Insgesamt 22807 registriert!
Gäste Online: 557
Insgesamt: 559 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Mein Calibra c20XE hat schon 5 neue Benzinpumpen bekommen un
FA1992
Beitrag: 772586 Geschrieben: 31.12.2025 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Tag.
Mein Calibra C20XE ist im August nach einer kleinen Fahrt ausgegangen und nicht mehr an. Es wurde die Benzinpumpe, Relais, Filter und die Batterie gewechselt. Einen Tag später ging er nicht mehr an.
Nun hat er schon 4 Bosch und eine Pierburg (Benzinpumpe) bekommen doch immer ein paar Stundenspäter oder 1 Tag später springt er nicht mehr an.
Die Pumpe ist fest und macht keinen Zuck.
Das "alte" Benzin ist auch schon verbraucht und nun ist Shell V-Power im Tank
Es wurde nun auch der Druckregler gewechselt, doch immer das gleiche Problem: Das Auto fährt nach tausch der Pumpe ohne Probleme ca. 30-40 KM und nach einem Tag nichts mehr.
Ich brauche dringend eure HILFE
Was kann das sein?
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 772587 Geschrieben: 31.12.2025 - 16:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
FA1992 hat folgendes geschrieben:
Hast Du die Pumpen hinterher gestestet - ausgebaut und mit Hilfsleitungen von der Batterie direkt bestromt oä.?
Kommt an den Leitungen der Pumpe genug Spannung an?
FA1992
Beitrag: 772588 Geschrieben: 31.12.2025 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ja die Pumpen wurden ausgebaut und direkt an die Batterie gehängt und waren fest. Erst nach umpolen hin her hat sich " etwas" innen gelöst und die Pumpen laufen wieder. Nicht schön aber drehen sich.
Es fällt nichts raus.
Spannung kommt an, es wurden auch Leitungen in den Kofferraum gelegt, weil man ja nur an die Pumpe kommt wenn das Auto auf der Bühne ist.
Bei diesem Modell ist zum Glück die Pumpe nicht im Tank verbaut.
Ich verstehe das nicht.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 772589 Geschrieben: 31.12.2025 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hört sich an, als wäre irgend ein Rückstand im Tank;
Dreckplättchen, die von der Pumpe angesaugt werden und sie verklemmen.
Ich würde den Tank mal rausholen, checken und die Saugleitung neu machen.
FA1992
Beitrag: 772590 Geschrieben: 31.12.2025 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das habe ich mir auch schon gedacht, doch warum fährt das Auto ohne ruckeln oder sonstiges und wird nur fest beim stehen. Ist schon seltsam.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 772591 Geschrieben: 31.12.2025 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist schon seltsam.
Auf jeden Fall ist es das!
Mir würde aber nichts anderes einfallen, als angesaugte Partikel aus dem Tank,
wesegen so viele Pumpen fest gehen können.
FA1992
Beitrag: 772592 Geschrieben: 01.01.2026 - 11:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen und frohes neues Jahr
Dann baue ich den Tank Mal aus.
Wie und mit was würdest du die Reinigung machen? Kaltreiniger und schütteln und dann mit Benzin schütteln - oder?
Danke dir
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 772593 Geschrieben: 01.01.2026 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, genau.
Ich würde erst mal reinschauen, wie es da aussieht und ihn dann in Ethanol oä. "einweichen", später schütteln und dann leer machen.
Vllt. ist der Verschlussdeckel knusper und Brocken davon reingefallen.
FA1992
Beitrag: 772613 Geschrieben: 13.01.2026 - 10:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat jemand Ersatzteile für die Tank-Ansaugung? Verschluss-Deckel-Dichtung,
Filter, oder vielleicht komplett?
Calibra Koenig
Beitrag: 772614 Geschrieben: 13.01.2026 - 12:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da hat sich wahrscheinlich alter Sprit abgesetzt.....dieser bildet eine teerartige Masse , welche den Sprit klebrig macht.
Dies geht soweit das deine Ventile hängen können.
Wir hatten 561204322 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
