Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 888
Insgesamt: 888 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gibt es keine Mitteltöpfe mehr?
opelkult
Beitrag: 772783 Geschrieben: 23.03.2026 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Benötige für meinen Vectra A 4x4 Turbo einen neuen Mitteltopf und Endtopf aber ich finde einfach keinen Mitteltopf im Netz. Gibt es keine mehr zu kaufen oder was ist da los? Es müsste auch nicht unbedingt original sein. Kann mir da Jemand weiter helfen?
Beitrag: 772784 Geschrieben: 24.03.2026 - 00:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die letzten "guten" Erstausrüster wie Imasaf haben die Produktion weitgehend eingestellt ja.gif das waren halt noch Teile in Originaloptik.
Beitrag: 772785 Geschrieben: 24.03.2026 - 00:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das rohr am mitteltopf musst du umschweißen, aber ansonsten passend...
ich kaufe immer von denen - die schalldämpfer haben eine überaus gute qualität zu dem preis ja.gif
sind natürlich keine originalen, aber wen juckt das denn... haben eine e nummer und sind somit problemlos verwendbar...
https://www.auspuffanlage.de/msd-auspuff-mittelschalldaemfer-opel-calibra-vectra-a-2-0-1140060.html
https://www.auspuffanlage.de/Endschalldaempfer-Opel-Vectra-A-2-0-2-5-Endschalldaempfer-Auspuff-Auspuffanlage.html
die schalldämpfer sind relativ passgenau...
bei den verfügbaren modellen musst du etwas tricksen, da die nicht jede einzelne variante im programm haben - aber solange das vom durchsatz her passt is das schon in ordnung...
opelkult
Beitrag: 772786 Geschrieben: 24.03.2026 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hilft mir schon mal weiter. Was meinst mit umschweißen? Nur bisschen anpassen oder gleich Rohre abschneiden und die von meinem alten Topf ranschweißen?
Ja wenn ne E Nummer dran ist reicht das völlig. Das muss nur den Tüv zufrieden stellen, anschl. kommt wieder die 3" Anlage drunter. Da is nur so ein Sportkat drin mit dem ist das jedes Mal n Theater mit der AU. Drum würde ich gerne original Kat mit original Abgasanlage reinhaun das der gute Mann zufrieden ist.
Beitrag: 772787 Geschrieben: 24.03.2026 - 15:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja, die mittelschalldämpfer die die im angebot haben sind alle nur für fronttriebler - bei dir sitzt der kat aber seitlich in der "beule", somit musst du das vordere rohr anpassen ja.gif
opelkult
Beitrag: 772789 Geschrieben: 24.03.2026 - 17:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso ja das sollte kein Problem sein. Dann werd ich mir die Töpfe aus deinem Link bestellen.
Wir hatten 578597788 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
