Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 286
Insgesamt: 286 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kupplung wechseln
wolli01
Beitrag: 772331 Geschrieben: 15.10.2025 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich will an meinem V6 Bj. 94 die Kupplung wechseln. Da das Getriebe raus muss ist meine Frage muss das vordere Auspuffrohr und der Hilfsrahmen ab ?
Gruß Wolli01
Beitrag: 772339 Geschrieben: 15.10.2025 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du Motor inkl. Getriebe nach oben rausnimmst, kann der Hilfsrahmen dran bleiben. Hosenrohr wegbauen, is ja klar.
Getriebe separat nach unten raus: Hilfsrahmen muss weg.
Auch hier würde ich das Hosenrohr wegbauen, da es von Vorteil ist den Motor etwas nach unten zu kippen. Finden die Flexrohre /Auspuffhalter halt nicht besonders toll. Macht sich auch einfach besser mit dem hinteren Getriebelager, das muss man geschmeidig reinzirkeln können.
Mach die Simmeringe Kurbelwelle und Getriebewelle gleich mit!
wolli01
Beitrag: 772347 Geschrieben: 16.10.2025 - 09:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
traurig.gif Das hatte ich befürchtet. Simmerringe habe ich schon hier liegen. Das mit dem Hosenrohr könnte problematisch sein. Schrauben / Muttern sind über 30 Jahre nicht gelöst worden. Aber ganzen Motor raus ? Habe vor 2 Monaten erst Zahnriemen und Klimakompressor neu gemacht. Da werde ich auch mal in einer Werkstatt anfragen.
Gruß Wolli01
Beitrag: 772349 Geschrieben: 16.10.2025 - 09:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wolli01 hat folgendes geschrieben:
Natürlich besteht die Gefahr, dass ein Bolzen abreißt, die lässt sich aber etwas minimieren. Ich würde vorab ein paar Tage hintereinander die Krümmer leicht auf Temperatur bringen und dann einen guten Rostlöser an die Verschraubung bringen. Wenn's losgeht, dann natürlich nicht mit Schlagschraubern o.ä. arbeiten.
Nein, der Motor muss nicht zwingend raus, wenn du das Getriebe nach unten rausholst.
Soll's nach oben gehen, ist es aber entspannter, das ganze Paket mittels Motorkran oder Flaschenzug+ Balancer ein- und auszufädeln.
wolli01
Beitrag: 772350 Geschrieben: 16.10.2025 - 09:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf jeden Fall Danke für den Tip. Werde mal warten welchen Preis die Werkstatt aufruft und eine Nacht drüber schlafen.
wolli01
Beitrag: 772393 Geschrieben: 22.10.2025 - 09:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Freundliche will 720 € haben. Material würde ich stellen.
Wir hatten 578587622 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
