Insgesamt 22826 registriert!
Gäste Online: 231
Insgesamt: 232 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Heizungsschacht Klappensteuerung
hellfreezer
Beitrag: 772764 Geschrieben: 11.03.2026 - 13:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hätte eine Frage zu den Klappen im Heizungsschacht bei Modellen mit Klimaanlage.
Wenn man von vorne auf den Schacht blickt in dem der Heizungskühler/-wärmetauscher sitzt;
-rechts davon geht der Bowdenzug zur Kalt-/Warmsteuerung hin, bzw zur Klappe direkt hinter dem Heizungskühler. Super ist hier, dass der aussenliegende Hebel die Klappe nicht mehr mitbewegt MOTZ.gif
-links davon (da die Klima bei mir ausgebaut wurde denke ich das an dieser Stelle auch ein Stellmotor ausgebaut wurde) ist ein Viertel-Zahnrad welches im Schacht eine weitere höherliegende Klappe verstellt.
Was ist die Funkltion dieser Klappe?
Kann man ohne Klima diese Klappe bzw. die Welle mit dem Teilzahnrad in einer Stellung fixieren?
Danke,
chris
 Dateiname: 1773228424900.jpg
 Dateigröße:  189.74 KB
da Steffen
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 772770 Geschrieben: 14.03.2026 - 09:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grüße,
Die Verstellung ist bei allen bis Bj. Klima Kästen dran.
Ist ein Überbleibsel der ersten Klima Version. ( die mit der Tasten Bedienung).
Der erste Version unterscheidet sich aber stark von deiner hier gezeigten.
Grüße da Steffen
hellfreezer
Beitrag: 772810 Geschrieben: 02.04.2026 - 13:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für deine Antwort!
Du hast recht, auf der Beifahrerseite werden beide klappen mit Hebel bewegt.
Fahrerseite, die Verzahnung, ohne Funktion.
 Dateiname: IMG_0420.jpeg
Beifahrerseite
 Dateigröße:  41.42 KB
Wir hatten 577514625 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
