Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 147
Insgesamt: 148 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Steckerbelegung 260er ele. Tacho
Keke0073
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg C20LET
Beitrag: 772622 Geschrieben: 15.01.2026 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich möchte demnächst beim meinem Calibra das ABS Steuergerät gegen das FL tauschen und den elektrischen Tacho einbauen (260er)
Kann mir jemand die orignale Stecker/Pinbelegung für diesen Tacho sagen ?
Muss dann noch ein Kabel ziehen für die KMH und weiß nicht, auf welchen Pin es gelegt wird
Opel - Optimale Perfektion Extremer Leistung
Mein Projekt: http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=89289
work242
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 772623 Geschrieben: 15.01.2026 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Steckerbelegung ist gleich.
Über Stecker X21 Pin 3 wird das Geschwindigkeitssignal vom ABS aufgenommen.
Beim "normalen" Tacho wird von Pin 3 aus das Geschwindigkeitssignal an Bordcomputer, Wegfahrsperre etc. geschickt. Du musste also nur darauf achten, dass das Signal auch bei diesen Verbrauchern ankommt.
Cliffdoctor
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev
Beitrag: 772624 Geschrieben: 16.01.2026 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, wenn du von Wellentacho auf Elektrischen umbauen willst braucht du ein V6 ABS Steuergerät inkl. passendem Stecker. Habe dem Umbau beim Vierzylinder gemacht.
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 772625 Geschrieben: 16.01.2026 - 14:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ABS muß nicht umgebaut werden.
Er brauch nur einen Impulsgeber, wie er zB im Kadett E, Omega, Senator, Astra F usw verbaut war. Die genaue Impulszahl müßte man ausrechnen. Somit ist auch wieder ein elektronisches Wegstreckensignal vorhanden. Da er wohl ein LET mit F28 und Wellentacho hat, hat das F28 auch den Anschluß für den Impulsgeber.
edit: 280er Tacho W=604, 260er Tacho K=15458 -> 25,56 Impulse, also 25er oder 26er Imulsgeber, oder Plan B mit einstellbarem Frequenzwandler arbeiten (zB Motorradzubehör)
 Dateiname: 2b1b28es-1920.jpg
 Dateigröße:  491.9 KB
Keke0073
Beitrag: 772641 Geschrieben: 20.01.2026 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ein F28 ohne Welle, bzw auch schon den ABS Block den ich dazu benötige
Dachte schon das es an Pin 3 geht und wollte auf Nummer sicher mal gehen
Desweiteren gibt es Impulsgeber mit 25,26 Impulsen ?
Cliffdoctor
Beitrag: 772642 Geschrieben: 20.01.2026 - 16:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passenden Stecker hast du auch?
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 772645 Geschrieben: 20.01.2026 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keke0073 hat folgendes geschrieben:
... Hab ein F28 ohne Welle... gibt es Impulsgeber mit 25,26 Impulsen ?
F28 ohne Wellenanschluß, da bringt dann die Idee mit dem Impulsgeber nichts.
Wir hatten 576755484 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
