Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 145
Insgesamt: 146 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Batteriekontrolleuchte C25XE, Sicherung Rückfahrscheinwerfer
fixundfoxi
Beitrag: 773495 Geschrieben: 15.08.2026 - 15:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
seit dem das Wägelchen aus der Werkstatt ist, gibt es viel Huddel:
mal eine ganz "blöde" Frage:
1.Hat der Cali C25XE eine Batteriekontrolleuchte im Armaturenbrett/Instrument, oder "nur" die Volt-Anzeige in der Mittelkonsole
(es leuchtet bei Zündung = ein, keine Batteriekontrollleuchte, das Voltmeter zeigt 12V, nach dem Anlassen 14V..
und 2.
es haut die Sicherung für die Rückfahrscheinwerfer beim Einlegen des Rückwärtsgangs raus (nach Getriebewechsel) -hört man sogar im Innenraum
da hängt aber noch mehr dran, oder...
-Innenraumbeleuchtung?
-Ölmengenwarnanzeige?
Beitrag: 773497 Geschrieben: 16.08.2026 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zu 1. Ja, hat er, unten links
Zu 2. Da wird der Schalter vom Rückwärtsgang defekt sein. Standardkrankheit beim Calibra.
fixundfoxi
Beitrag: 773499 Geschrieben: 17.08.2026 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo sollddie2000,
danke für Deine Info.
Rückwärtsgangschalter ausgewechselt- funzt.
Aber Batteriekontrollleuchte leuchtet nicht...., Voltmeter funktioniert, hmm
Beitrag: 773502 Geschrieben: 17.08.2026 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Durchgebrannt oder abgeklemmt, möglicherweise um Mängel beim Verkauf zu vertuschen.
fixundfoxi
Beitrag: 773503 Geschrieben: 17.08.2026 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Cali ist seit ca. 30Jahren in meinem Besitz....
Und vor der Werkstatt (Getriebewechsel) funzte dann auch die Batterieleuchte.
Da das Voltmeter funktioniert, wo ist die Batteriekontrollampe angeschlossen?
adriano
Beitrag: 773504 Geschrieben: 18.08.2026 - 12:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann zurück zur Werkstatt, vllt ist das Kabel zur Vorerregung für den Genarator kaputt gegangen
Wir hatten 576754589 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
