Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 248
Insgesamt: 248 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau Stoßdämpfer bei bereits eingetragener Tieferlegung
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 772894 Geschrieben: 21.04.2026 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Siehe Betreff, Frage an die Experten:
Wenn ich Tieferlegungsfedern (H&R, 30mm) in Verbindung mit den Seriendämpfern eingetragen habe und nun auf Sportstoßdämpfer von Bilstein umrüsten möchte (egal ob Originallänge oder gekürzte Variante), ist die neue Kombi dann erneut eintragungspflichtig - korrekt?
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 772895 Geschrieben: 21.04.2026 - 17:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meines wissens nach, sind stoßdämpfer nicht eintragungsfplichtig - hab auch noch nie einen gesehen, der stoßdämpfer separat mit einträgt (abgesehen von einem tieferlegungskit, wo diese teil des gutachtens sind)...
praktisch kannst du alle passenden stoßdämpfer nehmen, und einfach so einbauen; vorrausgesetzt sie beinflussen die vorspannung der federn nicht negativ (was bei kürzeren sportstoßdämpfern ja nicht der fall sein sollte)
ich hab bei mir damals vorne einstellbare dämpfer und hinten nur härtere verbaut und mein dekramann hat mir gesagt, dass das irrelevant für die abnahme sei...
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772896 Geschrieben: 21.04.2026 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann Stegos Antwort nur zustimmen.
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 772898 Geschrieben: 22.04.2026 - 06:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kurz und gut: Vielen lieben Dank!! top.gif
Wir hatten 576509131 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
