Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 241
Insgesamt: 241 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Reifengröße 205 45 R17 ohne Tachoangleichung möglich?
Joyrider-OC
Beitrag: 773518 Geschrieben: 22.08.2026 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist 205 45 R17 ohne Tachoangleichung möglich ?
so genau zeigen die alten tachos ja eh nicht an.
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 773519 Geschrieben: 22.08.2026 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...passt vom Abrollumfang her.
Beitrag: 773521 Geschrieben: 23.08.2026 - 05:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.reifenrechner.at/
Danke-Klicks: 126
Beitrag: 773536 Geschrieben: 24.08.2026 - 00:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das steht normalerweise im Gutachten für die Felgen.
Calibra Koenig
Beitrag: 773538 Geschrieben: 24.08.2026 - 14:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passt das ohne Änderung der Radhäuser? schleift da was? Welche ET fährst du?
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 773542 Geschrieben: 24.08.2026 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hinten ist das mit ET35 kein Problem.
Vorne hatte ich 205/40/17 mit den kurzen Traggelenken und den Standard Irmscher Federn. Das war mir zu unkonfortabel.
Ich will jetzt 205/45/17 testen. Das ist eine Tigra Twin Top Reifengröße.
Ich habe die kurzen Traggelenkte verbaut. Meiner Meinung ist damit mehr Platz als bei den Langen.
Beitrag: 773545 Geschrieben: 25.08.2026 - 01:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Interessanter Ansatz.
Die meisten versuchen ja, breitere Räder durch negativeren Sturz besser unterzubringen.
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 773559 Geschrieben: 26.08.2026 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
würde das nich nur funktionieren, wenn man oben verstellbare domplager verbaut?
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 773565 Geschrieben: 26.08.2026 - 23:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Müsste man ausrechnen können.
Ich hatte 215/40/17 vorne drauf.
Dann hab ich die Querlenker mir den langen Tragelenken gegen welche mit kurzen getauscht. Es war dann mehr Platz, aber nicht genug.
Dann 205/40/17, und ich konnte fahren. Aber sehr unkomfortabel. Die Größe hat eine geringe Traglast, so dass ich auch mit 2,6 Bar vorne gefahren bin.
Nun sind 205/50/16 drauf, fährt sich viel besser.
Ich will es jetzt noch mal mit 205/45/17 probieren.
Ich hab die BBS RX215, 7,5*17 ET35
Beitrag: 773566 Geschrieben: 27.08.2026 - 06:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Waren früher schon nicht gern gesehen beim TÜV. Ob das heutzutage anders ist? gruebeln.gif
Beitrag: 773570 Geschrieben: 27.08.2026 - 12:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das wird auch immer so sein.
Wenn Du nen 205/40 auf eine 7,5" Felge ziehst und dann noch den Luftdruck erhöhen musst,
bekommt die Lauffläche ja eine immer steifere, im Querschnitt immer konvexere Form - das fährt sich nicht schön.
Eigentlich müsstest Du entweder eine schmalere Felge nehmen, den Kotflügel so ziehen, dass der 215er drunter passt.
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 773571 Geschrieben: 27.08.2026 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, richtig. 215/40/17, wie beim Astra Coupe müsste drauf.
Aber will im Jahr 2026 an der Calibra Karosse rumfummeln.
Ich nicht. Die Zeiten sind meine Meinung nach vorbei.
Beitrag: 773572 Geschrieben: 27.08.2026 - 14:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Karosse ist es ja nicht direkt.
Hol doch nen Satz Kotflügel, brödel und zieh sie passend für RX215 mit 215er, lass sie lackieren und leg die Org. gut weg.
CA-SZ1
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 773573 Geschrieben: 27.08.2026 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe diese Woche meinen Calibra dem Prüfer mit BBS RX 215 und 215 40 ZR17 vorgestellt und er hatte nichts zu meckern. Ohne Kotflügel zu bearbeiten!
Die Meinungen gehen ja ( auch hier im Forum) diesbezüglich weit auseinander, von Kotflügel musst du bearbeiten/bördeln/ziehen bis du brauchst gar nichts machen.
Habe auch schon gelesen, das es Werkseitig von Opel Maßtoleranzen bei der Montage gegeben haben soll.
Ich bin jedenfalls froh, daß das ohne Kotflügel bearbeiten ging.
VG Sven
Beitrag: 773574 Geschrieben: 28.08.2026 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es liegt ja auch immer bißchen an den Maßen/Toleranzen bei der Felge, dem Reifen und tatsächlich, beim Calibra, auch gerne mal an den Kotflügeln.
Ich musste damals für 215 40 17 knapp 2 cm pro Seite ziehen. Felge 7,5 x17, ich glaube ET38. Andere haben ähnliches einfach montiert und sind problemlos durch die Abnahme.
Am besten montiert man das Rad Probe und weiß dann, woran man ist. Den Rest entnimmt man den Auflagen der Papiere der Felge ja.gif
Wir hatten 576509235 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
