Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 220
Insgesamt: 220 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zittern in Lenkrad / Unwucht ?
Joyrider-OC
Beitrag: 773246 Geschrieben: 08.07.2026 - 08:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe zwischen 120 und 150 km/h seit einigen Tagen ein Zittern im Lenkrad, vor allem bei ganz leichtem Lenkeinschlag.
Die Räder haben keine Unwucht, das haben wir schon auf der Wuchtmaschine geprüft.
Kann das von Traggelenk, Spurstangenkopf oder Gelenkwelle kommen wiejetzt1.gif
Seamusharper
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 773247 Geschrieben: 08.07.2026 - 08:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du deine Bremsscheiben und die Belege auf ungleichmäßige Abnutzung überprüft? Vielleicht hängt ja ein Bremssattel leicht.
Joyrider-OC
Beitrag: 773249 Geschrieben: 08.07.2026 - 09:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein. Alles neu, alles frei.
Beitrag: 773250 Geschrieben: 08.07.2026 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verschwindet das Zittern, wenn Du leicht bremst?
Könnte ggf. das Radlager sein, dass entweder ausgenudelt oder zu schwach angezogen ist.
KalleA
Danke-Klicks: 67
Beitrag: 773256 Geschrieben: 09.07.2026 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir kam das meistens von den Antriebswellengelenkköpfen. Traggelenk und Spurstangenköpfe sind ja relativ leicht kontrollierbar.
CalibraTraum
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 773259 Geschrieben: 10.07.2026 - 12:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir war es zwischen 100 und 120.
Nach dem Tausch der Querlenker war es weg.
Es kann viele Ursachen haben…
Biete div. Teile
fixundfoxi
Beitrag: 773263 Geschrieben: 10.07.2026 - 17:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo und Guten Tag,
wenn beim Bremsen das Zittern verschwindet -und zeitgleich Bremsscheiben/Beläge gewechselt wurden, könnte der Fehler auch bei unsauberem Einbau der Scheiben gegen die Radnabe liegen, sowie der nicht ausreichenden Freigängigkeit der Kolben im Bremssattel bzw. deren Führungsteilen. Zudem gibt es angeschrägte und "plane" Bremsklötze. Was war und was ist nun verbaut?
Zwischen Radnabe und Bremsscheibe sollte es blitzsauber sein, ich benutze zudem noch hauchdünn Keramikpaste, ebengleiches gilt für Felge gegen Bremsscheibe. Und ja, die kleine Schraube an der Bremscheibe ist kein unwichtiges Teil, sondern dient der Zentrierung der Bremmscheibe gegen Radnabe.
Joyrider-OC
Beitrag: 773272 Geschrieben: 12.07.2026 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich gehe aktuell davon aus das das Problem aus den Gelenkwellen kommt. Die sollen eh neu.
Ich frag mich nur immer noch, ob man komplette Wellen kaufen sollte, oder lieber die rad- und getriebeseitigen Gelenkköpfe.
Hab öfter schon gelesen, das nachgekaufte Wellen unrund laufen sollen.
Ausserdem verunsichert mich die Zuordnung der FIN
z.b. beim Teil SKF VKJC 7025
[B]Dort steht :
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i (M07)
Vorderachse rechts
Fahrgestellnummer (VIN) ab: S1, S9000701, N1000001
Fahrgestellnummer (VIN) bis: S9000700, T1, T9, R1089130, R9005480, S1
Wieso AB VIN 9000701 , wenn gleichzeitig steh BIS VIN 9000700. Macht keinen Sinn.
SKF VKJC 7025
Vorderachse links
Fahrgestellnummer (VIN) ab: M1000001, N1000001, S9000564
Fahrgestellnummer (VIN) bis: S1000563, T9, S1213009, S9004656
Länderausführung: Japan
Meine VIN ist W0L000085R9006587
https://automotive.skf.com/eur/de/product-catalogue/VKJC7025?vehicleid=eur0002-1783&offset=0
https://automotive.skf.com/eur/de/product-catalogue/VKJC1577?offset=0&vehicleid=eur0002-1783
Beitrag: 773274 Geschrieben: 12.07.2026 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich nehme komplette Wellen, weil es eine Sauerei und nervig ist die Gelenke zu tauschen.
Mach es ganz einfach: Die Zähnezahl am ABS-Ring ist entweder 43 oder 29.
Du nimmst die Wellen, an denen die Zähnezahl passt und fertig.
BTW: Die Manschette von SKF sind - nach meiner Erfahrung - recht kurzlebig!
Tipp, wenn man doch die Gelenke einzeln tauschen will:
Wenn ich es alleine gemacht habe, war das größte Ärgernis dabei immer,
dass es fast unmöglich ist, den Seegerring mit der Zange zu spreizen und gleichzeitig
das Gelenk mit dem Schonhammer von von der Welle zu schlagen.
Als Hilfsmittel habe ich dann einen Teil eines Ankerdübels genommen (Bild)
und ihn in den gespreizten Seegerring geklemmt, um ihn offen zu halten.
 Dateiname: dubel-anker-fischer-kd-stahl-4x80-mit-schraube-00501469.jpg
 Dateigröße:  52.7 KB
Joyrider-OC
Beitrag: 773275 Geschrieben: 12.07.2026 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gut und schön mit dem Tausch der kompletten Welle. Gäbe es da nur nicht ein massives Problem.
Welle links SKF VKJC 1577 :
Gibts von NK, Spidan und SKF.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/vkjc%201577?ref=fulltext
Spidan ist mir zu teuer. Also SKF. So weit so gut.
Welle rechts SKF VKJC 7025 bzw. Opel ‎374185 NICHT LIEFERBAR, egal von welchem Hersteller ...
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/374185?ref=fulltext&page=1
https://www.autodoc.de/search?keyword=90348330
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/374185
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/90350910
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/374238
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/90511257
Beitrag: 773276 Geschrieben: 12.07.2026 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..dann musst Du die rechte Seite wohl mit neuen Gelenken selbst bestücken.
https://www.bandel-online.de/mapco-antriebswellengelenk-innen-vorne-rechts-passend-fuer-opel-calibra-vectra-sa.html
Joyrider-OC
Beitrag: 773278 Geschrieben: 12.07.2026 - 23:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke. Das Teil hab ich schon gesucht. Mir fehlte leider die Teilenummer
Wir hatten 576510224 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
