| Autor | Nachricht |
Danke-Klicks: 63
Auto: Opel Calibra, Corsa A X20XEV, 1.3i Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.04.2026 - 14:11 |
Siehe Betreff, Frage an die Experten:
Wenn ich Tieferlegungsfedern (H&R, 30mm) in Verbindung mit den Seriendämpfern eingetragen habe und nun auf Sportstoßdämpfer von Bilstein umrüsten möchte (egal ob Originallänge oder gekürzte Variante), ist die neue Kombi dann erneut eintragungspflichtig - korrekt?
Dank vorab!  |
Danke-Klicks: 328
Geschrieben: 21.04.2026 - 17:41 |
meines wissens nach, sind stoßdämpfer nicht eintragungsfplichtig - hab auch noch nie einen gesehen, der stoßdämpfer separat mit einträgt (abgesehen von einem tieferlegungskit, wo diese teil des gutachtens sind)...
praktisch kannst du alle passenden stoßdämpfer nehmen, und einfach so einbauen; vorrausgesetzt sie beinflussen die vorspannung der federn nicht negativ (was bei kürzeren sportstoßdämpfern ja nicht der fall sein sollte)
ich hab bei mir damals vorne einstellbare dämpfer und hinten nur härtere verbaut und mein dekramann hat mir gesagt, dass das irrelevant für die abnahme sei... |
wildcat (22.04.26), Vinni (21.04.26) dankten Stego für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 21.04.2026 - 18:02 |
Ich kann Stegos Antwort nur zustimmen. |
wildcat (22.04.26), Vinni (21.04.26) dankten Kypsie für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 63
Geschrieben: 22.04.2026 - 06:26 |
Kurz und gut: Vielen lieben Dank!!
Das öffnet ungeahnte Möglichkeiten für ein Upgrade!  |
