Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 319
Insgesamt: 319 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - V6 Zahnriemen Geräusch
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 772430 Geschrieben: 29.10.2025 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab jetzt einen neuen Riemensatzsatz drauf.
Das Geräusch ist weg.
Im Mai hatten wir ausgebaut: SKF Rollen (zumindest die beiden linken) und Conti Riemen
Dann eingebaut SKF Rollen links, Dayco Rolle rechts. Gates Riemen
Nach ca. 10.000 km Geräusche.
-Fettaustritt vo/hi an der linken Umlenkrollte (SKF), an der Rolle auch Geräusche mit Stethoskop
-Gummiabriebspuren an der rechten Rolle (Dayco). (ähnlich Grinding bei Slick Reifen)
-keine Beschriftung mehr auf dem Riemen.
Das gleiche habe ich nun heute wieder eingebaut. Satz von Gates.
Zeiten:
08min Luftfilter raus
63min Zahnriemenabdeckung ab
27min Schwingungsdämpfer ab und die das ganze angeschaut, Motor laufen lassen
105min alten Riemen runter, neuen Rauf, beim durchdrehen übergesprungen
???min nochmal alles neu (leider Zeit nicht gestoppt) und eingestellt
150min alles wieder zusammengebaut
Ich hab so was noch nie gemacht. Vor Jahren mal C20NE mit Spannung über die WAPU.
Beim Vectra B war es nicht möglich den Riemenspanner vom Flachriemen ordentlich anzuziehen. Einfach zu wenig Platz. Hoffe der ist Fest genug.
Hat jemand mal an einem ausgebauten V6 am Schwungrad OT ermittelt und dann geschaut ob KM800 an der richten Stelle die KW blockiert?
Gleiches mit den Nockenwellen?
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 772739 Geschrieben: 04.03.2026 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...300km gefahren.
Nun wieder Geräusche. So ein Mist.
Flachriemen hatte ich schon runter, kommt definitiv vom Zahnriemen.
Jetzt kann ich wieder alles ausbauen. Gates werde ich nicht wieder nehmen.
Bleibt nur SKF oder Conti?
Vermutlich ist bei beiden eh das gleiche drin.
atm19862
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 772740 Geschrieben: 05.03.2026 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab mir mal die Videos angeschaut, für mich klingt das irgendwie nach Spanrolle.
Zum Fettaustritt an den Exzenterrollen/Lagern muß ich sagen, das ist vollkommen normal. Bei meinem C25XE sind die auch immer am Schwitzen und Siffen, das bedeutet nix.
Aber der Riemenabrieb und die Position der Spannrolle deuten auf jeden Fall in Richtung Riemenspannung da an meinem V6 in der Vergangenheit schon oft Werkstätten am Zahnriemen gescheitet sind und beim letzen Mal (Motorrevision) so extrem, dass der Riemen geschlingert ist undzwar so stark das ich geschmolzene Gummiklumpen von allen Rollen kratzen musste, weil er so lose war das nur die Riemenabdeckung ihn am Runterspringen hinderte. Habe den selben Riemen einfach einfach neu einsgetellt, quasi wiederverwendet, was seit knapp 40tkm problemlos läuft.
Bei Last bergauf und bei hoher Drehzahl hatte der Riementrieb vorher geballert wie ein Maschinengewehr, was der Hauptgrund fürs Nachshchauen war.
Ich selber verwende auch den Gates Satz für den C25XE seit dem ich den Riemen selber mache (2013), außer Werkstattpfusch und das bei einem Riemen mal die Steuerzeitenmarkierung der Kurbelwelle um einen Zahn versetzt aufgedruckt war (per Zähne auszählen und Lackstift korrigiert), gabs nie Probleme.
Die beiden Kerben der Spannrolle jedenfalls dürfen nach dem Einstellen nicht fluchten. Die Kerbe in der Scheibe muß immer höher stehen als die Kerbe auf dem kleinen Metallteil (3-4mm).
Das sieht für mich aus wie eine Karteileiche, denn einige Riemenhersteller bieten ja auch ne Anleitung an und ich glaube mich zu erinnern das Conti die Anleitung für den C25XE bis 1994 angeboten hat, bei dieser Fluchten die Kerben, was zu lose ist.
Ab Mitte/Ende 1994 hat Opel den Fehler aufgrund von Kundenbeschwerden (Geräusch Riementrieb) per Feldabhilfe im TIS korrigiert und die Wechselanleitung für den V6 aktualisiert, was natürlich auch für den Y26SE im Vectra B gilt.
Welche Anleitung hast du verwendet?
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 772741 Geschrieben: 05.03.2026 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab die Anleitung aus dem TIS genommen. Mit der Spannung steht es dort auch so, wie du es beschrieben hast.
Mein Bruder war lange Zeit bei Opel. Der hat auch gesagt, Fett austritt ist normal. Nachdem ich ihm die Rolle gezeigt hatte -> das ist nicht normal.
Wie gesagt, auf einer Rolle hatte ich auch Gummiabrieb. Ebenso keine Schrift mehr auf dem Riemen.
Meinst du durch schlingern kommt das Gummi auf die Rolle? Ich hätte eher gedacht, dass die Rolle schwer dreht.
Spannung war bei meinem noch ok.
Hab jetzt einen SKF bestellt. Mal sehen das da drin ist.
atm19862
Danke-Klicks: 112
Beitrag: 772742 Geschrieben: 05.03.2026 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also bei mir war es so das der Riemen an der vorderen Abdeckung und den Rändern aller Rollen geschliffen hat, es sah verdammt wüst unter der der Abdeckung aus so das ich sagen würde er hatte damals vollkontakt mit allem was ihn umgibt.
Möchte und werde die Kompetez deines Brudern nicht anzweifeln doch das Foto das du von deiner Rolle gemacht hast sieht absolut unauffällig aus. Die Rollen bei meinem C25XE waren noch nie so sauber wie bei dir.
Aber jetzt wirds knifflig denn du hast alles perfekt ausgeführt, hochwertiger Riemensatz+Original Anleitung+Original Werkzeug.
Dumme Frage aber hast du die Spannrolle mit den vorgeschriebenen 20Nm festgezogen? Frage deshalb weil mal so gut wie gar nicht mit ner Nuß drauf kommt während man die Rolle mit nem Handinbus straff hält.
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 772743 Geschrieben: 05.03.2026 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Er meinte halt nur, leichtes schwitzen ist. Aber bei mir war schon richtig was raus. Das Foto zeigt es schlecht.
Der Riemen war grad 10.000km drin. Der Motor hat insgesamt 30.000km gelaufen.
Bei dir war ja an allen Rollen Abrieb, wo sie ich dich verstanden haben. Da passt das mit zu wenig Spannung.
Bei mir war nur an einer Abrieb.
Die Spannrolle hab ich gut festgezogen bekommen.
Werde mich melden wenn der SKF Satz drin ist.
Der Riemensatz Vectra A/Calibra dürfte ein anderer sein als der für Vectra B?
atm19862
Danke-Klicks: 112
Beitrag: 772745 Geschrieben: 05.03.2026 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, die Rollen rotzen halt immer nach meiner eigenen Erfahrung, wobei man sagen muß das mein Vectra A ein mal im Monat VMax auf der Bahn spendiert bekommt und ich den Riementrieb, abgesehen von unverhofften Eskapaden, immer nur dann zu sehen bekomme wenn er und seine Komponenten ihre Schuldigkeit getan haben, was zum offiziellen Wechselintervall von 60 tkm der Fall ist. Das Fett wird bei meinem immer so bis knapp über den Radius, bis fast an die Außenkante der Rollen abgeschleudert. Ich sehe den Siff deshalb gar nicht mehr.
Ich selber kann Abrieb auch nur mit zu wenig Spannung in Verbindung bringen, wie es sich bei eventuell zu hoher Spannung oder schwergängigen Rollen verhält weiß ich leider nicht, da fehlt mir die Erfahrung. Das die Rollen einen etwas höheren Widerstand haben ist auch normal, speziell wenn sie und die Lager neu sind gehen die ja immer ein bisschen schwer.
Das bei dir die Beschriftung weg ist, ist auch normal, ich kann bei meinem die Markierungen nach 60tkm auch nicht mehr erkennen. Einzige Außnahme war der von mir beschriebene Fall mit dem Schlingern, da hatte der Riemen über seinen gesamten Umfang sogar zusätzlich wellenförmige Schlingerriefen, weil er nicht mal ansatzweise richt gespannt war und nur von der Abdeckung vom Abfliegen gehindert wurde.
Beim Riementrieb des Vectra A/Calibra mit C25XE und Vectra B mit X25XE bis Mitte 1998 sitzt die untere Umlenkrolle ja noch unten auf der Ölpumpe, diese Scheibe ist 5mm dick. Der X25XE ab Mitte 1998 und der Y26SE im Vectra B mit oberer Exzenterrolle kriegt die 11mm Scheibe daher sind die Sätze unterschiedlich bzw. hast du schon den Richtigen mit der 11mm Scheibe. Die Sätze unterscheiden sich wirklich nur durch die Stärke der Scheibe daher sollte das bei dir eigentlich passen.
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 772746 Geschrieben: 06.03.2026 - 00:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann das sein das später im Omega 2,6 3,2 noch mal der Riementrieb geändert wurde?
atm19862
Danke-Klicks: 112
Beitrag: 772747 Geschrieben: 06.03.2026 - 12:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, das stimmt. Der 3,2er hat eine reine Umlenkrolle auf der rechten Seite ohne Exzenter.
Ob das auch für den 2,6er gilt müsste man nochmal nachschlagen doch es könnte gut sein da es beim 2,6er eine weitere Einschränkung/Änderung nach Fahrgestellnummer bzw. Motornummer fürden Vectra Bim TIS gibt.
Doch da müsste ich selber mal nachschauen da ich es aus dem Stehgreif nicht weiß.
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 772752 Geschrieben: 07.03.2026 - 14:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gestern bin ich ca. 10km gefahren. Als ich zu Hause war, hat er richtig laut getackert. Hat sich sich nach Spannrolle angehört.
Heute morgen wars wieder normal.
Nach ca. 56Min hatte ich alles abgebaut. Riemen und Rollen noch dran. Leider ist der neue Riemensatz noch nicht da.
Nach ca. 500km keine Beschriftung mehr auf dem Gates Riemen. Man sieht nur noch schwach die Auflegehilfslinien.
Sonst sieht man nichts. Dort wo die Wasserpumpe ist, leichter Abrieb in der Verkleidung.
Die Umlenkrollten sind fest, wenn man versucht sie zu kippen. Die Spannrolle hingen lässt sich mit mit Kraftaufwand etwas kippen.
Die Markierrungen auf der Spannrolle stehen genau gegenüber, ich glaub bei einem gelaufenen Riemen passt das so? Oder zu locker?
Die Steuerzeiten stimmen auch.
Beim letzten Mal (ca. 10.000km nach Einbau neuer Riemensatz) war das Geräusch im kalten Zustand. Jetzt im warmen.
In der TIS Beschreibung steht auch noch was von Spannrollte mit und ohne vordere Bordscheibe.
Ich hatte bisher nur mit der Version zu tun, welche vorne und hinten eine Bordscheibe hat. (also wie die Umlenkrollen auch).
Kannst du da was zu sagen?
-> vermutlich kam die vordere Bordscheibe bei einer Überarbeitung des Bauteiles hinzu.
Edit:
Ich hab im EPC sowie bei Continental und SKF geschaut.
Es scheint drei Versionen des Opel 54° V6 Zahnriementriebs zu geben.
2 Riemen Versionen, 3 Versionen Spanner, 3 Versionen der Rolle und 5/11mm Scheibe. Schrauben hab ich nicht angeschaut.
1. Version: Vectra A, Calibra, Omega B, Vectra B
2. Version: Omega B, Vectra B, Sintra
3. Version: Omega B, Vectra C / Signum (wird auch in den Listen bei Vectra B ab Motornummer angegeben -> es gab aber dieses "ab Motoren" nicht bei Vectra B )
Version 2 und 3 haben den gleichen Riemen.
Anbei die Bilder von der Conti Seite.
 Dateiname: 1.jpg
 Dateigröße:  278.2 KB
 Dateiname: Riemen V6.jpg
 Dateigröße:  560.77 KB
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 772765 Geschrieben: 11.03.2026 - 14:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein SKF Satz VKMA 05501 ist da. (2. Version des V6 Riementriebes.)
Verglichen mit einem Gates Satz wirkt der SKF Satz "billiger".
Auf dem SKF Riemen steht SKF und Made in UK. Vermutlich ist das ein Gates Riemen, auf dem steht auch Made in UK. Der GM/Conti Riemen sieht anders aus.
Im Gates Satz ist im Aluguss direkt SKF eingegossen. Bei SKF ist SKF nur eingelasert.
Im Gates Satz sind Spannrollte und die Rolle auf dem Träger von SKF. Beim SKF scheinen beide nicht SKF zu sein.
Die einzelne Rolle ist beim Gates Satz von DYCO. Bei SKF von SKF.
Beim SKF Satz war die 5mm und die 11mm Scheibe dabei. Bei Gates nur 11mm.
Anbei Vergleich SKF links und Gates rechts.
Ich habe den alten Riemensatz drin gelassen, nur nachgespannt. Der war auf jeden Fall zu locker, keine Ahnung warum die Spannung nachgelassen hat.
Als ich vor drei Tagen geschaut habe, war die Markierung noch "drüber". Nun war sie "drunter". Scheint Temperatur abhängig zu sein?
Ich empfehle, die Spannung der Rolle zu prüfen, wenn der Motor läuft. Beim durchdrehen mit der Hand, springt die Rolle leicht hin und her. Wenn der Motor läuft, sieht man besser, wie es tatsächlich ist.
Jetzt passt es. Ich hoffe das hält ne Weile. laecheln.gif (rechts nach erneuter Spannung)
Wie macht ihr den Riementausch?
Ich habe die KW von oben mit einem Drehmomentschlüssel gedreht. Geht besser als von unten.
Die Riemenscheibe der Wasserpumpe habe ich mit einen Ölfilterschlüssel mit Lederriemen gegengehalten.
Die Riemenscheibe der Servopumpe mit einem Schraubendreher durch die Löcher gegengehalten.
Die Scheibe der Servopumpe soll mit 20NM+30°+15° angezogen werden. Mit Schraubendreher gegenhalten nicht möglich. Nutzt ihr da den 9mm Inbus in der Servopumpe?
Riemenscheibe Wapu 8Nm+30°+30°. Mit dem Lederriemen nicht gegenzuhalten. Wie macht ihr das?
Die Spannrolle vom Flachriemen ist zumindest beim Vectra nicht mit 40NM anzuziehen. Man kommt einfach nicht gut ran.
 Dateiname: SKF Gates.jpg
 Dateigröße:  541.43 KB
 Dateiname: Spannung.jpg
 Dateigröße:  216.87 KB
Beitrag: 772766 Geschrieben: 11.03.2026 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab die Wechsel immer mit dem KM-Werkzeug durchgeführt. Bzgl. der Spannrolle hab ich immer gerne mal paar mehr NM nach dem Festziehen auf die Schraube gegeben. Soll man nicht, hat aber auch nie geschadet.
Wir hatten 578590060 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
