Insgesamt 22812 registriert!
Gäste Online: 314
Insgesamt: 314 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lexmaul gruppe A Beschichtung ?
tinelli
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 772821 Geschrieben: 04.04.2026 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo liebe Foren-Mitglieder, habe heute meine neue Lexmaul Gruppe-A Anlage ausgepackt und gesehen das sich irgendeine Folie oder ähnliches um die Schalldämpfer herum befindet, relativ fest, konnte es so nicht einfach abziehen bzw. wußte auch nicht was das ist/sein soll. Ist mein erster Edelstahl-Auspuff, deshalb seht es mir nach wenn ich diese eventl. blöde Frage stelle. Muß ich das nun abpiepeln oder geht das beim ersten mal warm werden der Anlage ab bzw. brennt sich ab ? Danke
Danke-Klicks: 327
Beitrag: 772822 Geschrieben: 05.04.2026 - 05:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn das folie ist muss die ab - der endschalldämpfer kann auch ganz schön heiß werden...
edelstahlanlagen werden sogar noch heißer, da der wärmeleitkoeffizient von edelstahl niedriger ist - und wenn das unterm auto "von selbst" abbrennt kannst schonmal die 112 vorwählen...
edelstahl hat meist eine schutzfolie drum, da kratzer auf edelstahl die oberfläche zerstören, und edelstahl polieren ist ne sch... arbeit... psycho.gif
MattiBro
Auto: Opel Calibra DTM Edition C25XE
Beitrag: 773076 Geschrieben: 01.06.2026 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi.
Bei meiner Lexmaul Abgasanlage waren auch ein ca. 3cm breiter Steifen aus dicker transparenter Folie um jedes Rohr. Meiner Meinung dient das als thermische Trennung zwischen lackiertem Korpus und den polierten Edelstahl-Endrohren.
Damit da nicht der Lack abplatzt und eine schöne Kante erhalten bleibt.
Ich hab noch ein Bild von meinem Endtopf als ich ihn wieder zurecht geschweißt habe. Man kann noch die Klebereste erkennen. Abmachen würde ich die nicht. Es sei denn sie sind kaputt. In meinem Fall hab ich sie entfernt weil ich den ganzen Endtopf neu gemacht habe.
 Dateiname: IMG_0964.jpeg
 Dateigröße:  894.9 KB
Wir hatten 567049514 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
