf gehabt... keine quertraverse... aber der längsträger kommt da zu weit rüber - ich und mein hirn... ich befürchte manchmal das stirbt eher, als ich... ) |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 26.08.2026 - 22:04 |
Batterie ohne Polabdeckung und potentiell offener Tank ist auch genial
Danke-Klicks: 328
Geschrieben: 27.08.2026 - 10:47 |
@calibra459 - dir is schon klar, dass das bild von meinem, NOCH IN RESTAURATION! befindlichem cali is? - also schön die zügel festhalten...  |
