Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 274
Insgesamt: 275 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20ne Umbau auf c20xe
Henrikk007
Beitrag: 773147 Geschrieben: 17.06.2026 - 14:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, folgendes Problem ich habe meinen 92er Calibra c20ne auf c20xe umgebaut
Alles angeklemmt,alle Sensoren etc neu und dann lief er auch aber auf 2k Touren dann wollte ich eine Probe Fahrt machen da er eigentlich lief keine 5min später hat er so geknattert ist wie ein Traktor gelaufen und ist aus gegangen nun startet er geht aber sofort wieder aus bis auf lmm und einspritz Düsen ist alles neu wie Dichtungen Flüssigkeiten zahnriemen etc. Der Riemen ist es nicht das steht alles auf Markierung und zündfunke hat er auch und 12 bar auf allen 4 Zylindern was könnte es sein?Lg
Beitrag: 773148 Geschrieben: 17.06.2026 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du auch den Kat vom XE übernommen?
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 773150 Geschrieben: 17.06.2026 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klemmt mal die Lambdasonde ab, ob er dann besser läuft.
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 773151 Geschrieben: 18.06.2026 - 08:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehlende Spritversorgung? Tankentlüftung dicht? => zieht er ggf. den Tank in Unterdruck?
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 773154 Geschrieben: 18.06.2026 - 11:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stecker Leerlaufregler und Klopfsensor vertauscht. Roter Stecker auf den Klopfsensor, schwarzer Stecker auf den Leerlaufregler.
Wir hatten 578657320 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
