Insgesamt 22813 registriert!
Gäste Online: 469
Insgesamt: 469 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - einstellbarer Benzindruckregler
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 773451 Geschrieben: 08.08.2026 - 11:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du mehr Leistung willst musst du für mehr Luft sorgen und mehr Benzin.
Größere DK und andere ESV.
Der C20NE hat auch richtig viel brach liegendes Potenzial im Kopf.
 Dateiname: 04_20160308_185611.jpg
Die Ansaugkanäle sind weitgehend roh, so wie sie gegossen wurden.
Unterhalb der Ventilsitzringe steht viel unnötiges, kantiges Material im Luftstrom.
 Dateigröße:  3.46 MB
 Dateiname: 01_20160308_183118.jpg
Die Kanäle sind vom Durchmesser schon für die RAM zu eng, so hat man eine Kante am Übergang
und im Bereich der Ventilführung kann man auch noch viel machen.
 Dateigröße:  1.73 MB
nur_ein_8v
Beitrag: 773453 Geschrieben: 08.08.2026 - 13:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind doch gute Werte. Er fettet oben rum immer mehr anvon 0,98 bis 0,89.
Größere DK und andere ESV. Der Benzindruck scheint noch zu passen.
Ist der Luftmengenmesser dann nicht zu klein? Welche DK soll man nehmen? Omega 3.0 12 V? Oder besser die Originale erweitern?
Ja, wenn die Zylinderkopfdichtung irgendwann fällig ist, wollte ich den Zylinderkopf sowieso bearbeiten lassen. Hast du neben am Einlass von Zylinder 4 eine Buchse eingesetzt und alles schön rund geschliffen?
 Dateiname: C20NE.png
 Dateigröße:  96.04 KB
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 773457 Geschrieben: 08.08.2026 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der LLM hat ausgereicht für 152PS und das mit einer Nockenwelle, die etwas weniger Hub und deutlicher weniger Öffungswinkel hat Deine hat.
Bei der Drosselklappe gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Ich hatte ein org. von NE mit, meine einer 60mm Stauscheibe.
Normal kann man bis 57mm oder so ausspindeln;
wenn man den Wasserkanal für die Drosselklappenvorwärmung ausgießt, geht auch mehr.
Ja, ich habe ein Stopfen eingepresst und auf Kanalmaß vom der Imrscherbrücke bearbeitet,
dann kommt man sogar ein Stück in den Stopfen rein.
nur_ein_8v
Beitrag: 773463 Geschrieben: 09.08.2026 - 11:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nice, wie viel PS hast du letztendlich aus dem NE herausgeholt?
nur_ein_8v hat folgendes geschrieben:
3000–4000 U/min = 14,5 AFR
4000–5000 U/min = 13,8 AFR
5000–6000 U/min = 13,2 AFR (tiefer geht er nicht)
Was hältst du von meinen Werten? Würdest du die C25XE-Einspritzdüsen noch einbauen? Oder nur in Kombination mit dem DK?
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 773464 Geschrieben: 09.08.2026 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=21561&orderby=dateD
Ja, würde ich machen - erst mal ohne Änderungen an der DK und gucken, ob und wie es sich verändert. ja.gif
Die Ohm-Werte sind gleich.
nur_ein_8v
Beitrag: 773466 Geschrieben: 09.08.2026 - 13:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, ich werde noch weiter berichten.
Wir hatten 567151225 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
