Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 260
Insgesamt: 260 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ab Abnahme Fahrwerk, Felgen, Sportauspuff
Christoph
Beitrag: 772711 Geschrieben: 28.02.2026 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo in die Runde,
ich hatte Probleme beim TÜV für folgende Teile:
Eintragen lassen möchte ich
B6 Eibach und Bilstein 30/30 mm
Twinspoke 16er 4 Loch et45 auf 255 50 R16
Don silensioso Sportauspuff
Der Auspuff hat EG und ist eintragungsfrei.
Fahrwerk und Felgen haben TÜV Gutachten für meinen 93er c20ne Calibra
Der Typ vom TÜV meinte, dass die Felgen nicht mit dem Fahrwerk gingen, weil im Gutachten steht, das eine Änderung das Gutachten nichtig macht.. damit ist aber sicherlich nicht die humane Tieferlegung gemeint, sondern kritischere Eingriffe.
Der Auspuff ginge nicht, weil es kein Oldtimer Auspuff aus der Zeit sei ...
Der Calibra hat H Kennzeichen
Hatte früher beim Vorgänger keine Probleme mit der Kombination, aber der war noch nicht historisch.
Ich gehe natürlich jetzt zu einem Oldtimer freundlichen TÜV, aber ihr kennt euch bestimmt besser aus und hier bitte ich um Information.
Fahrwerk und Felgen sind bestimmt unkritisch
Auspuff sollte doch kein Problem sein... Edelstahl Sportauspuff gab es schon in den 90ern
 Dateiname: IMG-20260226-WA0019.jpeg
 Dateigröße:  1.37 MB
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 772712 Geschrieben: 28.02.2026 - 15:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auspuff ist eintragungsfrei. Also nicht von Relevanz. Ob du nun da Bosal, Walker, MTS, Ernst oder billig China anbaust, deine Entscheidung und hat mit H nichts zu tun.
Die Kombination von Fahrwerk mit Rad/Reifen ist §21 StVZO und kann darüber ganz normal eingetragen werden, wenn das Fahrzeug aufgeführt ist und die Auflagen erfüllt sind. Wenn der Kollege nur §19(3) macht, dann anderen Kollegen/ Organisation anfahren.
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 772714 Geschrieben: 28.02.2026 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würde wie nr1ebw empfiehlt direkt woanders hinfahren, die sich mit Motorsport oder Oldtimern auskennen. Die blockieren dann auch nicht direkt bei Standardeintragungen.
Beitrag: 772715 Geschrieben: 28.02.2026 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist es nicht eher, dass sich der Herr an der Twinspoke Felge in Verbindung mit dem H-Kennzeichen stört? Die ist ja wesentlich "jünger" als der Calibra gruebeln.gif
Christoph
Beitrag: 772716 Geschrieben: 28.02.2026 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja danke für die Rückmeldung
So wird es gemacht
Die twinspoke haben ein Teilegutachten für den Calibra✌️
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772719 Geschrieben: 28.02.2026 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe mir das ganze Gutachten für die Rad/Reifenkombi gezogen und es stimmt leider, dass du ne §19 (2) in Verbindung mit §21 StVZO brauchst - kurz: Einzelabnahme. Punkt 6 - Gültigkeit beschreibt das.
Joa, hat er also Recht.
War vermutlich wieder ein 0815er Prüfer
Sinnbefreiter Kommentar an dieser Stelle.
Pauschal geschrieben ist das falsch. Eine Abgasanlage mit EG-Typgenehmigung setzt ein sonst serienmäßiges Fahrzeug voraus - was hier nicht der Fall ist. Im Gutachten der Tieferlegung steht dann (meistens) auch was zur Mindestbodenfreiheit, was der Prüfer dann bei der Eintragung kontrollieren sollte.
In der Praxis passt es zu 99%, das mag sein.
Das H-Kennzeichen sehe ich nicht in Gefahr, das Gutachten stammt aus dem März 2003 - prinzipiell gilt fürs H, dass die Änderungen 10 Jahre nach Erstzulassung möglich gewesen sein müssen und ins zeitgenössische Bild passen muss.
Dein Calibra ist aus 93, also passt das.
Beitrag: 772720 Geschrieben: 01.03.2026 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Pauschal geschrieben ist das falsch. Eine Abgasanlage mit EG-Typgenehmigung setzt ein sonst serienmäßiges Fahrzeug voraus - was hier nicht der Fall ist. Im Gutachten der Tieferlegung steht dann (meistens) auch was zur Mindestbodenfreiheit, was der Prüfer dann bei der Eintragung kontrollieren sollte..
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 772721 Geschrieben: 01.03.2026 - 13:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An dem Grund, dass die Leichtmetallfelgen „Twin-Spoke“ „wesentlich "jünger" als der Calibra“ sind, kann es nicht liegen, denn diese Felgen gab es ab Februar 1997 beim Schweizer Sondermodell „Calibra Collector Edition“.
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772723 Geschrieben: 01.03.2026 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 772725 Geschrieben: 01.03.2026 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Lehrer in der Oberstufe hatte immer gesagt: "Wer will, findet Wege - wer nicht will, findet Gründe!"
Wenn die AGA korrekt montiert ist, ist sie sowieso nicht die tiefste Stelle am Calibra - egal ob Original, Zubehör oder Tuning
und die korrekte Montage setzen wir mal voraus.
Natürlich ehrt es den Prüfer, wenn er die Bodenfreiheit kontrolliert, aber das als Grund für die Ablehnung der Eintragung an den Haaren herbeizuziehen, ist schlicht lächerlich.
Wenn es so wäre, wie bei meinem ehem. Keke, bei dem Irmscher-Brücke iVm. Lexmaulfächer iVm. Bastuck eingetragen ist und die Leistungssteigerung sich - formal - aus der Kombi
dieser Bauteile errechnet, bin ich bei Dir, dass einem die EG-Freigabe nichts bringt, aber auch das scheint hier nicht der Fall.
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772726 Geschrieben: 01.03.2026 - 23:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich frage mich, wo ich in meiner Aussage irgendwelche Gründe für eine Ablehnung suche. Ich habe doch geschrieben, dass das mit den Abgasanlagen zu 99% passt.
Um die tiefste Stelle geht es auch nicht. Da kann ich dir sogar ein Beispiel aus meinem ehemaligen Fuhrpark bringen.
Mein Astra F hatte damals zur 30/30mm Tieferlegung eine Abgasanlage von TA-Technix verbaut. Bevor man mich hier jetzt für den TA-Kannix Schrott angeht: die war beim Kauf bereits verbaut.
Bei uns in der Prüfstelle musste ich immer über den LKW-Bremsenprüfstand auf die Grube - weil relativ eben. Auf die Bühne ging nicht - man musste immer leicht ne Rampe hoch, in den Bremsenprüfstand und dann auf die Bühne (MAHA Bühne hier sowas war das, leider nicht im Boden eingelassen) und trotz aller Vorsicht ist beim ersten Mal rauffahren die Abgasanlage hängen geblieben. Bei der goldenen Möwe ausm Drive bei uns war eine Fahrbahnerhebung vorhanden - ich bin jedes Mal aufgesetzt.
Was also heißt das? Diese Kombination ist eigentlich nicht alltagstauglich gewesen.
Der TE hat nach spezifischen Informationen gefragt und da finde ich es einfach nicht richtig mit
zu antworten, ganz ehrlich. Zumal der Herr Dipl. Ing offensichtlich auch Prüfer ist.
Es ehrt auch nicht den Prüfer, die Bodenfreiheit zu kontrollieren. Es steht nunmal im Gutachten. Beispiel? Gerne. Hab gerade eines von KW zur Hand, was ich letzte Woche eingetragen habe, dort steht:
Bei Fahrzeugen mit Spoilern, Schwellerverbreiterungen oder Sonderauspuffanlagen ist eine Tieferlegung nur statthaft, wenn eine ausreichende Bodenfreiheit erhalten bleibt.
Das Fahrzeug hatte außerdem noch Spurplatten und Sonderräder montiert - ging auch alles easy über nen 19(3) abzunehmen - falls man mir hier Korinthenkackerei unterstellt.
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 772727 Geschrieben: 01.03.2026 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wer kennt es nicht. Hat man andere Rückleuchten drin, war es das mit der EG-AGA.
Oder getönte Scheiben mit E-Kennung in Kombination mit E-Nummer Fahrwerk. Kannste knicken.
Sonder! Keine serienähnlichen Auspuffanlagen mit E-Nummer.
Sonst würde jeder Bosal-ESD schon ein Problem darstellen.
Aber genau das hier beschreibt warum es so viele Menschen gibt, die gar nichts mehr eintragen lassen.
Baut mal E-Nummer MSD und einen anderen E-Nummer ESD ein. Da bekommt man bei jeder Prüfstelle andere Ergebnisse.
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772729 Geschrieben: 02.03.2026 - 00:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum kannst du keine seriösen Beispiele bringen? Indem du z.B. sich beeinflussende Änderungen wie Fahrwerk-Felgen-Rad/Reifen aufführst? Das, was der TE hier als "Problem" bei sich geschildert hat.
Aber ja, gibt Punktabzug in meiner B-Note, ich hätte es ja gleich so schreiben können.
Also sind für dich Sonderauspuffanlagen nur dann sonderlich, wenn lediglich ein Materialgutachten dafür vorliegt?
Aber ich habe mir mal das Produkt bei Don Silencioso angeschaut, den Hersteller kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Da steht....
Sound deutig schärfer, tiefer und aggresiver als die Serienabgasanlage.
Ich denke da bleiben keine weiteren Fragen. Der Hersteller distanziert sich sogar begrifflich von der Serienabgasanlage... ich kann mein Glück kaum fassen.
Mhhh.... dieses angedeutete Prüferbashing kann ich eigentlich nachvollziehen. Kleine Anekdote:
Von 2021-2022 habe ich mit einem ehemaligen aaSmT (darf z.B. Einzelabnahmen machen, zwar nicht alles, aber das Meiste) zusammen arbeiten dürfen.
Den Kollegen konntest du bei Eintragungen komplett in die Tonne treten. Totale Überforderung bei Sonderräder für einen Smart - zwei unterschiedlich große Felgen heißt auch zwei unterschiedliche Gutachten mit Verweis zueinander.
Bei Mehrfachänderungen ist er gleich aufs WC und hat Durchfall simuliert. Ein Blick in die Gutachten? Lieber nicht, die könnten gefälscht sein! Ist original sein Wortlaut.
Ja.... da verstehe ich deine Aussage. Aber was du hier an "Argumenten" lieferst, ist schon traurig. Und da verstehe ich auch die Kollegen, die keine Lust auf so ein Geschwätz haben.
Die Lachsmileys von dir und Wurfen sind da auch einfach unterirdisch.
Und an den TE:
Gilt für das Gesamtpaket aus Tieferlegung, Felgen und Abgasanlage. Damit ist dann auch von mir hier alles gesagt.
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 772731 Geschrieben: 02.03.2026 - 01:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seit mir bei einer normalen HU die Porschebremse (teure Eintragung!) im Calibra ausgetragen werden sollte, da sie zum Zeitpunkt nicht verbaut war (wie die anderen 3 eingetragenen Rad/Reifenkombis im übrigen auch nicht)
und ich wegen original DTM-Edition Irmscher Federn in der DTM-Edition trotz Umrüstkatalogausdruck und Prospekt keine HU im Hause eines Opelhändlers bekommen sollte
und beim e36 der originale Werksspoiler eingetragen werden musste nach 29 Jahren LOL.gif .
und die originale Serienbereifung auf original BMW Alufelgen angezweifelt wurde, ich jedoch später mit modellfremden Stahlfelgen beim selben Prüfer die HU Nachkontrolle bestand (denn Stahl würden sie nicht prüfen)
und bei derselben Prüfung ein 1cm großes Rostloch im Dom vorne im Sichtbereich übersehen wurde, weil er sich so auf die Felgen versteift hat
und ich meinen Eisenmann-ESD (die Version mit Gutachten) wegen hochwertigem Marken-Nachrüst-KAT mit E-Nummer nicht eingetragen bekam (weil das in Kombination ja nie geprüft wurde, Euro 2 is klar ne), ABER mit dem originalen LEEREN Kat, der wie eine Coladose klingt, jedoch ohne Probleme
und ein Prüfer bei der LPG-Prüfung die Benzinleitungen statt der Gasleitungen mit dem Gasleckagegerät prüfte
und eine HU am VW bestanden wurde, obwohl die Feder so gebrochen war (VAG!), dass sie schon den Reifen an der VA schlitzte...
...ja da habe ich das Vertrauen vollständig verloren, welchen Sinn und Zweck das ganze rund um die Prüfungen überhaupt verfolgt außer Geld einzunehmen und (deshalb) Schikanen zu erzeugen.
Beitrag: 772732 Geschrieben: 02.03.2026 - 01:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Berechtigung und fachliche Kompetenz gegeben sind, entsteht das "Geschwätz" ja gar nicht erst.
Bespiel:
ich war letzten Sommer tatsächlich beim TÜV Hessen, um Räder, Spurverbreiterungen u. Fahrwerk bei einem Smart eintragen zu lassen.
Vorher telefoniert, ihm alle Unterlagen gemailt und es war so, dass wir an der HA inkl. der 20mm Spurscheiben bei effektiven ET -42 waren
und damit außerhalb des Prüfbereichs der Scheiben. Er hat mir dann geschrieben, dass bei SCC ein Zusatzgutachten "Bestätigung Fahrwerksfestigkeit"
schreiben lassen soll und wir dann loslegen können. Hab ich gemacht, dann hingefahren - er hat alles dokumetiert und fotografiert,
sein Gutachten geschrieben, die Zulassungsstelle hat es auf Richtigkeit geprüft und für ordentlich befunden.
Fertig, alle sind glücklich - kein Geschwätz und kein Bashing, aber das setzt eben eine gewisse Fachkompetenz voraus.
Wir hatten 578966912 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
