Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 148
Insgesamt: 149 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zu wenig Spannung Sicherung Benzinpumpe
Hondo 2025
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 772632 Geschrieben: 19.01.2026 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, wie ich in meinen anderen Posts beschrieben habe, springt mein Cali nach sehr langer Standzeit nicht mehr an. Batterie voll geladen. Dachte es läge an der benzinpumpe selbst, da vorne kein Sprit bei Zündung ein ankommt und die Tankuhr sich nicht bewegt (trotz 20L Sprit). Aber jetzt stellte ich fest, das an der Sicherung 11 nur 0,03Volt angezeigt werden bei Zündung ein. Manche Sicherungen zeigen 11-12 Volt an und einige gar nichts. Benzinpumpenrelais hatte ich getauscht und es klickt auch bei Zündung ein. Die Massekabel von der Batterie zum Motor und zur Karosserie hatte ich abgemacht und die Kontaktstellen gereinigt. Wenn ich den Schlüssel weiter drehe zum Starten, dreht zwar der Anlasser, aber ganz schwach und die Voltanzeige fällt trotz voller Batterie auf ca. 8 Volt. Der Cali stand ca. 8 jahre in einer Garage und sprang letztes Jahr im Sommer noch an. Könnte es sein, das sich dort irgendwo in der Elektrik feuchtigkeit angesammelt hat, da der Boden innen feucht ist.
Beitrag: 772635 Geschrieben: 19.01.2026 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf Zündung wird die Benzinpumpe noch nicht angesteuert - das ist normal;
erst wenn der Motor sich dreht, wird auch Benzin gefördert.
Zum Spannungseinbruch beim Orgeln: Ist das eine uralte Batterie, die geladen wurde, oder eine neue?
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 772636 Geschrieben: 19.01.2026 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bist du dir da sicher? ich höre beim zündung anschalten immer für ein paar sekunden das brummen der pumpe...
Beitrag: 772637 Geschrieben: 19.01.2026 - 18:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ob die mal kurz anläuft, um einen Anfangsdruck aufzubauen, weiß ich nicht sicher,
aber es ist nicht wie bei vielen anderen Autos, bei denen die Pumpe bei Zündung AN durchgehend fördert.
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 772638 Geschrieben: 19.01.2026 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ach das meinst du...
ich bin mir nichtmal sicher welche autos du da meinst, denn seit einführung der motronik gegen ende der 80er ist die abschaltung der kraftstoffförderpumpe bei stehendem motor quasi gesetzlich vorgeschrieben...
ob es davor autos gab, bei denen die pumpe dauerhaft läuft, weiß ich nicht, da ich bei solch alten autos nur erfahrungen mit vergasern habe und die werden meist durch mechanische pumpen mit sprit versorgt...
bei neueren autos ist das definitiv nicht der fall...
Beitrag: 772639 Geschrieben: 19.01.2026 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem Golf GTi war das so und akutell beim Smart Roadster ist das auch so: Zündung an, Pumpe läuft.
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 772643 Geschrieben: 20.01.2026 - 17:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
is ja kreuzgefährlich...
ist das überhaupt legal?
stell dir mal vor du hast nen unfall, der motor brennt und die pumpe gibt da noch kräftig stoff dazu... mundzu.gif
Beitrag: 772644 Geschrieben: 20.01.2026 - 17:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist Serie und ist eben so.
Edit:
Wie ich selbst kürzlich erfahren habe, ist es so konzipiert,
dass im Fall eines Crashs die Querbeschleunigungs- u. Airbag-Sensoren die Benzinpumpe elektrisch unterbrechen.
Wir hatten 576755531 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
