Insgesamt 22805 registriert!
Gäste Online: 222
Insgesamt: 222 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - GEMA-Buchsen lassen sich verschieben im angezogenen Zustand
Mika
Beitrag: 773401 Geschrieben: 01.08.2026 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin alle zusammen,
ich habe die Sturzkorrekturbuchsen von GEMA eingebaut und habe jetzt das Problem, dass man im angezogenen Zustand den Sturz verstellen kann, indem man das Rad nach innen oder außen drückt. Die Metallzähne liegen voll an, aber die PU-Buchse nicht und deswegen rutscht sie auf dem Metall hin und her. Hatte jemand schonmal das Problem mit den Dingern?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Grüße Mika
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 773403 Geschrieben: 02.08.2026 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Bilder wären hilfreich. Das sollte so nicht sein. Sie müssen spack in der Hülse sitzen. Sind es die richtigen, wovon ich ja mal ausgehe. Hast du sie mit Fett oder so eingeschmiert? Wenn du sie mit Hand verstellen kannst, sollte man das evtl. sogar beim fahren merken.
Mika
Beitrag: 773404 Geschrieben: 02.08.2026 - 12:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man merkt es beim fahren tatsächlich garnicht. Ich habe sie auch nicht mit Fett eingeschmiert.
 Dateiname:  a33194c2-cf6e-4952-9ec4-4383e085a67d.mp4
 Dateigröße:  1.92 MB
tendierer
Beitrag: 773405 Geschrieben: 02.08.2026 - 14:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst du sagen, wieviel Spiel die Buchse hat, so ungefähr? Ist halt schwierig. Ich hatte mal welche drin, ist aber schon ewig her.
Mika
Beitrag: 773408 Geschrieben: 02.08.2026 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, so ein guter Millimeter ist es schon.
tendierer
Beitrag: 773409 Geschrieben: 02.08.2026 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist schlecht. Wurde da mal was abgeschliffen, nach dem Ausbau der alten Lager?
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 773411 Geschrieben: 02.08.2026 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So soll das definitiv nicht sein. Die Hülse kann nicht zu lang sein, sonst würde sie nicht in die Achsaufnahme passen. Bleibt nur der Kragen der Buchsen links und rechts, das der zu schmal ist.
Wir hatten 559490485 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
