Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 146
Insgesamt: 148 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tech1 und/oder Tech2
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772617 Geschrieben: 14.01.2026 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute,
ich gucke immer mal wieder auf Kleinanzeigen nach Tech1. Die Ausbeute ist... nicht vorhanden. Für meinen X25XE klappt da nämlich das Auslesen und ich möchte nicht immer zum FOH und n Fuffi abdrücken.
Ich habe mich ja versucht schlau zu lesen und habe herausgefunden, dass das Tech2 ab Modelljahr 1997 Tech1 abgelöst hat. Mein X25XE wurde Ende Dezember 1996 zugelassen, hat demnach die FIN ab V. Kann mir hier jemand sagen, ob ich bei meinem Calibra auch mit Tech2
reinkomme? Mit meinen beiden Omegas wäre ein Tech2 für alle natürlich Jackpot.
no_ah
Beitrag: 772618 Geschrieben: 15.01.2026 - 01:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinen ´94er C20NE habe ich erst letztens mit einem Tech2 ausgelesen und Fehler gelöscht.
erstaunt.gif bin aber erstaunt was der FOH von dir haben mag. Meiner war glücklich den mal wieder nutzen zu können. hahah
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 772619 Geschrieben: 15.01.2026 - 01:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...ich gucke immer mal wieder auf Kleinanzeigen nach Tech1. Die Ausbeute ist... nicht vorhanden
Tech1-Koffer, ob vollständig oder nicht, liegen um 650 Euro und sind immer schnell vergriffen.
...und habe herausgefunden, dass das Tech2 ab Modelljahr 1997 Tech1 abgelöst hat.
Richtig! Die Prüfung vom Calibra V6 mit Motronic M 2.8, Motor X25XE erfolgt ab dem Modelljahr 1997 mit TECH2.
Erforderliche Prüfgeräte: Nr.I: TECH2 Basic Kit und Adapter, Nr.II: Multimeter MKM-874 oder Multimeter MKM-587-A, Nr.III: Elektronik Kit KM-609 und Nr.IV:
Prüflampe KM-J-34142-B oder Prüflampe KM-602. Wenn dein FOH, bei welchem du immer ein Fuffi abdrücken musst, das mit Tech1 macht, dann schaue doch mal gezielt, welche erforderliche Betriebsmittel er für die Kompatibilität verwendet.
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 772620 Geschrieben: 15.01.2026 - 01:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
50€ fürs auslesen?
ich hab im leben noch nie was fürs auslesen bezahlt, und nicht nur bei meinem lokalen opelaner - selbst in dresden und in der umgebung musste ich nie was bezahlen... weder fürs auslesen, noch fürs fehler löschen....
Seamusharper
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 772621 Geschrieben: 15.01.2026 - 13:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Auslesen und löschen kannst du aber auch ein OP-Com benutzen. Ich habe auch einen X25XE von 97 und benutze nur OP-Com. Konnte damit sogar neue Schlüssel anlernen. Brauchst nur zusätzlich einen Adapter von OBD auf ALDL besorgen. OP-Com wurde unterteilt in TYP A,B,C,D. Der Calibra und Omega B laufen unter dem gleichen Typ, heißt du kannst mit dem OP-Com auch deine Omega auslesen.
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772626 Geschrieben: 16.01.2026 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
50€ fürs auslesen?
was zum geier...
Ja, ehem. Autohaus Vick in Reinfeld. Ist jetzt ein Dello-Laden - mit dem gleichen Personal. Den Namen des Service-Beraters möchte ich nicht nennen. Er wollte mir auch Anlaufstellen für Bosch Sensoren geben - hat er bis heute nicht gemacht und nie auf eine weitere Anfrage reagiert.
In dem Autohaus soll auch eine Calibra-Liebhaberin sein, vielleicht sitzt die ja auch hier und liest heimlich mit....
Also....
... wie gesagt, meiner ist Ende Dezember 1996 zugelassen.
... okay und welcher Typ wäre das biggrin.gif? Google ich sonst einfach. EDIT: Ist Typ B. Aber wenn ich das weiter google, werden mir tausend Sachen angezeigt, die damit nichts zu tun haben <.<
Ich würde mir sonst einfach mal das Set kaufen demnächst..... Tech2 (Werbung)
Oder was meint ihr?
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 772627 Geschrieben: 17.01.2026 - 00:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nur als tip:
das x25xe calibra steuergerät ist ein altes bosch steuergerät und zählt noch zu der "c25xe" generation, wohingegen das steuergerät vom omega zwar pinkompatibel ist, jedoch eine andere software besitzt...
worauf ich hinauswill: du kannst den calibra auch ausblinken, damit kannst du dir das auslesegerät ersparen (brauchst halt nur etwas mehr zeit um die intervalle des blinkcodes aufzuschreiben...
und fehler löschen geht auch ganz einfach - batterie für mind. 10min abklemmen - im übrigen werden inaktive fehler nach dem 10. erfolgreichen und fehlerfreien start automatisch gelöscht... - diese sind zwar noch in der historie vorhanden, aber, wie gesagt, batterie abklemmen, dann sind die auch weg... ja.gif
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 772628 Geschrieben: 17.01.2026 - 15:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Befindet sich bei deinem Calibra nach dem Modellcode 85 in der Fahrgestellnummer ein V, dann ist er Modelljahr(MY) 1997.
Dieses beginnt am 01. August 1996 und endet am 31. Juli des Folgejahres.
Mit dem Datum der Erstzulassung kann man kein Modelljahr bestimmen.
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772629 Geschrieben: 17.01.2026 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich weiß, Stego. Aber ich bin nunmal (leider) ein bequemer Mensch und wer weiß, vielleicht muss ich auch irgendwann mal was anderes machen als nur Fehlerspeicher auszulesen/löschen (z.B. Leerlaufdrehzahl anheben, Schlüssel anlernen?) Dann möchte ich einfach den Koffer öffnen und los gehts.
Perfekt, danke!
Tech2 kam in meiner Ausbildung bei Opel leider so gut wie nie zum Einsatz und ich bräuchte da tatsächlich Hilfe bei der Beschaffung:
Angebot Tech2 (Werbung)
wäre das begehrte Objekt. Welche Module brauche ich für Calibra/Omega, reicht da das Opel Modul deutsch oder muss ich da noch ein GM Modul einpacken?
Wir hatten 576755950 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
